SagaPer begynte å følge Styre balansert ventilasjon, flexit CI60
Hei, jeg er ikke akkurat samme situasjon som deg mht Flexit S3R aggregat i en leilighet på 70kvm fra 2011 med to soverom, innebod, bad, samt stue/kjøkken. Har nylig byttet begge viftene i aggregatet, fått utført rens av kanaler og balansering. Ønsker å kunne justere viftehastighet i aggregat dynamisk basert f.eks. på Co2 og tidspunkt i døgnet basert på data fra Netatmo værstasjon (har flere målere inne). Har ingen erfaring på dette området så jeg håper at du kan gi meg noen gode råd omkring utstyr og programvare. Jeg har jobbet med IT-salg og IT-support i 25 år men har ingen spesiell erfaring innen programmering. Men har fortsatt evne til å sette meg inn i saker og ting. Ønsker og å kunne knytte evt løsning til Homey Pro på sikt.
SagaPer ble medlem
OlavT begynte å følge VOC sensor - anbefalinger ?
Jeg laget en Matter kompatibel basert på Sensirion SEN66.
- 11 svar
DeVille begynte å følge HA 2025.12 Template syntax endring repair varsel
christbj begynte å følge HA 2025.12 Template syntax endring repair varsel
Jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da HA startet igjen etter oppgradering til 2025.12 med over 40 repair meldinger. Etter litt lesing forstod jeg at dette var knyttet til endring i syntax for bruk av templates. Og at alt fortsatt fungerer og vil gjøre det frem til 2026.6. Men innen det må det gjøres endringer. Det var enklere enn jeg først trodde. Både løsningen og begrunnelsen for hvorfor dette er nødvendig er godt beskrevet i denne tråden. En par tips på veien til de som skal gjøre dette. Hvert reparasjonsforslag inneholder linjen “template:” i starten. Dette skal bare stå en gang i configuration.yaml, deretter kommer alle sensor/switch beskrivelsene. Og hvis du har sensorer/switcher i andre filer er det enkleste å samle alle templates i en egen templates.yaml fil. Da skal det IKKE så template: i toppen av denne filen, det er dekket av henvisningen til filen i configuration.yaml. Godt beskrevet i denne posten fra samme tråd. Til sist. Hvis andre bruker template sensorer til å lage sensor for strømforbruk på enheter som ikke rapporterer det selv så kan det nå gjøres med HACS integrasjonen Powercalc.
Teknor begynte å følge IR fjernkontroll til Home Assistant?
Ville lett i retning av en ESPHome løsning med IR sender/receiver uten at jeg har forsøkt IR-moduler på ESPHome / ESP32 selv.
DeVille begynte å følge IR fjernkontroll til Home Assistant?
eisa01 begynte å følge IR fjernkontroll til Home Assistant?
Har bestilt noen juletrelys som kommer med en infrarød fjernkontroll https://krinner.com/collections/lumix-superlight-flame-bavaria (denne Flame-modellen kjøpes laaangt billigere hos avXperten enn den dårligere vanlige modellen hos Jernia 😉 ) Tenkte det kunne være smart å skaffe en litt smartere variant Hva er mulighetene?
Pål, kan du se litt på dette? Selv med siste 1.5.1 mykvare får jeg også falsk alarm når jeg har kokt opp pølser og tar kjelen fra platen samtidig som jeg skrur av varmen. Men bare av og til, kanskje akkurat da sensoren måler temperatur? Takk for svar 😊 -
Hei Pål Takk for svar. Hvorfor kan ikke oppgradering av FW skjer fra Z2M sånn som for "alle" andre enheter? -
Da kan vi konstatere at den reagerer på metan! 😂
- 11 svar
- 2
Fredrik Hansen ble medlem
iceball svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Pål, Sliter med Homey også. Temperaturen har hengt seg opp. Effekt ser ut til å fungere, men hvis jeg ser på data mens platetoppen er i bruk så er det ofte lang delay før det oppdaterer seg. -
Nei, men Airthings sine sensorer med radonmåler har også sensor for VOC. Hvilke VOC skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men jeg plasserte en på badet og kan si at den helt klart kan brukes til å styre ventilasjonen når det er behov for ekstra ventilasjon etter toalettbesøk. 🫢
Namron - Pål svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei alle sammen, Takk for at dere deler erfaringene deres – vi tar tilbakemeldingene på største alvor. Vi er klar over at enkelte fortsatt opplever utfordringer med komfyrvakten i Home Assistant, spesielt knyttet til rapportering og stabilitet i Zigbee-integrasjoner. Vi har gjennomført omfattende interne tester med Zigbee2MQTT (Z2M) og ser ikke de samme problemene hos oss. Med nyeste firmware fungerer reléstyring, kWh-rapportering og statusoppdateringer som forventet. Temperatur-rapportering er fortsatt et punkt vi jobber med å forbedre. God nyhet: Produsenten av komfyrvakten la til støtte i Zigbee2MQTT i mars i år, noe som gir bedre kompatibilitet og enklere integrasjon for Home Assistant-brukere. Vi anbefaler å bruke siste versjon av Z2M og oppdatere komfyrvakten til nyeste firmware via Bluetooth DFU. Hva gjør vi videre? Vi fortsetter dialogen med underleverandør for å sikre best mulig kompatibilitet med Z2M og ZHA. Vi vurderer ytterligere justeringer i firmware basert på tilbakemeldingene deres. Vi oppfordrer alle som opplever problemer til å: Bekrefte at siste firmware er installert. Dele detaljer om Zigbee-oppsett (koordinator, mesh, antall enheter) slik at vi kan gjenskape scenarioene. Vi setter stor pris på engasjementet og vil holde dere oppdatert om fremdriften. Målet vårt er at komfyrvakten skal være stabil og trygg – også i Home Assistant-miljøer. Hilsen Namron-teamet- 65 svar
- 2
oyvindi endret sitt profilbilde
Jeg har brukt Home Assistant i mange år, siden 2019 eller der omkring. De første årene hadde jeg mye tid til å lære, leke og styre på med automasjoner, men de siste par årene har tiden ikke strukket til fordi det skjer så mye annet. Sånn er livet. Jeg har hatt strømsparingsautomasjoner tidligere som først og fremst forsøkte å unngå strømtopper. Etter Norgespris er det å holde seg innenfor effekttariffene som gjelder. Jeg har stadig gode ideer for å løse dette, men ikke tiden til å virkelig sette meg ned å snekre sammen en grei løsning. Jeg har utforsket Claude Code til andre småprosjekter i det siste, og latt meg imponere over hva man kan få til hvis man bare er streng og har en god ide på hva man vil ha (og ikke vil ha!). Så kom jeg på den kjetterske ideen å undersøke om det var mulig å gi Claude Code frie tøyler til å gjøre hva den vil med Home Assistant-installasjonen min. Og det fungerte overraskende bra! Etter litt prøving og feiling endte jeg opp med følgende metode: Installere Samba Add-on i HA slik at jeg (og Claude) får direkte tilgang til config/ mappa og yaml-filene. Lage en API-token som Claude fikk bruke til akkurat den den ville. Den laget sitt eget API-hjelper-script og var veldig kreativ! Gav en detaljert beskrivelse av hva jeg ville ha og itererte meg frem til en relativt kompleks og effektiv automasjon. Personlig bruker jeg Zed med Claud Code, men her finnes det flere muligher. Utviklingsprosessen er ganske vill! Siden Claude kan avlese data fra entiteter i sanntid og feilsøke og rette småfeil etterhvert som de oppstår, går man raskt fra idé, til halvveis fungerende automasjon, til finsliping av flisespikking! Tilsammen har jeg bare brukt to-tre timer fra start til slutt. Nå har jeg ikke fått stresstestet automasjonen over tid, men har plukket ut de feilene jeg kunne finne. Rekker ikke utdype mer nå, det er seint og tiden strekker ikke til. Men bare å stille spørsmål og dele egne erfaringer med lignende eksperimenter, jeg sjekker innom innimellom. Automasjonen ligger i spoileren for de som tørr å teste den :P
- 1 svar
98601667 ble medlem
DIYglenn begynte å følge Tibber-invitasjoner
Tibber har et tilbud nå hvor man får hele 1000,- hver til Tibber Store ved verving. Bruk gjerne min link om du ønsker å bli kunde. Har vært fornøyd i de 5 årene jeg har vært kunde. Særlig styring av forbruk per time under lading for å få lavere trinn og dermed spare 2-300,- i måneden. Ingen bindingstid! Vervemelding: Hei! 🤗 Lyst til å prøve Tibber? Du får full kontroll over strømforbruket og tilgang til smarte spareverktøy i én app. Om jeg får verve deg, så får både du og jeg 1 000 kr til å handle for i Tibber Store (men, du kan ikke ha vært Tibber-kunde siste 12 måneder). Tibber har heller ingen bindingstid. ⚡️ Finn ut mer her: https://invite.tibber.com/dje40hoj Obs! Tilbudet er kun ut 4. desember.
- 460 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
@Namron - Arne og @Namron - Pål Er det noen fra Namron her?
Min har også falt ut et par ganger de siste dagene. Virker ikke som Namron tar oss helt på alvor? -
Radon er vel ikke en VOC. Jeg har fått tak i delene til denne: https://www.printables.com/model/993949-3d-printer-emissions-sensor-array Men så er det med å finne tid til å mekke dem sammen da. Om noen her tenker det samme så har jeg 15 printkort og bare behov for 2. Jeg ser ikke hvordan jeg skal få kalibrert den etter en sporbar standard, men høyvekta på Moss er vel fortsatt tilgjengelig? Den er nok uansett bedre en å stikke nesa inn i rommet å sniffe.
Min er også ustabil, bruker Homey som står 6 meter unna. Skal se om jeg får sjekket FW. -
Hadde absolutt vært interessant å sammenlignet resultater med professjonelle tester. Er flere på tuben som gjør diverse tester, og gir tommel opp. F.eks hun her fikk installert radonfilter, der Wave Plus klart viser forskjell i grafen. Er verdiene 100% nøyaktige ? Neppe, men "greit nok". Ser ut til at de har proprietær sensor, utviklet av folk fra CERN osv.
Jeg har lagt inn Z-Wave enheter som jeg ikke får lagt inn i dashboard! Først var det Fibaro røkvarslere. Merkelig nok fikk jeg den til slutt inn etter å ha lagt inn andre ( identiske ) røkvarslere. Jeg aner ikke hva jeg gjorde for å få det til, annet enn at jeg tok factory reset på den og prøvde en gang til. Men nå prøver jeg å legge inn en Neo Coolcam sirene. Jeg har en der fra før som er helt ok. Jeg kaller den sirene1. Så legger jeg inn sirene2. Det går helt fint i Z-Wave JS. Jeg kan slå den på, stille volum osv. i Z-Wave JS kontrollpanel. Så den er helt opplagt "på nett". Men Home Assistant lager ingen "entity" for den! Så jeg kan ikke søke den opp for å legge den i dashboard eller bruke den i en automasjon. Og det vil jo si at jeg ikke har noe nytte av at den. Om jeg trykker på lusa i Z-Wave JS kontrollpanel og skrur på sirena i et annet web vindu så ser jeg ikke sirene2 nevnt. Den betegnes som Node 037. Men det kan jeg vel ikke bruke i automasjoner? Jeg har prøvd å ekskludere den for så å inkludere den igjen. Det eneste som skjer er at Node 036 blir borte, og den kommer opp som Node 037. HJÆLP!
Jeg har sett på disse sensorene. Men kan ikke finne noen spesifikasjon på hvilke VOC de måler! Spesifikt om hvem som reagerer på VOC fra 3D printing ABS. Og uten å vite dette så er de jo for mitt behov bare en form for gjettometer. Er det noen som har buksprettet dem for å se hvilken sensor de bruker? For da er det jo mulig å finne et datablad.
Ok, får vurdere det etterhvert. Kjøpte meg en Wave Plus i går, og koblet den direkte på RPI 4 sin Bluetooth. Er ikke veldig lang avstand mellom Airthings og RPI, samt har ikke noen andre Bluetooth enheter koblet på så langt. Ser stabilt ut så langt, men tiden vil vise 🙂
