  2. Jeg fikk en Raspberry Pi 3B+ og et Python-program satt opp i 2019 for å drive et kinetisk kunstverk. Det fungerer fortsatt bra, men jeg vil ha en backup/klone i tilfelle den gamle Pi-en slutter å fungere. Utvikleren i utlandet har forsvunnet (men jeg har god dokumentasjon). Jeg har kjøpt en ny 3B+, men den booter ikke opp med det gamle SD-kortet / OS-et (Stretch). Jeg tror alle filer må over til den nye Pi-en og testes. Jeg vet ikke om Python-programmet kommer til å kjøre OK med nytt OS, eller om det trenger litt tweaking. Hvis dette kan være av interesse, send meg gjerne en DM. Takk!
  3. @daniel.h.iversen Energi dataene går fra ovnene til cloud, der blir dataene aggregrert(til time, dag , måned etc ) og vises deretter inne på appen.
  4. I dag
  5. @Venin Har du forsøkt å måle energiforbruket med en ekstern smart plugg? Ikke så lett å vite hvilke av de målingene som er mest nøyaktige. Den lokal Mill integrasjonen henter nye data hvert 15. sekund, så det burde gi ganske nøyaktige energiverdier. Som en test kan du jo forsøke å sette ovnen til å oppdatere oftere: https://github.com/home-assistant/core/blob/02a70123c19dfe999e943247c7bdbab68f780e80/homeassistant/components/mill/__init__.py#L31 @servercookie : Energidataene som vises i appen, kommer de direkte fra ovnen? Eller er de regnet ut fra effektverdier som ovnen sender til cloud?
  6. I går
  7. IKEA sin VINDSTYRKA er på zigbee og er stabil. Den har ikke co2, radon osv som Airthings har da. Og temperatur måling har ikke desimaler desverre.
  8. Det blir en kostbar VOC sensor, men Airthings sine radonmålere har også VOC sensor. De er dønn stabile og kan integreres med Home Assistant enten direkte over Bluetooth eller via Airthings sin skytjeneste. Merk at i alle fall de eldre enhetene deaktiverer Bluetooth når de er tilkoblet Airthings HUB for å spare strøm. Da benytter de en proprietær protokoll til huben. Ser at det finnes en rimeligere utgave uten radonmåler, selv om den heller ikke er direkte billig. Men de jeg har fra Airthings er stabile og gjør det de skal, så spesielt ift behov for kontroll på radon mener jeg de er verdt prisen.
  9. Noen som kan anbefale en noenlunde pålitelig VOC-måler, som kan integreres med Home Assistant ? Helst uten avhengigheter til cloud 🙂
  10. @Venin Jeg skal få vår utvikler til å se på dette iløpet av uken og se om dette kan forbedres, vi bidrar til integrasjonen.
  11. 7 dager med Left sum: 138 kWh vs 110 kWh i skyen/appen. 5 dager med Trapezoidal Sum (max sub-interval 30 sekunder): 67 kWh vs 44 kWh i skyen/appen. Forslag til hvordan jeg kan få målingen mer presis i HA? Antar ovnens PID-funksjon spiller en rolle i avviket her. @daniel.h.iversen Du kjenner jo til integrasjonen bedre enn noen annen. Forslag?
  12. Siste uke
  13. Yale har kommet med en variant som gikk litt under radaren for min del - Yale Smart Code Handle. Den bruker Bluetooth. Så vidt jeg skjønner kan man integrere den i HASS via Bluetooth Proxy f.eks. Noen som har erfaring med den? 1619 kr hos Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/sikkerhet-og-overvaking/laser/smarte-las/yale-smart-code-handle-venstre-versjon-p52082
  14. Hei Jeg får straks elbil og må få montert lader. Jeg har også en del gulvvarme soner som er ganske store. Tidligere hadde jeg futurehome til å styre varmen, men med månedsabo er det uaktuelt. Ønsker mulighet for å styre systemet slik at effektledd holdes nede og evt etter strømpris dersom det blir slutt pånorgespris. Elektriker anbefalte dette: Installasjon av Easee Charge Up • Inntil 5 m kabel - over 5 m: + kr 249,- /m • Automatsikring opptil 3 2A • Fibaro Smarthub • Lisens for strømstyring - du slipper abonnement • Heatit HAN-sensor - måler strømforbruk • Heatit smarttermostat - styrer varmekabler • Full konfigurering og oppsett (også av dine smarttermostater) • Nødvendig dokumentasjon Til ca 22k før enova støtte Er dette en god og holdbar plan? Takk for hjelp
  15. Et tips angående Namron Edge og firmware: kjøpte en slik for et par uker siden, og fikk trøbbel med den etter et par dager (gikk helt i svart, fikk ikke kontakt med den lengre): Stakk innom der jeg kjøpte den. Fyren bak skranken koblet den umiddelbart på strøm, og fikk etter litt fikling liv i den (husker ikke om han tok en reset). Deretter fant han frem en app, "OTA upgrade" (see vedlagt skjermdump for riktig ikon). Viste seg at firmware var over ett år gammel, og var flere versjoner etter den. 2 pakker ble installert: en for Zigbee, og en for selve software til brukergrensesnitt. Oppdatering skjedde da via bluetooth fra mobil. Etter det har termostaten kjørt helt fint. Dette er ikke dokumentert fra hverken Namron eller noen butikker. Satser på at det ikke er kinesisk spyware i den 😎
  16. Stemmer for amsleser.no jeg også, hatt den i 3-4 år nå og den har bare blitt bedre med tiden, aldri noe tull heller.
  17. Stemmer, fikk denne anbefalt tidligere og av en kollega, nesten glemt. Zigbee er absolutt ikke et must. Takker!
  18. Jeg har nylig kjøpt og installert AMSleser for å få en pålitelig og lokalt fungerende avlesning av strømforbruket i huset. Ifm bytte av Internettleverandør nylig mistet Tibber Puls kontakten med Internett gjennom en natt og da gikk huset selvfølgelig over valgt effektgrense for den måneden. AMSleser benytter WiFi til kommunikasjon og MQTT for integrasjon i Home Assistant. Så ikke Zigbee, men jeg tror du vil være fornøyd med hvordan denne fungerer og alt den leverer av informasjon. Søk på amsleser her på forumet så vil du få mange treff om du ønsker mer informasjon.
  19. Tenker å få meg en HAN måler, men litt vanskelig å velge. Kjører zigbee2mqtt i Home Assistant. - frient EMI HAN - EVA zigbee HAN - Tibber - andre ? Hva bruker dere ?
  20. Uten å vite hva slags sensor og Homey hub du har er det vrient å lage en spesifikk flow, men jeg kan gi deg noen tips allikevel. Homey Pro 2023 har muligheten for å trigge på sensorverdier som har vart en viss tid, f.eks. 60 sekunder. Det kan være nyttig for f.eks. å unngå å trigge på blaff av damp som følger spontane luftbevegelser i rommet når man dusjer. Det finnes også en aritmetikkfunksjon i "Logikk"-biblioteket som du kan bruke. Et eksempel på det har jeg selv brukt her: Der kan man altså beregne relative verdier basert på sensormålinger. Dette spesifikke eksempelet beregner virkningsgraden i prosent til min varmeveksler gjennom å ta differensen mellom avtrekkstemperatur og avkasttemperatur, gange denne med 100, og så dele på differensen mellom avtrekkstemperatur og inntakstemperatur. Resultatet avrundes (round) ned til 2 desimaler. Håper dette hjelper 🙂
  21. Har du sjekket hva den gjør i Homey? Gjør den mer enn Home Assistant add-on vi bruker ? Tror ikke det....
  22. Homely integrerer mot homey app.. kaffor kan ikkje det også gå ann med home assistant?
  23. Det er lov å håpe på det, men rart at filen merket 1.5.1 resulterte i at min enhet viser 1.5.0 i displayet. I april var min på nett i fire dager, så var det slutt. Nå har den holdt seg på nett i 9 dager så langt. Forskjellen fra sist er en bedre(større) Zigbee controller som også er plassert nærmere kjøkkenet. Det kan bety noe. Selv om jeg har mange andre Zigbee enheter som er mye lenger fra controlleren og som alltid har fungert stabilt. Komfyrvakten har jo litt handicap siden den er plassert nede på veggen bak en komfyr i metall. Skal oppdatere her om den faller ut igjen.
  24. Hadde Verisure på besøk og de hadde med peileutstyr. Tok mindre enn 4 min før han fant feilkilden..... Mottakeren til et CIDEKO trådløst minikeyboard. Teknikeren hadde vært borti de før, og kunne ikke skjønne hvordan disse noen gang ble lovlig godkjent for salg i Norge. Når mottakeren mister kontakt med keyboard, så flommer den 868Mhz kontinuerlig. Så fort den ble plugget ut (og kastet i søpla) fungerte alt utermerket igjen. Så de som har et sånt i hus, koble det fra og kast. Da får man sannsynligvis også at mer stabilet Z-wave nettverk til smarthusenheter (i tillegg til fungerende alarm). Til innbruddstyver, skaff deg en sånn mottaker så setter du enkelt Verisure ut av spill.
  25. Mistenker det. I grunnen ikke et ukjent fenomen med namron. Ikke så mye jeg får gjort med det selv, bortsett fra å vente på nye versjoner.
  26. Mest sannsynlig bugs i firmware.
  27. EcoHub Kontroll (oppdatering) 1.4.0 — 28. november 2025 (TEST) Dette er en meget stor oppdatering. Den inneholder: Full oversikt over alle Nobø-enheter i Homey og i Capabilities. Komplett ny sone-motor (rebuild) som henter alle soner og enheter fra Nobø Hub automatisk Henting av alle tilgjengelige soner automatisk til å styre Flowcards Du kan nå styre temperaturen på Eco og Comfort til det du ønsker Egen innstillingsside som viser alle informasjon fra Hub Dette betyr at Homey nå kan se alle enhet du har oppkoblet automatisk
  28. Jeg ser du bruker Homeseer, det aner jeg ikke noe om, så kan ikke si noe om det, men mot Home-Assistant er slik info tilgjengelig. Når det er sagt, du burde ha en NVR, enten hoste selv på egen server eller en fysisk. En populær gratis og open source NVR er Frigate https://frigate.video/ Denne har integrasjon mot Home-Assistant, det kan godt være den også har det mot HomeSeer, men det vet jeg altså ikke.
  29. Noen av mine lys, Namron, blir etter hvert utilgjengelige. Modellnr: 3308431, 3802961, 3802962 Home Assistant, ZHA med SMLIGHT SLZB-07 kontroller Ofte hjelper det å ta strømmen og så på igjen. I verste fall må de kobles inn igjen. Dette er fryktelig irriterende. Hva kan jeg gjøre? Er dette er kjent problem med Namronlys? Jeg har en del Philips og IKEA-lys også. Der har jeg ikke dette problemet. @Namron - Arne og @Namron - Pål Er det mulig/nødvendig å oppdatere firmware?
