  • blogginnlegg
    16
  • kommentarer
    125
  • visninger
    25 612
Smarter Coffee 2dn Gen
Fermate
6 391 visninger
Jeg kunne starte med å si mye stygt om Smarter firmaet men det får bli til en annen gang..
Etter en lang histiorie kjøpte jeg altså en Smarter Coffee 2 gen fra ELKjøp.
De leverte imponerende raskt: Bestillt i går kl 08:00, kunne hentes på Kiwi (post i butikk) i dag kl 14:00
Skal ikke si så mye om det mekaniske for det er helt likt som Gen 1
Tar likevel med ett par tips når du skal skifte dekslene foran (for å få den fargen som passer kjøkkenet :) )
Festene ser slik ut:
Den øverste venstre knappen ser ut som om den er plassert av Citroen og er helt umulig å få tak i bak filterholderen. Prøv med en liten kniv eller bøyd binders:
I bruksanvisningen finner jeg altså et hint om den nye teknologien:
(The fabulous BlinkUp technology -, glis)
Og her er altså det nye, en LED (og en fotoLED) på panelet:
Når du setter opp trakteren må du ikke lengre logge deg på en lokal WiFI (som på Amazon Echo) men du holder telefonen inntil LEDen og så blinker telefonen SSID og passord over til trakteren.
(Og det er jo enklere)
Appen er oppdatert til å håndere flere steder (hus), flere devicer (også av samme type) og gi dem device navn.
Men det har vært noen UI designere inne i bildet og fjernet nesten alt fra førstesiden bortsett fra antall kopper, vann og start:
Det aller aller første jeg testet var jo om koden for å styre den fra @Moskus sin plugin fremdeles funket..... NEI DET GJØR DEN IKKE :(:(:(
De har endret protokollen og den svarer ikke på broadcast en gang så vidt jeg kan se.
(lover å teste mer så fort jeg får opp VS på min nye hjemme PC)
Men så til det positive da:
Det er kommet en forvarmings instilling og displayet er oppgradert med en "gjenstående tid" og mye bedre oversikt over "keep warm" modusen:
Og når du sjenker kaffe står den slik og venter på kanna:
OK Så viker ikke  @Moskus sin plugin, men hva om Alexa plugin'en gjør (nesten) det samme?
Installerer plugin, ser veldig få kommandoer beskrevet... "Alexa Detect my devices".... aha Device navnet ble brukt her akkurat som en lyspære.
Men hva er kommandoene?!? Lager en Routine og...WHAT?! Bare AV og PÅ ?!?!?!?!
Så jeg kryper til IFTTT korset (foretrekker jo å ha minst mulig i skyen jeg) og finner at disse kommandoene er gjort tilgjengelig der:
Og disse tingene kan jeg teste på:
(Jeg har riktig nok ikek fått "kaffen ferdig til å kjøre ennå)
Tja, her er det jo ingen mulighet til å få et varsel om at det er for lite vann :( og i det heletatt savner jeg CoffeeSeer plugin'en veldig.
Konklusjon:
  • Mekanisk den samme som 1 Gen
  • Oppgradert prosessor funksjonalitet og parring
  • Bedre display funksjoner
  • UKJENT PROTOKOLL (Kommandoer og status bytes fra 1.gen, ser ikke ut til å funke)
  • Bare Av og PÅ i gjennom Alexa skill
  • Basic funksjonalitet gjennom IFTTT
Vi må få noen til å kjøre Wireshark mot denne
I mens må vi alle be om at de ikke har kryptert trafikken
18 kommentarer
Anbefalte kommentarer
Å trigge IFTTT på «kaffen ferdig» er litt sånn «hit’n’miss» - virker noen ganger...
Ang mekanikken, så mener jeg de har gjort noen grep her...? Mener de sa noe om det i reklamevideoen sin, at kaffen her skulle bli bedre pga noen endringer?
Du glemmer nevne på den negative siden at 4 kopper er minimum på gen2... :( Kan omgås om man trigger bryggingen fra IFTTT - da kan man brygge en kopp også.
Jeg er ellers fornøyd med min. Kaffen blir god og savner ikke integrasjon mot resten av huset i noen særlig grad. :)
Det er forferdelig synd, dette her. Smarter har en utmerket kaffemaskin i to generasjoner, med hver sine problemer. :(
1. gen er smart kun for dem som har smarthus.
2. gen er smart kun for dem som smarttelefon.
Får håpe 3. generasjon både har cloud connection og local server...
Og det er vel ikke Smarter sin fortjeneste, men reverse-enginering?
Nei, sant nok. De skulle stadig "bare finpusse litt på dokumentasjonen" før de gjorde den tilgjengelig.
Er i alle fall Smarter sin fortjeneste at appen stort sett ikke funker, ikke for meg i alle fall. Men koplingen til HomeSeer laget av mister @Moskus funker alltid!
Har ikke fått IFTTT rutinen til å kjøre en eneste gang. Noe mer erfaring med når det virker og ikke?
Har ikke sett noe ennå men i motsetning til Gen1 som jeg nå har skrudd helt fra hverandre fordi plast overføringen mellom motor og gear var knekt, har jeg altså ikke kikket inni den nye...
Du har helt rett! (Jeg trodde bare at jeg ikke hadde funnet ut hvordan ennå)
Og at appen ikke gir mulighet til å "la bare denne traktingen" avvike fra standard styrke, pre heat osv :(
Det jeg ellers kan nevne etter noen få dagers bruk er at "antall kopper" på Gen1 og Gen2 virker forskjellig. Før måtte vi be om 7 kopper for å få nok til morgen rutinen for 2 personer, men nå virker det som om 4-5 kopper genererer like mye kaffe (?).
Det virker også som om den maler kaffen i en annen porsjonering for vi har gått ned til Svak og den virker mer middels..
Det er jo mulig å stille hvor hardt kvernen skal gå på Gen 1, regner med det er mulig på Gen 2 også...?
Jada den mekaniske knappen er der og selv om den står i samme posisjon kan det jo hende den mekanisk var litt feil på min Gen1.
(Den løfter kvern innsatsen opp og ned for å styre avstanden mellom kvern "tennene")
Jeg tror ikke jeg heller fikk det den første uka, men nå ser det bedre ut. Utover det har jeg ikke sett noe mønster...
Ja, var derfor jeg tenkte at de hadde gjort noen endringer på det mekaniske, for det virker som den brygger litt sterkere enn hva jeg har lest om gen1.
En måned er som en evighet i denne bransjen.  Derfor kan dere ha snappet opp dette allerede, men legger ut tipset her uansett.
Smarter kan endre innstillingene på maskinen lokalt for å kunne trakte ned til 2 kopper i slengen, men det fungerer KUN dersom du bruker knappene.
Kontaktet Smarter via chat og innen 48 timer var de lokale innstillingene endret
Appen takler fortsatt ikke mindre enn 4, selv om de lovet å gjøre noe med dette for flere evigheter siden.
Endret av Øyvind
  • Confused 1
Kontaktet Smarter via chat og innen 48 timer var innstillingene endret
What?? :o Jeg har en 14-eposter lang dialog med Smarter Support om dette (riktignok fra november/desember), men ingen der har nevnt at de har den muligheten!
Da skal jeg sende dem en ny epost ASAP! :)
Etter 8 mnd så sprakk kannen. Tror ikke jeg har slått borti noe. Andre som har opplevd det samme?
Ser de selger ny kanne for 10£ (+20£ frakt)... tenker prøve meg på en reklamasjon først.
Fikk samme problem etter 3 uker. Fikk ny på reklamasjon...
Sitat
Jeg har akkurat fått svar fra produsenten som sender deg en ny kanne i dag. Du får et trackingnummer tilsendt på mail.
God service av WhiteAway.no!
Sendte epost på lørdag, fikk svar om å bruke feilmeldingskjema på søndag. Sendte skjema på søndag, fikk svar mandag om at produsent ville ta kontakt innen 3 dager. Fikk så denne i beskjeden i dag. :)
Jeg fikk jammen meg sprekk jeg også etter noen uker.. mindre sprekk men redd den utvikler seg. For ta det opp med Elkjøp.. (allerede dårlig erfaring med support der så blir spennende)
Angående antall kopper valg. Velger en mindre en antall kopper i app husker den det på menyen. Men forsvinner etter en stund om en velger flere en 4 kopper..
Skriv en kommentar...
