DIYglenn begynte å følge Homely integration
Det er klart. Men problemet er at hvis du f.eks. har en Yale L3S og legger den til i Homely, så kan du ikke lengre ha auto-unlock aktivert i låsen. Jeg ville gjerne hatt mulighet til å ha alt i Home Assistant for å kunne styre det 100%. Men inntil videre blir det kanskje å prøve Nimly e.l. mot Homely, og bruke status inn til Home Assistant til å styre lys e.l.
Søkte litt i Tasmota device list som hadde noen, men de fleste hadde gamle ESP chips. Endte opp med en https://www.seeedstudio.com/XIAO-Smart-IR-Mate-p-6492.html med ESP32-C3 fra AliExpress til 200 kr inkl frakt og moms
DeVille begynte å følge Shelly 1 Mini Gen3
Sickel begynte å følge Shelly 1 Mini Gen3
Lurte på å bruke noen Shelly 1 Mini til å styre lys i uthus og denslags men lurer på noen ting: - Den har to tilkoblinger merket Live og Neutral. Dette er vel egentlig meningsløse betegnelser for oss som har IT-nett i huset, men har det noe å si for bruken? Jeg klarer ikke helt å se hvorfor det skulle ha noen betydning om hvordan fasen som kobles inn er i forhold til jord? - Jeg hadde tenkt å bruke dem blant annet for å styre noen utelys. De har nå en topolet bryter montert innendørs, vil det være lovlig / trygt å bruke en puck som bare bryter en fase? (Også søkte jeg litt her og kom over artikkelen her om LED-lys som står og smågløder når strømmen nominellt er av gjennom en Shelly puck, og siden alt det jeg har tenkt å styre er LEDlys lurer jeg på om dette er noen ide i det hele tatt...)
En del Matter enheter er tilgjengelige hos IKEA i USA nå. Dukker nok snart opp her hjemme også!
- 6 svar
Har egentlig gitt opp denne, men. Det som skjer er at den går offline hver gang Z2M eller Zigbee-broen blir resatt, oppdatert osv. Er det forskjell på 1.51 og 1.50 altså? Tror jeg kjører 1.50, altså den første store firmware-updaten som kom. Hvor kan jeg laste ned 1.51? Og finnes det en guide, hvilken programvare jeg må bruke på Android? OTA fra Z2M hadde gjort livet mye lettere Og det med pannekake-steking osv er fremdeles ikke hakket bedre. Men det tror jeg at jeg har rapportert før -
Dal begynte å følge Elko røykvarsler
Har noen kjennskap til om Obos sitt fibernett er enkelt å koble til annet utstyr som Ubiquiti? Har null peiling, men ser det går en blå SFP inn på en XG6846. De fire LAN-utgangene er likeverdige, så ikke noe sånn dedikert "TV-port" som Altibox pleide ha Har den i bridge nå, og den trekker bare 4W, så ikke helt krise
To spørsmål (om du har funnet ut av oppsett av Arduino Mega mot Flexit som beskrevet i post av Vongraven på Github): 1. Kan du beskrive ditt oppsett med bilder og tekst (om du har tid og overskudd)? 2. Vet du hva slags printkort som vises til venstre i skjema hos Vongraven? Jeg er vel det du kan kalle noob på dette området og trenger noen gode råd underveis. Også litt usikker på hva Vongraven mener med bildet av RJ-kabelen. Mener han med skissen å peke på hvilke tråder som skal inn på det omtalte printkortet?
SagaPer begynte å følge Styre balansert ventilasjon, flexit CI60
Hei, jeg er ikke akkurat samme situasjon som deg mht Flexit S3R aggregat i en leilighet på 70kvm fra 2011 med to soverom, innebod, bad, samt stue/kjøkken. Har nylig byttet begge viftene i aggregatet, fått utført rens av kanaler og balansering. Ønsker å kunne justere viftehastighet i aggregat dynamisk basert f.eks. på Co2 og tidspunkt i døgnet basert på data fra Netatmo værstasjon (har flere målere inne). Har ingen erfaring på dette området så jeg håper at du kan gi meg noen gode råd omkring utstyr og programvare. Jeg har jobbet med IT-salg og IT-support i 25 år men har ingen spesiell erfaring innen programmering. Men har fortsatt evne til å sette meg inn i saker og ting. Ønsker og å kunne knytte evt løsning til Homey Pro på sikt.
SagaPer ble medlem
OlavT begynte å følge VOC sensor - anbefalinger ?
Jeg laget en Matter kompatibel basert på Sensirion SEN66.
- 11 svar
DeVille begynte å følge HA 2025.12 Template syntax endring repair varsel
christbj begynte å følge HA 2025.12 Template syntax endring repair varsel
Jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da HA startet igjen etter oppgradering til 2025.12 med over 40 repair meldinger. Etter litt lesing forstod jeg at dette var knyttet til endring i syntax for bruk av templates. Og at alt fortsatt fungerer og vil gjøre det frem til 2026.6. Men innen det må det gjøres endringer. Det var enklere enn jeg først trodde. Både løsningen og begrunnelsen for hvorfor dette er nødvendig er godt beskrevet i denne tråden. En par tips på veien til de som skal gjøre dette. Hvert reparasjonsforslag inneholder linjen “template:” i starten. Dette skal bare stå en gang i configuration.yaml, deretter kommer alle sensor/switch beskrivelsene. Og hvis du har sensorer/switcher i andre filer er det enkleste å samle alle templates i en egen templates.yaml fil. Da skal det IKKE så template: i toppen av denne filen, det er dekket av henvisningen til filen i configuration.yaml. Godt beskrevet i denne posten fra samme tråd. Tillegg 8/12-2025: Det har kommet en ytterligere god veiledning i den aktuelle tråden, i dette innlegget. Åpningsinnlegget er også oppdater med ytterligere veiledning. Til sist. Hvis andre bruker template sensorer til å lage sensor for strømforbruk på enheter som ikke rapporterer det selv så kan det nå gjøres med HACS integrasjonen Powercalc.
- 2
Teknor begynte å følge IR fjernkontroll til Home Assistant?
Ville lett i retning av en ESPHome løsning med IR sender/receiver uten at jeg har forsøkt IR-moduler på ESPHome / ESP32 selv.
- 2 svar
Ok, fikk litt tid i kveld til å rydde litt. Har publisert prosjektet her for de som er interessert! https://codeberg.org/rsolva/HA-PowerManager
- 1 svar
DeVille begynte å følge IR fjernkontroll til Home Assistant?
Har bestilt noen juletrelys som kommer med en infrarød fjernkontroll https://krinner.com/collections/lumix-superlight-flame-bavaria (denne Flame-modellen kjøpes laaangt billigere hos avXperten enn den dårligere vanlige modellen hos Jernia 😉 ) Tenkte det kunne være smart å skaffe en litt smartere variant Hva er mulighetene?
Pål, kan du se litt på dette? Selv med siste 1.5.1 mykvare får jeg også falsk alarm når jeg har kokt opp pølser og tar kjelen fra platen samtidig som jeg skrur av varmen. Men bare av og til, kanskje akkurat da sensoren måler temperatur? Takk for svar 😊 -
Hei Pål Takk for svar. Hvorfor kan ikke oppgradering av FW skjer fra Z2M sånn som for "alle" andre enheter? -
Da kan vi konstatere at den reagerer på metan! 😂
- 11 svar
- 2
Fredrik Hansen ble medlem
iceball svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Pål, Sliter med Homey også. Temperaturen har hengt seg opp. Effekt ser ut til å fungere, men hvis jeg ser på data mens platetoppen er i bruk så er det ofte lang delay før det oppdaterer seg. -
Nei, men Airthings sine sensorer med radonmåler har også sensor for VOC. Hvilke VOC skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men jeg plasserte en på badet og kan si at den helt klart kan brukes til å styre ventilasjonen når det er behov for ekstra ventilasjon etter toalettbesøk. 🫢
Namron - Pål svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei alle sammen, Takk for at dere deler erfaringene deres – vi tar tilbakemeldingene på største alvor. Vi er klar over at enkelte fortsatt opplever utfordringer med komfyrvakten i Home Assistant, spesielt knyttet til rapportering og stabilitet i Zigbee-integrasjoner. Vi har gjennomført omfattende interne tester med Zigbee2MQTT (Z2M) og ser ikke de samme problemene hos oss. Med nyeste firmware fungerer reléstyring, kWh-rapportering og statusoppdateringer som forventet. Temperatur-rapportering er fortsatt et punkt vi jobber med å forbedre. God nyhet: Produsenten av komfyrvakten la til støtte i Zigbee2MQTT i mars i år, noe som gir bedre kompatibilitet og enklere integrasjon for Home Assistant-brukere. Vi anbefaler å bruke siste versjon av Z2M og oppdatere komfyrvakten til nyeste firmware via Bluetooth DFU. Hva gjør vi videre? Vi fortsetter dialogen med underleverandør for å sikre best mulig kompatibilitet med Z2M og ZHA. Vi vurderer ytterligere justeringer i firmware basert på tilbakemeldingene deres. Vi oppfordrer alle som opplever problemer til å: Bekrefte at siste firmware er installert. Dele detaljer om Zigbee-oppsett (koordinator, mesh, antall enheter) slik at vi kan gjenskape scenarioene. Vi setter stor pris på engasjementet og vil holde dere oppdatert om fremdriften. Målet vårt er at komfyrvakten skal være stabil og trygg – også i Home Assistant-miljøer. Hilsen Namron-teamet- 66 svar
- 2
oyvindi endret sitt profilbilde
Jeg har brukt Home Assistant i mange år, siden 2019 eller der omkring. De første årene hadde jeg mye tid til å lære, leke og styre på med automasjoner, men de siste par årene har tiden ikke strukket til fordi det skjer så mye annet. Sånn er livet. Jeg har hatt strømsparingsautomasjoner tidligere som først og fremst forsøkte å unngå strømtopper. Etter Norgespris er det å holde seg innenfor effekttariffene som gjelder. Jeg har stadig gode ideer for å løse dette, men ikke tiden til å virkelig sette meg ned å snekre sammen en grei løsning. Jeg har utforsket Claude Code til andre småprosjekter i det siste, og latt meg imponere over hva man kan få til hvis man bare er streng og har en god ide på hva man vil ha (og ikke vil ha!). Så kom jeg på den kjetterske ideen å undersøke om det var mulig å gi Claude Code frie tøyler til å gjøre hva den vil med Home Assistant-installasjonen min. Og det fungerte overraskende bra! Etter litt prøving og feiling endte jeg opp med følgende metode: Installere Samba Add-on i HA slik at jeg (og Claude) får direkte tilgang til config/ mappa og yaml-filene. Lage en API-token som Claude fikk bruke til akkurat den den ville. Den laget sitt eget API-hjelper-script og var veldig kreativ! Gav en detaljert beskrivelse av hva jeg ville ha og itererte meg frem til en relativt kompleks og effektiv automasjon. Personlig bruker jeg Zed med Claud Code, men her finnes det flere muligher. Utviklingsprosessen er ganske vill! Siden Claude kan avlese data fra entiteter i sanntid og feilsøke og rette småfeil etterhvert som de oppstår, går man raskt fra idé, til halvveis fungerende automasjon, til finsliping av flisespikking! Tilsammen har jeg bare brukt to-tre timer fra start til slutt. Nå har jeg ikke fått stresstestet automasjonen over tid, men har plukket ut de feilene jeg kunne finne. Rekker ikke utdype mer nå, det er seint og tiden strekker ikke til. Men bare å stille spørsmål og dele egne erfaringer med lignende eksperimenter, jeg sjekker innom innimellom. Automasjonen ligger i spoileren for de som tørr å teste den :P
- 1 svar
98601667 ble medlem
Tibber har et tilbud nå hvor man får hele 1000,- hver til Tibber Store ved verving. Bruk gjerne min link om du ønsker å bli kunde. Har vært fornøyd i de 5 årene jeg har vært kunde. Særlig styring av forbruk per time under lading for å få lavere trinn og dermed spare 2-300,- i måneden. Ingen bindingstid! Vervemelding: Hei! 🤗 Lyst til å prøve Tibber? Du får full kontroll over strømforbruket og tilgang til smarte spareverktøy i én app. Om jeg får verve deg, så får både du og jeg 1 000 kr til å handle for i Tibber Store (men, du kan ikke ha vært Tibber-kunde siste 12 måneder). Tibber har heller ingen bindingstid. ⚡️ Finn ut mer her: https://invite.tibber.com/dje40hoj Obs! Tilbudet er kun ut 4. desember.
- 460 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
@Namron - Arne og @Namron - Pål Er det noen fra Namron her?
Min har også falt ut et par ganger de siste dagene. Virker ikke som Namron tar oss helt på alvor?
