eisa01 begynte å følge Best practice for å beholde historiske data lenger?
HA beholder bare historiske data i en uke eller noe, før ting blir komprimert til statistikk? Sliter med å finne "best practice" på hva man må sette opp for å beholde det fulle datasettet lenger Noen som vet?
JSetsaas svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Innstallerte Namron komfyrvakt i går, la den inn i Zigbee2MQTT, og ser den i HomeAssistant. Alt ser greit ut, bortsett fra at temperaturen ikke oppdateres automatisk. Jeg kan gå inn i Zigbee2MQTT og gjøre en refresh, og da er den riktig i HA. Men nå står den fortsatt til 124 grader (som det var når komfyren var på), flere timer seinere. Prøvde også å legge inn temperature i reporting i Zigbee2MQTT, men får feilmelding umiddelbart, som ikke forteller meg så mye mer enn at det feila. Noen tips? -
JSetsaas ble medlem
Det høres jo veldig interessant ut. Skal se på den
Yngvejos begynte å følge Hvilke zwave og Zigbee enhet til HA?
Jeg bruker Aeotec Z-stick 10 pro som har både Zigbee og z-wave i en enhet. Denne er plug & play i Home Assistant og fungerer stabilt.
ProphetSe7en begynte å følge Hvilke zwave og Zigbee enhet til HA?
Skal prøve meg på nytt med HA, men hvilke Zigbee og zwave enhet er mest stabil og enklest å bruke sammen med HA slik at jeg kan koble til enheter? HA vil bli kjørt på en rpi eller som Docker på serveren, dersom det skulle ha noe å si på valg. Leser mye positivt om SMLight SLZB-06
Skal du avfette så er isopropanol glimrende. Finnes hos flere forskjellige butikker i form av Blårens. Det er ren alkohol (tilsatt brekningsmiddel) som ikke skader plast og kan brukes til masse annet også. Samme stoff som spylerveske også, men den er utblandet med vann og koster sikkert mye mer 🙂
Er når jeg går inn på switchen at z-wave boksen genererer 2 ip adresser, ser det står noeom det i loggen som jeg la ved også. Det skal den vel sikkert ikke gjøre? Hvilken del er det som trolig forårsaker dette, sticken, sd kortet eller pien?
Slabbedask begynte å følge Z-Wave interfaces virker ikke
Heisann, Etter at internett var borte igår, ble det så jeg restartet alle systemene mine da det kom tilbake. Etter det virket ikke Z-wave interface. Vedlagt bilder av log, interface. Får logget meg på homeseer sinrasperry pi med ip adresse. Er dert usb sticken det er noe galt med, som ikke kommuniserer med nodene? Noen som vet litt om dette og kan hjelpe?
@c0d3x Jeg tror ingen har prøvd å reparere det, og jeg kan ikke se hvordan det skal være mulig, for sprekkene går dypt. Jeg ville heller kontaktet ID Lock og prøvd å få ny derfra. De har helt klart en svakhet der. Og aceton ødelegger plast, så det må du iallfall ikke bruke.
c0d3x begynte å følge ID lock 150 - slitasje på panel
Noen som har en bra fremgangsmåte for å reparere dette displayet? Hva gjør man når displayet virker helt solskadet og oppskrapt? Har dere brukt aceton eller tilsvarende for å rengjøre flaten før man tar på ny film? Noen som har prøvd med fint sandpapir og såpe? evt polieringsmiddel eller tilsvarende? Hvor kan man kjøpe en film å ta over som holder? Trenger noen tips :)
Holder denne fremdeles? Jeg ser at det har dukket opp to små sprekker/riper på mitt nye tastatur. Det er nok det samme som begynner igjen...
nothere begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Louis Rossmann tilbyr 5000 dollar til den som klarer å få Futurehome enheter til å virke uten subscription. https://youtu.be/KNuZ3BjT7IU?t=655 timestamp 10.55
Opprette kobling mellom Yale Home og MQTT i HomeAssistant.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Automasjoner
Ser denne Yale integrasjonen ikke er helt god... For 2 dager siden skiftet jeg batteri i ene låsen og i Yale appen vises "Batterinivå: HØY" mens i HA vises: Det ser ikke ut til at automasjonene trigges i det hele tatt, muligens fordi HA ikke kommuniserer med Yale riktig. Noen av disse automasjonene er startet manuelt noen ganger slik at jeg ser at der er liv og "Entre batteri" hadde jeg en ekstra trigger en stund som startet automasjonen også hver gang døren ble åpnet. Kjører jeg automasjonen manuelt blir batterinivået oppdatert i HA så da kan jeg jo trikse det til f.eks slik så blir i alle fall batteristatus oppdatert i ny og ne: Nå er det jo også slik at der er kun EN grunn til at jeg har HomeAssistant oppe og gå og det er for å kunne snakke med Yale men dette her var ikke særlig imponerende... -
LisaYuen begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Hi, Typing in English because I do not speak Norwegian well enough 🙂 I do not like subscriptions and I switched from Futurehome to a Homey Pro. This is a hub which connects just like everything, runs locally, so no issue with cloud costs. Also no subscription. It connected all my devices in a few taps and I can make automations between different devices very easily. It all goes via the Homey App. It is sooooo much easier than Home Assistant. And I do not need to code or pay for remote access etc. Works like a charm and can highly recommend it. I got mine directly from their shop (it is a Dutch company btw). Just google Homey.
melb_ begynte å følge Nordpool - oppsett med nettleie sommer vinter, mm
Dette er ikke oppdatert med nyeste satser, men jeg legger ved hvordan jeg løste dette. Dette er basert på lnett sin nettleie. Dag/natt, vinter/ikke vinter osv. Kumulativt over et par mnd så fulgte det faktura +/- et par kroner. Legger følgende i en template helper. {% set spot = states('sensor.nord_pool_no2_current_price') | float(0.5) * 1.25 %} {% set provider_charge = 0.049 %} {% set grid_rent_high = 0.3871 %} {% set grid_rent_low = 0.3071 %} {% set energy_tax_high = 0.2055 %} {% set energy_tax_low = 0.1189 %} {% set enova_tax = 0.0125 %} {% set month = states("sensor.date_time_iso")[5:7] | int %} {% set time = states("sensor.date_time_iso").split("T")[1][:2] | int %} {% if spot > 0.9125 %} {% set spot = (spot - 0.9125) * 0.1 + 0.9125 %} {% endif %} {% set fixed_costs = (spot + provider_charge + enova_tax) | float(0) %} {% set energy_tax = energy_tax_high if 12 >= month >= 4 else energy_tax_low %} {% if (states("binary_sensor.workday_sensor") == "off") %} {% set grid_rent = grid_rent_low %} {% elif 22 > time >= 6 %} {% set grid_rent = grid_rent_high %} {% else %} {% set grid_rent = grid_rent_low %} {% endif %} {% set energy_price = (fixed_costs + grid_rent + energy_tax) | float %} {{energy_price}}
- 4 svar
Jeg endte opp med å plassere det i templates.yaml da jeg ikke fikk det til å fungere i config. Men jeg har prøvd å finne ut av den nye nettleien fra 1.Juli... Hjelper ikke at Tensio (min netteier) skriver utydelig... De skriver: "Nettleie består av 3 deler." 1. Kapasitetstrinn maks kW (peak 3 timer fordelt på 3 dager, 5kW, 10kW trinn) 2. Energiledd pr kWt (som går til netteier, pr kWt forskjell dag og natt) (56,16 (39,29 natt)) 3. Offentlige avgifter som er forbruksavgift, merverdiavgift og ENOVA-avgift. (21,16+1,25) (april-oktober (?)) Spotpris + 56,16 + 21,16 + 1,25 = pris pr kWt = 78,57 øre kWt + spotpris Eller skriver Tensio feil (utydelig), at 3. offentlige, er inkludert i 2. energiledd? Akkurat som de skriver feil med at redusert forbruksavgifter er april-oktober? ... Sjekket Futurehome app, den viser 50 Sjekket strømleverandør, den viser 59,29 (trolig rett med påslag på spotpris) Sjekket BKK, den viser 59,86 inkl alt. (annen leverandør) Sjekket tidligere faktura = Energiledd er sum av Energiledd+Forbruksavgift+Energifond. Nye fra 1.Juli er 56,16 inkl alt. for 06-22. frem til 31.desember...
Tingogtang ble medlem
Psykiaterski ble medlem
on/off relé bak portåpner med impuls-knapp (holde inne)
Evelen svarte på Evelen sitt spørsmål i Nybegynner
Bestilte meg en sånn, så får vi se om jeg får den til å virke med portåpneren: https://www.aliexpress.com/item/1005005408244662.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802xugj4z -
Det er først og fremst en logisk feil i det du har skrevet. Den første if-else der en setter pris til 0.604 eller 0.420 vil aldri ha noen virkning fordi prisen blir satt til 0.122 eller 0.211 nedenfor. Og så tror jeg det er bedre å bruke additional_costs: >- {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{ 0.604 | float }} {% else %} {{ 0.420 | float }} {% endif %} {% if now().month >= 4 and now().month < 10 %} {{ 0.122 | float }} {% else %} {{ 0.211 | float }} {% endif %} Legg merke til >- Det betyr at det som kommer bak er en multilinje streng. Og linjen under additional_costs: >- må ha et innrykk. Det er yaml syntax Men som nevnt, du må først og fremst rydde opp i den logiske feilen med at det aldri blir satt noen natt eller dagpris. Det er et eksempel her: https://github.com/custom-components/nordpool?tab=readme-ov-file#additional-costs
- Tidligere
LEH ble medlem
tasmota-støttet SH-P03USB trippel-uttak med USB for 200 på OBS
Bjørn Mork svarte på Bjørn Mork sitt emne i Prisjakt
Kan jo tenkes at kortet jobber på 5V ettersom denne dingsen har USB-porter, og at det er en liten 3,3V regulator mellom Vcc og ESPen?- 20 svar
christbj svarte på Bjørn Mork sitt emne i Prisjakt
Kom på en sak til som er verdt å nevne. Hvis noen har eldre utgaver av Deltaco SH-P03USB bør de vite om at den er listet som farlig produkt i 2020. De som selges i dag heter Deltaco SH-P03USB2 og er ikke rammet av den samme feilen. Leste en annen plass at ESP8266 ikke er oppgitt å tåle annet enn 3,3V, men noen hevdet at sjefen for ESP hadde sagt at 5V går helt fint. Det fungerer bra på denne enheten i alle fall. 🙂 -
Interessant. Slo meg aldri. Det var kanskje grunnen til at jeg ikke lykkes å flashe med Vcc fra TTL-adapteret. Jeg jukset til slutt med å plugge i AC i stedet, men det er jo en småskummel løsning. -
"Smart"plugger i HomeAssistant via ESPHome kjøpt i norske butikker
christbj svarte på Curtsy0341 sitt emne i Integrasjoner
Takk for fin oversikt, dette skulle jeg ha sett tidligere. 🙂 Beskrivelse av mindre inngripende metode for installasjon av ESPHome/Tasmota er postet i denne tråden. -
Denne er på salg igjen, laveste enhetspris jeg fant er hos Teknikkdeler til kr 111,- pluss 49, - i frakt. Ang installasjon av annen programvare (Tasmota eller ESPHome) har jeg gjort et par erfaringer jeg tror kan være til nytte for flere, selv om oppsett av denne enheter også er omtalt i denne tråden. Det er ikke nødvendig å åpne enheten helt, det holder å skru opp de to skruene (PZ1) under gummifoten i enden lengst fra ledningen. Plastikken er seig og myk nok til å tåle at man bøyer opp enten tilstrekkelig til å komme til for å plugge i Dupont kabler (hann til hun) i hullene som synes i enden av kortet. Rekkefølge fra yttersiden og innover: VCC - Ground - GPIO 0 - Rx - Tx. VCC kobles til 5v (ref BlitzWolf) ut på USB til TTL adapter, Ground til Ground, GPIO 0 skal kobles til jord ved oppstart (når USB kobles til PCen) og så fra igjen, Rx til Tx på TTL adapter og tilsvarende Tx til Rx. Når dette er klart åpnes https://web.esphome.io for å starte selve flasheprosessen. Det går fint i første trinn "Prepare for first use" som jeg får bekreftet fullført. Neste trinn feiler, men det viste seg etter litt undersøkelser at ikke betyr så mye. Dette trinnes skulle gitt tilgang til å velge Wifi nett for enheten. Restart enheten (plugg fra USB og koble til USB igjen) og søk etter Wifi nett fra en PC/Nettbrett/mobil. Da vil du finne et wifinett med navn som begynner på "esphome-web-". Koble til dette og du ledes til en webside der du kan konfigurere esphome med ditt Wifi og dermed få enheten inn i Home Assistant eller konfigurere alt direkte. I Home Assistant må den legges til i ESPHome Builder om du vil endre konfigurasjon på enheten videre derfra. -
christbj svarte på The X sitt emne i Home Assistant
Jeg har løst dette med en egen template sensor for nettleie, beskrevet i denne tråden. En slik template bør kunne brukes som input for additional cost i Nordpool. -
Har problemer... Koden som står på siden til integrasjonen, feiler også. Det fungerer ned til og med low_price_cutoff: Men additional_costs: feiler, ingen output... Her er det høyere pris på nettleie kwt mellom 06-22 på dagen. Og høyere pris på vinter. Kan være noe så dumt som et mellomrom eller et tegn. ChatGPT skriver om hele koden til noe helt annet, fikk ikke noe hjelp der. - platform: nordpool VAT: true currency: "NOK" price_in_cents: true region: "NO3" precision: 3 price_type: kWh low_price_cutoff: 0.95 additional_costs: " {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{ 0.604 | float }} {% else %} {{ 0.420 | float }} {% endif %} {% if now().month >= 4 and now().month < 10 %} {{ 0.122 | float }} {% else %} {{ 0.211 | float }} {% endif %}" Kan noen korrigere meg?
