Sniktitt: Ikea Trådfri
16 518 visninger
Ikea har mye spennende på gang! :)
Jeg fikk.med meg det utvalget Ikea Forus kunne by på, samt et par produkter de egentlig ikke kunne selge før lørdag (deriblandt Hub'en).
(Hue-hub'en er kun for testing etter hvert).
I butikken hadde de satt opp en kjapp demo et utvalg pærer av Trådfri LED, en demo med temperatur-valg og en uten. Det er i utgangspunktene de to pakkene til venstre, den øverste kan du velge temperaturen på fra hvitt til varmhvit, nesten orange. Fjernkontrollen har selvfølgelig rask respons, og kan dimme opp/ned og endre fargetemperaturen.
Pakken nederst til venstre er enklere uten valg av temperatur, men har med en enkel fjernkontroll basert på magnetisme. Du snurrer den (relativt) i holderen sin (eller på kjøleskapet, etc) og den dimmer opp og ned. Vrir du fort på den, så skrur den lyset av eller på. Snedig! :)
Lyspærene skal kunne parres med hverandre sine fjernkontroller. Slik jeg ble fortalt det så parrer du en fjernkontroll med en pære ved å være i umiddelbar nærhet (ca 10 cm?) til pæren med fjernkontrollen, og så begynne parringsprosessen. Første reaksjon er at dette kan by på litt problemer når pærene skal legges til andre hub'er.
Det mest interessante her er nok uansett prisene. Mellom 100 og 200 kr for en smart lyspære, og 250 kr for en "smart" hub? Jo, klart det burde være interessant for mange!
Selv jeg, som ikke er noe særlig tilhenger av å putte automatikken inn i selve pæra, kan se at dette kan potensielt bli den "game changer"-en som hjemmeautomasjon trenger for å bli vanligere. Mye vil ha mer, og en ting leder fører til videre utvidelser.
Når Ikea, som en særdeles stor aktør, rasler med sablene så gjelder det å følge med.
Betjeningen var interessert og hjelpsom! :)
  • Like 9
44 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Prisene er jo meget interessante. Hvis det bare er en pære en plass du skal styre så er det jo litt overkill med en Z-Wave dimmer til 500,-
Lenke til kommentar
Ja, det er prisene som gjør det interessant. Disse produktene finnes jo egentlig fra før.
Hvis de hadde lagt se på Hue- eller Osram-priser, så hadde de vært like langt.
Lenke til kommentar
Likte godt den dimmerhjulet. Blir spennende å prøve. Har den en trykkfunksjon i tillegg, bytte farge for eks.?
Lenke til kommentar
Nei, dimmehjulet er kun rotasjon. Rask rotasjon = av/på. Sen rotasjon = dimming.
Ingen knapper.
Lenke til kommentar
Ahh ok. savner litt den funksjon som mange led pærer kommer med som standard nå, dim to warm. Synes det er egentlig bedre løsning en å velge Kelvin sånn i det daglige.
Lenke til kommentar
24 minutter siden, gjomle skrev:
Funker disse pærene med Hue hub, for integrasjon mot HS3? Noen om vet?
Vites ikke enda, men jeg har tenkt å finne det ut.
Lenke til kommentar
Ja, Dim-To-Warm er en genial funksjon, jeg håper på at Ikea innfører det på sine ("dumme") LED-pærer.
Lenke til kommentar
Ser for meg at om dere fikser en zigbee usbstick, som gjør at man kan integrere hjulet med HS3, så er det genialt for min del(har ca førti lyskilder i Philips-Hub, og den lugger en del) Manuell styring via Hue-bryterne, men merker jeg er litt for lat til å holde inne en knapp for å dimme opp ned, relativ vridning hadde vært fint.
Lenke til kommentar
Da ser jeg frem til testresultat! :)
Lenke til kommentar
Da er det bare å håpe at de er bedre til å kommunisere enn Osram lightify mot Philips Hue. Osram sliter med kommunikasjon. :-( Kan se ut som zigbee ikke altid er zigbee. :-(
Lenke til kommentar
Det er helt korrekt at zigbee ikke betyr kompabilitet med zigbee.
Lenke til kommentar
Mine har fungert fint, bortsett fra at de ikke kommer opp i homekit(som irriterer meg nok til at jeg kjøper E14 Hue når de snart kommer)
Sikker på at du har oppdatert firmware på pærene?
Lenke til kommentar
Men veldig kjekt om du må ha lav pære. Har bygd inn i et par lamper hvor skjermen er så lav. Får håpe de varer i 30 år, da blir kostnaden ok?
Lenke til kommentar
Var vel heller dårlig nytt..
About IKEA bulbs: The new IKEA bulbs cannot be connected to the Philips Hue bridge because they don’t respond in the expected way for a ZigBee compatible product. There is no intention to block any third-party bulbs using ZigBee Light Link from working with the Philips Hue system.
Hue Developer Support - Niek
Men kanskje går for noen
We have noted that very early versions of our Philips Hue bridge firmware, released before April 2015, allows the new IKEA lights to connect. We are continuing to evaluate this situation in accordance with our interpretation of ZigBee Light Link, but there is no intention to block any third-party bulbs using ZigBee Light Link from working with the Philips Hue system.
i og for seg info fra oktober.
Endret av Nexst
Lenke til kommentar
Ja alle er oppgraderte, problemet er at de kommer opp med kommunikasjons feil, så har måtte slette og legge dem til på nytt noen ganger, og det er litt slitsomt. Nå har jeg vel 8 stk som har kommunikasjons feil med siden de funker når de er lagt til i en gruppe har jeg ikke giddi å reprogramere dem, jeg har totalt 25 stk. De er brukt nå i 3 mnd.
Lenke til kommentar
Dette var også situasjonen for Osram til å begynne med, så kom osram med ny firmware som gjorde at de funka mot Philips hue.
Lenke til kommentar
Versjon 1.04.12 på pærer som ikke funker og funker,, har også latt være å oppgradere 4 stk for å sammenligne, disse har versjon 1.03.07 og de funker også fint. For uten at de feiler på sammen måte som de med 1.04.12 ;-)
Lenke til kommentar
Skriv en kommentar...
