  2. Raspberry Pi Imager er et alternativ. Finnes i Windows versjon. Selv om ditt kunstverk sannsynligvis har lite read/write trafikk som er med på å redusere levetiden på et SD-kort varer ikke disse evig...
  3. Jeg opplever at Mill er lite brukervennlig, og lite stabil. Det er selvsagt fullt mulig at det er meg det er noe i veien med her, men min opplevelse går på at det er mye finurligheter og besvergelser som må til for å koble min Mill G3 gulvovn opp mot Homey Pro. Jeg har ingen erfaring med Nobø og Namron og kan derfor ikke sammenligne, men basert på de erfaringene jeg har i dag hadde jeg heller gått for en av de to.
  4. Du må klone kortet! Om du kopierer alt over fra ett kort til et annet så vil nok ikke annet starte opp. Om kortet ikke inneholder en boot så er det bare en lagringsplass. Bruk Raspberry Pi imager eller BalenaEtcher. Men pass på så du ikke kloner fra nytt kort til det du har! Da sitter du med nøttene i stikka.
  5. Nice. Sett på Airthings, virker robust. Bruker du Bluetooth'en i RPI, eller har du en BT-proxy eller lignende ?
  6. Hei, Jeg har et xComfort-system i huset i dag. Med et utall soner og trådløse brytere og selv om vi har bodd her i 5 år snart vet vi fortsatt ikke helt hvordan vi styrer lyset. Men vi har en fjernkontroll som gjør det enklere. Jeg har uansett lyst til å bytte ut dette systemet til noe jeg kan sette opp selv. Ønsket er å ha skjerm på veggen hvor man kan styre alle sonene på en brukervennlig (les konevennlig) måte. Jeg må også ha noen fysiske brytere/dimmere. Hva er det beste jeg kan gjøre velge/gjøre her? Har en Homey Pro jeg bruker til alt annet i dag. Ser nå at jeg klarte å poste denne i feil kategori. Men jeg får ikke til å flytte den. Om admin har mulig til å flytte hadde det vært supert.
  7. I dag
  8. Takk for kjappe svar dere. Jeg trodde akkurat det - at jeg kunne bare sette inn SD kort fra den gamle Pi. Det er hvorfor jeg kjøpte samme modell. Men den bootet ikke opp en gang. Så enten den takler ikke den gammel OS eller firmware eller noe annet. Jeg kunne også prøve å oppgradere den gamle Pi, men det var litt mer enn jeg ville risikere, særlig fordi kunstverket skulle leveres inn til en utstilling i går. 🙂
  9. Da har du også tatt vare på alle remanente filer, konfigureringer osv. Så det bør virke like bra som det originale kortet gjør etter et strømbrudd. Men om h?n som viklet ut programmet har lagt inn serienummer/MAC sjekk så vil jo ingen av kortene virke i en annen Raspberry Pi enn den som er i bruk nå.
  10. Kan du ikke bare klone SD-kortet til en fil som du tar vare på?
  11. Samme her + at jeg har en miks av Nest Protect og en annen type. Så jeg skal hive alt og få inn én type. Har peilet meg inn på Housegard Luma, som fungerer med rfxcomm sånn jeg har forstått det. Tenkte å kjøpe et par stykker av de for å teste først, og så fylle på. De har CO-sensorer også om ønskelig.
  12. Hva ville dere kjøpt i dag? Nobø, Mill og Namron er nevnt. I mitt tilfelle er det til barnerom, så lav berøringstemperatur er viktig. Går med planer om Home Assistent og Matter over Thread..
  13. Skulle skifte batterier, men røkvarslerne hadde gått ut på dato, iflg sticker på innsiden Noen anbefalinger til nye som virker med 433Mhz (rfxcomm) / Zigbee / Z-wave som ikke koster allverden?
  14. I går var Røykvarslerdagen. Selvfølgelig ble alle testet. Det er røykvarsler i nesten alle rom her. Jeg har ikke turt å montere på dass. Men bare noen av dem er integrert i Home Assistant og trigger sirenene. Så det er det jeg pusler med i HA i dag ettersom det er veldig fint vær ute for å være inne i. Litt krangling med en av dem, men nå er den der den skal være. Har du ikke testet dine, så er det ikke for sent å gjøre det nå.
  15. Jeg bruker AMSleser hjemme og på hytta. Begge fungerer utmerket med Home Assistant. Og med en oppetid som sender IKEA i skammekroken.
  16. Har ikke forsøkt å måle med ekstern plugg, nei. Litt usikker om jeg får det til fysisk, men skal se. Dersom den eksterne smartpluggen har energimåler, bør vel det være en rimelig nøyaktig metode, ikke sant - selv om panelovnen bruker PID? Jeg kjører HAOS så det er vel ingen superenkel måte å endre fila med update_interval? Eller er det bare å kopiere inn integrasjonen i custom_component og endre det der kanskje? Copilot mente at den da ville lese derfra.
  17. @daniel.h.iversenYes, vi vil gjøre en full overhaling av local rest api så fort vi får tid(tidlig 2026 ). Mye som kan forbedres og det er mange som har spurt om forskjellige nye funksjoner.
  18. Ok, så den beste løsningen vil nok da være å eksponere energidata i det lokale APIet. Noen planer om det?
  19. Jeg fikk en Raspberry Pi 3B+ og et Python-program satt opp i 2019 for å drive et kinetisk kunstverk. Det fungerer fortsatt bra, men jeg vil ha en backup/klone i tilfelle den gamle Pi-en slutter å fungere. Utvikleren i utlandet har forsvunnet (men jeg har god dokumentasjon). Jeg har kjøpt en ny 3B+, men den booter ikke opp med det gamle SD-kortet / OS-et (Stretch). Jeg tror alle filer må over til den nye Pi-en og testes. Jeg vet ikke om Python-programmet kommer til å kjøre OK med nytt OS, eller om det trenger litt tweaking. Hvis dette kan være av interesse, send meg gjerne en DM. Takk!
  20. @daniel.h.iversen Energi dataene går fra ovnene til cloud, der blir dataene aggregrert(til time, dag , måned etc ) og vises deretter inne på appen.
  21. @Venin Har du forsøkt å måle energiforbruket med en ekstern smart plugg? Ikke så lett å vite hvilke av de målingene som er mest nøyaktige. Den lokal Mill integrasjonen henter nye data hvert 15. sekund, så det burde gi ganske nøyaktige energiverdier. Som en test kan du jo forsøke å sette ovnen til å oppdatere oftere: https://github.com/home-assistant/core/blob/02a70123c19dfe999e943247c7bdbab68f780e80/homeassistant/components/mill/__init__.py#L31 @servercookie : Energidataene som vises i appen, kommer de direkte fra ovnen? Eller er de regnet ut fra effektverdier som ovnen sender til cloud?
  22. I går
  23. IKEA sin VINDSTYRKA er på zigbee og er stabil. Den har ikke co2, radon osv som Airthings har da. Og temperatur måling har ikke desimaler desverre.
  24. Det blir en kostbar VOC sensor, men Airthings sine radonmålere har også VOC sensor. De er dønn stabile og kan integreres med Home Assistant enten direkte over Bluetooth eller via Airthings sin skytjeneste. Merk at i alle fall de eldre enhetene deaktiverer Bluetooth når de er tilkoblet Airthings HUB for å spare strøm. Da benytter de en proprietær protokoll til huben. Ser at det finnes en rimeligere utgave uten radonmåler, selv om den heller ikke er direkte billig. Men de jeg har fra Airthings er stabile og gjør det de skal, så spesielt ift behov for kontroll på radon mener jeg de er verdt prisen.
  25. Noen som kan anbefale en noenlunde pålitelig VOC-måler, som kan integreres med Home Assistant ? Helst uten avhengigheter til cloud 🙂
  26. @Venin Jeg skal få vår utvikler til å se på dette iløpet av uken og se om dette kan forbedres, vi bidrar til integrasjonen.
  27. 7 dager med Left sum: 138 kWh vs 110 kWh i skyen/appen. 5 dager med Trapezoidal Sum (max sub-interval 30 sekunder): 67 kWh vs 44 kWh i skyen/appen. Forslag til hvordan jeg kan få målingen mer presis i HA? Antar ovnens PID-funksjon spiller en rolle i avviket her. @daniel.h.iversen Du kjenner jo til integrasjonen bedre enn noen annen. Forslag?
  28. Siste uke
  29. Yale har kommet med en variant som gikk litt under radaren for min del - Yale Smart Code Handle. Den bruker Bluetooth. Så vidt jeg skjønner kan man integrere den i HASS via Bluetooth Proxy f.eks. Noen som har erfaring med den? 1619 kr hos Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/sikkerhet-og-overvaking/laser/smarte-las/yale-smart-code-handle-venstre-versjon-p52082
