  1. I dag
  2. https://www.elektroimportoren.no/connecte-zigbee-smart-stikk-dobbel-innfelt-sort/4500993/Product.html Noen som har fått denne til å virke mot Home assistant zigbee2mqtt ?
  3. Har Homey Bridge med Premium abonnement. Får satt opp enkle flows hvor temperatur kan styres av Fibaro motion sensor, men ønsker noen ganger og manuelt overstyre temperatur til neste flow starter. Fikk dette enkelt til med Futurehome hvor man kunne sette temperatur direkte på enheten. Er dette gjennomførbart med Homey Bridge?
  4. I går
  5. Fikk du til å seriekoble de med HomeSeer også?
  6. Du kan også bruker Wifi modul med lokal MQTT broker (uten cloud). Jeg trengte å overstyre DNS og å ha privat MQTT TCP listener i lokalt nettverk med port 1883. Min YAML konfigurasjon for Home Assistant med climate komponent, temperatursensorer og alle alarmer: ensy_ahu_mqtt.yml
  7. Jeg vet ikke hvorfor de sender ut enkelt filer til noen få når API dokumentasjonen ligger åpent tilgjengelig. Den "nye" filen er helt lik. Sjekk: https://sdk.iotiliti.cloud/docs#/ Ingen skrive tilgang dokumentert.
  8. Jeg sendte mail til dem, og fikk motsatt svar, altså at dette ikke er planlagt å støtte. 😞
  9. Siste uke
  10. Jeg gikk gjennom den jeg fikk for 1,5 måneder siden og den nye og de er nesten identiske og ingen av de har skrivetilgang.
  11. Homely hevder i kveld at de har åpnet for skrivetilgang til sitt API og sendte meg vedlagte dokumentasjon. Så vidt jeg klarer å se, så er det fortsatt like read-only som før. Noen som kan bekrefte dette? Homely SDK 3.pdf Dokumentasjon API 3.pdf
  12. Skal ligge en her, har ikke testet: https://github.com/mattik-gh/heatit_wifi6
  13. Norseman
    Solgt
  14. Merk at styring av kurser kan gjøres rimelig med Z-Water og Shelly f.eks, men det går fort mye penger på temperaturmålere osv. Så om du skal sammenligne dette med priser gitt fra f.eks. rørleggere så tenk på hele systemet og ikke bare styring. Ref DM jeg fikk 😉 Hos meg så er det 2-3 temperaturmålere per rom, med gjennomsnittsmåling, smarte automasjoner og kalkuleringer det som skulle til for at jeg fikk et stabilt og sikkert system.
  15. Er i daglig bruk, og fungerer helt fint. Men det skal sies at jeg måtte skifte Shellyen da den begynte å koble seg fra WiFi innimellom.
  16. http://192.168.1.1
  17. Hvordan kommer man inn på webportlen på denne ruteren?
  18. Et poeng er at når AWS hadde trøbbel med DNS for noen uker siden så kunne jeg ikke deaktivere homely alarmen. Hadde jeg brukt for eks alarmo integrasjonen hadde ikke dette vært et problem. Så alarmen ulte et par timer før aws kom med løsningen. Yale doorman, kan den kontrolleres lokalt via zigbee med zigbee enheten levert av homely?
  19. Kan noen tipse meg om smarte og rimelige løsninger for styring av 8 kurser med vannbåren varme?
  20. Er det planer om å lage en integrasjon for å inkludere Heatit wifi6-produkter i home assistant? (Som nevnt i denne tråden:)
  21. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenker mest for skremming. Setter opp en lapp der det står alarmsentral med vekter også skremmer en høy alarm ganske mye.
  22. Jeg tror det er en stor forskjell mellom hjem og hytta. Det viktigste for meg hjemme er vektertjenesten=alarmkontakt. Det fungerer ikke bra nok med venner, nabo, etc.
  23. Jeg har ikke satt det opp enda. Håper det det kan være bra priser på Black friday. Har ikke tenkt å ha batteri backup. Det er veldig sjeldent strømbrudd og jeg har ikke så mye verdisaker som hjemme. Har heller ikke fiber så jeg har kun en 5g ruter men det bør ikke være et problem å få tak i en hatt med sim til pien. Redigert: Vil også absolutt anbefale en ordentlig ssd istedenfor et sd kort. SD kortet kommer til å dø etter noen år.
  24. Har du sett på batteribackup evt mobildata backup? Finnes kanskje egen modul for rpi for dette, evt en egen router tilkoblet rpi..?
  25. Jeg har tenkt til å gjøre det på hytta. Hjemme får vi litt billigere innboforsikring når vi har sertifisert alarmsentral så jeg syns det ikke er verdt det. Men på hytta håper jeg det funker bra med en PI5 og noen aqara sensorer fordi de er ganske rimlige.
  26. Ja, home assistant har mange alarm-integrasjoner man kan bruke - mange år siden sist jeg kikka på det. Batteribackup er fint når strømmen er borte, da får man en notifikasjon. Per i dag er det homely som gir meg beskjed om dette. Det er et stort pluss med å ha batteri backup. Alarmstasjonen ringer om alarm er utløst, 1 gang i året gjør vi en feil slik at dette skjer. Jeg har ingen behov for vektertjenesten.
  27. Du mener å gjøre det selv ?
