Sniktitt: Ikea Trådfri
Moskus
16 565 visninger
Ikea har mye spennende på gang! :)
Jeg fikk.med meg det utvalget Ikea Forus kunne by på, samt et par produkter de egentlig ikke kunne selge før lørdag (deriblandt Hub'en).
(Hue-hub'en er kun for testing etter hvert).
I butikken hadde de satt opp en kjapp demo et utvalg pærer av Trådfri LED, en demo med temperatur-valg og en uten. Det er i utgangspunktene de to pakkene til venstre, den øverste kan du velge temperaturen på fra hvitt til varmhvit, nesten orange. Fjernkontrollen har selvfølgelig rask respons, og kan dimme opp/ned og endre fargetemperaturen.
Pakken nederst til venstre er enklere uten valg av temperatur, men har med en enkel fjernkontroll basert på magnetisme. Du snurrer den (relativt) i holderen sin (eller på kjøleskapet, etc) og den dimmer opp og ned. Vrir du fort på den, så skrur den lyset av eller på. Snedig! :)
Lyspærene skal kunne parres med hverandre sine fjernkontroller. Slik jeg ble fortalt det så parrer du en fjernkontroll med en pære ved å være i umiddelbar nærhet (ca 10 cm?) til pæren med fjernkontrollen, og så begynne parringsprosessen. Første reaksjon er at dette kan by på litt problemer når pærene skal legges til andre hub'er.
Det mest interessante her er nok uansett prisene. Mellom 100 og 200 kr for en smart lyspære, og 250 kr for en "smart" hub? Jo, klart det burde være interessant for mange!
Selv jeg, som ikke er noe særlig tilhenger av å putte automatikken inn i selve pæra, kan se at dette kan potensielt bli den "game changer"-en som hjemmeautomasjon trenger for å bli vanligere. Mye vil ha mer, og en ting leder fører til videre utvidelser.
Når Ikea, som en særdeles stor aktør, rasler med sablene så gjelder det å følge med.
Betjeningen var interessert og hjelpsom! :)
  • Like 9
44 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Her er bevegelses detektoren.
Den er 80 x 50 x 16 mm
Kjøpte ellers den siste gatewayen på hylla på IKEA Furuseth i går kl 16. (Og vervet han som tok den neste siste til forumet :) )
Litt testing:
IKEA fjernkontrollen kan parres med en Philips HUE
Fra hjelp i IKEA appen når jeg denne siden:
http://www.ikea.com/ms/no_NO/customer-service/about-our-products/smart-lighting/how-to-use.html
Her er det spesielt ett FAQ svar som er interessant:
Kan jeg få tilgang til API-et til systemet, slik at jeg kan videreutvikle TRÅDFRI-systemet?
"Du kan ikke videreutvikle den første versjonen, men IKEA jobber for at systemet skal være åpent."
Gir det noe funksjon å parre fjernkontrollen, som igjen kan styre pærene... Hmmm..
Det er da iallefall noe:)
Sammenlign prisen på en Aeotec/fibaro keyfob og IKEA sin
Okay... har du testet det med JowiHUE-plugin'en? Hva får man opp?
Skal vi fortsette å teste her eller skal vi lage en annen tråd?
Har testet litt mer og HUE dukker også opp i IKEAs app.
Men den kan bare styre til de 3 fargene som IKEA pærene har.
Når jeg resatte fjernkontrollen fortsatte appen å virke over gatewayen.
Har resatt Gatewayen slettet appen og begynt på nytt:
Du kan ikke parre en fjernkontroll til en pære og så til en Gateway, du må parre den til Gatewayen først og så til pæren.
Du kan kun parre en pære ved å bruke en (av) fjernkontroll.
Etter parring funker både Gatewayen uten fjernkontroll og fjernkontrollen uten (power på ) gatewayen.
Om du parrer en fjernkontroll til to pærer og en ene er av og den andre er på når du trykker på knappen vil de toggle.
Det ser ut til at det skjer background oppdatering av firmware i devicene:
Ser at de fleste som har smartthings, får det inn i systemet.
Håper noen glupe hoder klarer å få enten gateway inn mot feks domoticz(for min del) eller andre systemer. Evt opp mot hue..sistnevnte blir vel heller tvilsomt?
Jeg ville tro at Hue i lengden faktisk ikke har noe valg. Hvis det er teknisk mulig (og det har jo SmartThings bevist at det er), så tror jeg Hue må følge etter for å "følge med i tiden".
mulig å be om en liten oppsummering? Jeg skjønte ikke helt utfallet så langt av testingen. Kan homeseer styre ikea lampene via hue sånn ståa er idag?
Nei. Akkurat  er det ikke mulig hvis du har nyere firmware (og det har "alle").
Firmware versjon på den pæra jeg har koblet mot smartthings er som følger 0x11105720
Motion sensor 0x11115720
De ser nesten like ut da ut som at de 4 siste sifferene betyr noe som har med felles versjonering å gjøre.
Det er det, men ikke helt enda visstnok. Men jeg ser at det nå er enkelte som har fått lagt til Ikea-pærer til en Hue-hub. :)
Skriv en kommentar...
