Siste blogginnlegg
Viser blogginnlegg skrevet i de siste 365 dager dager.
- Tidligere
@Hr Kotelett Flott, da skal du få litt rabatt også 🙂 Send adresse på PM her eller på [email protected]
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Hei Går for "SJU" og "SØTTEN" jeg. Skal alltids få tak i en gjerdesag så jeg skal få tilpasset de. Bor utenfor Bergen så kan sende deg addressen på PM,
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
@Hr Kotelett Her er et forslag til bokstaver: (De lyseblå er bare fyll bokstaver for å forvirre slik at tallene lyer opp ved en "overraskelse") Det er superenkelt å bytte ut bokstaver, så bare sjekk og si ifra om du vil ha noe endret. Så slenger jeg det i laseren så fort du har bekreftet.
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Er ikke så veldig mye arbeid å bytte (og jeg må jo lage en spesiellt for deg uansett) så du bestemmer helt selv. Hva med SØTTEN/SYTTEN ? Har du en gjerdesag hjemme? Så kunne jeg bare grovkappet aluminiums rammene og latt deg tilpasse dem selv så du fikk dem helt nøyaktige. Jeg regner med at jeg må sende det til deg i posten? (Du bor ikke i nærheten av Lillestrøm/Oslo)
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
"klokkEN er" istedenfor "klokkA er" ja ^^ Sju og syv har jeg ikke tenkt på før, er fra en øy utenfor Bergen så kanskje jeg da skal ha SJU, er litt hipp som happ, så om det er enklere/bedre å skrive "SYV" en "SJU" så bare tar vi "SYV".
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Ups, takk for at du purrer på meg. Skal vi se, Bergensversjonen, var det den med XKLOKKENXERX på første linje? Men skal du ha SYV isteden for SJU også da kanskje?
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
@Fermate
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Bergensversjon ^^ og pakke 3, klokken på kjøkkenet har vist 09:45/21:45 i et år nå så på tide å gjøre noe, annet en å skifte batteriet.
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Ja jeg har noe liggende. Hva ønsker du? (Hvor mye vil du gjøre selv)
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Hvordan ligger du an med kjøpe-kits? Er det mulig å bestille?
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Du mener når jeg har fått til å frede ut selve bokstavene i aluminium?
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Jeg tenker alt av montering, inkludet lodding, hadde vært riktig DIY-nivå for min del. Post gjerne info når du har fått til aluminiumsprofiler. Så ser jeg det etter et par måneder neste gang jeg er på forumet. 😛
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Å skjære andre bokstaver med laseren er kurrant (også "bergensk"). Den ferdige kan du bare demontere å bytte ut difusjons materiale på som du vil. Jeg har også laget et par "kit". Spørsmålet blir hva av dette du ønsker å stille med / lage selv. Noen jeg snakker med synes jeg beregner meg for høy timepris på arbeidet, men da er det jo bare å trå til selv 😉 Jeg jobber med å få frese i aluminium men det tar litt tid å få satt det opp riktig. (Må få igang vakumbordet for å holde plata stille mens jeg freser så ikke fresen trekker den opp) skal si ifra når det foreligger en brukbart Hadde egentlig vært litt gøy å høre hva dere sier om kalkylen min, om jeg bare viser den helt åpent:
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
Dette var jo helt utrolig kult! Av en eller annen grunn syntes jeg nesten det var mest fascinerende at den bokstaverer ut IP-adressen. Og det selv om det tar kortere tid å sjekke i ruteren, enn å vente på at den blir ferdig, så det strengt tatt er unødvendig - for meg i hvert fall, for å selge et ferdig produkt kan det nok være en veldig greit info. Språklig sett er det vel "riktig" å ha grensedragningene ved kvarterene. Dvs. så lenge man sier kvart på, er det IMO riktigst å si fjorten over halv, kvart på og fjorten på. Men her finnes det vel neppe en Språkrådet-"fasit". Jeg kunne også vært interessert i en versjon med "klokken", uten å være helt bergenser. Lurer også på om bokstavene burde vært bittelitt mindre/lavere? Synes ikke lyset fyller hele E-ene f.eks. men dette kan jo være noe et annet diffusjonslag kan avhjelpe. Jeg ser det bare ligger en ferdig variant ute på Finn nå, jeg ville nok vært mer interessert i et kit. Da kan jeg også eksperimentere med diffusjonsmateriele o.l. Veldig spennende hvis du finner en kurant løsning på et annet frontmateriale så man ikke trenger plast foran. Usikker på hvor mange man måtte bestilt for å få dette skåret ut hos en bedrift med egnet utstyr, av f.eks. aluminium? Dette må jo kunne være en crowdfundingidé
- 24 kommentarer
- esp32 mqtt
- mqtt
(og 1 andre)
