  2. Jeg har hengt opp en 200W LED lyskaster fra Jula og forsøkt å koble opp en Shelly plus 1 pille som skal ha potensial fritt rele og jeg har testet å styre det med en ikea Zigbee, men begge deler gjør at den står å gløder. Testet også en bypass sak fra Kjell, men det utgjør ingen forskjell. Må jeg koble opp et 2polt rele for å styre sånt eller er det andre ferdige løsninger på Zigbee/wifi som kan brukes? Skal ha en del andre lyskastere også så skulle funnet hyllevare som fikser dette. Siste bilde viser hvordan den er når den er skrudd av. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597
  3. I dag
  4. Bare husk evt. fare for legionella.
  5. Hadde vært fint å vite, men venter med å kjøpe til: Matter støtten er 100% på plass. Det vil si at dere støtter Electrical Power Measurement Cluster med attributtet ActivePower, slik at jeg kan se hvor mye strøm ovnen trekker i øyeblikket. I tillegg at dere på en eller annen måte også støtter å kunne sette effektbegrensning for ovnene, slik at jeg kan begrense effekten for en 1000Watt ovn ned til for eksempel 600Watt. Dette i tillegg til at ovnene støtter Thermostat Cluster på en god måte og gjerne Temperature Measurement Cluster og OTA software updates. I tillegg gjerne støtte for diverse andre clustere som det er naturlig å støtte. Thread støtte er også ønskelig, slik at en kan unngå problemer med dårlig WiFi dekning enkelte steder. Det er da også ønskelig at Thread Networking Diagnostics Cluster støttes best mulig. Dersom dere trenger noen til å teste, så bare si fra!
  6. I går
  7. @OlavT Skal høre rundt på kontoret på Mandag og rapporterer tilbake her, skal være produsert men usikker på status.
  8. Jeg tok nettopp over en hytte med sikom thermostater. Jeg har ingen konto hos sikom som den HA integrasjonen krever. Regner med den krever aktivt abonnement?
  9. Jeg lar temperaturen synke til 45 grader på min uten at det merkes av kona som dusjer. 45 grader er for varmt og må blandes ut med kaldt. Men jeg gjør som OlavT skriver. Den blir helt avslått når jeg er på reise. Selv etter en uke avslått er vannet 35 grader og det ville også gått å dusje i.
  10. Gjør det hvis jeg vet at ingen skal hjem på en stund, men det har jeg sjelden kontroll over med flere i huset. En 300l bereder trenger 6-7 timer på å varme seg helt opp igjen fra romtemperatur og det er ikke veldig populært om det ikke er varmtvann tilgjengelig 🥶, og det er det jo ikke før den er så godt som ferdig oppvarmet. For hytta er det noe helt annet, der har vi alltid skrudd av når vi reiser. Så skrur vi den på når vi skal til hytta, slik at den er helt oppvarmet når vi kommer tilbake. Men det er mye enklere med en mindre bereder som trenger mindre tid på oppvarming. 🙂
  11. Hvorfor ikke slå den helt av om du er bortreist flere dager?
  12. Behovet for isolasjon av en eldre vv-bereder (Oso 300l fra 2000) har jeg registrert. Jeg har notert strømforbruket på vår vv-bereder i perioder der ingen er hjemme og omtrent samme temperatur i rommet, ca 21 grader(et kott under trappen opp fra kjelleren). Tanken er innstilt på 80 grader, men oppvarming stoppes av automasjon på 65 eller 75 evt 80 avhengig av om vi er hjemme og om flere er hjemme. Ved disse målingene har jeg styrt dette for å kunne sammenlikne. Oppvarming tilbake til valgt temperatur er da etter et døgn uten forbruk og ingen hjemme: 80 grader: 3,5 kWt 75 grader: 3 kWt 65 grader: 2,1 kWt Det forteller meg at jeg har mye å spare på å senke temperaturen litt når vi er borte over flere dager. 🙂 Samtidig vil jeg tro at en bedre isolert vv-bereder har mindre varmetap til omgivelsene. Strømforbruket vil uansett påvirket av differansen i temperatur mellom vannet og luften rundt berederen, ergo verdt å styre uavhengig av isolasjon. Tidligere tenkte jeg også at det ikke spilte noe rolle, da varmen gjorde nytte for seg i huset. Men etter montering av luft-luft varmepumper er spillvarmen fra vv-bereder mye dyrere enn varmen fra varmepumpene. Ergo forsøker jeg å redusere denne spillvarmen. Måling av temperatur på bereder (under isolasjonen) er omtalt i denne diskusjonstråden.
  13. Siste uke
  14. @servercookie Kommer disse i sort snart? Ser de bare i hvitt.
  15. Jeg tror det her er mye å hente. Vår tank står dog på vaskerom rett ved stue, så vi får uansett brukt spillvarmen.
  16. Jeg ble nysgjerrig og målte min. Den står i et rom der det er 21.7 grader lufttemperatur. Overflate på tanken er 24.7 grader og vann er 60 grader. Jeg har tidligere målt varmetapet og det er ca 80W når vanntemperatur er 70 grader.
  17. Er det her utvendig temperature på overflate VV Bereder det er snakk om ? Hvor måles det ? Jeg har en vv bereder fra 2013 og synes det er overraskende at overflate temp utvendig vv bereder er 33 grader. Vann temperatur er 75 grader. Hvilken overflate temperatur er det med "nye" vv beredere ? Jeg har min innvendig i hus og vaskerommet mitt blir veldig varmt som følge av vv bereder. Helt ok i vinterhalvår men om sommeren er det ikke ønsket.
  18. Du trykker 3 ganger på knappen merket S/R på baksiden. Ikke på test-knappen på forsiden
  19. @OlavT Hei på deg, Følgende enheter bruker ESP32 C6 som også har støtte for thread teknologien, disse enheten skal i 2026 bli oppdatert til å støtte Thread slikt at du vil ha mulighet til både Matter via WiFi og Thread * Generasjon 4 panel ovner * Gulv termostat * Smart plugg Alle andre produkter bruker enten ESP32-D, ESP32-S3 og disse støtter ikke Thread.
  20. For en dimmer er nok det riktig forstått. For 1-fase utstyr vil jeg si det er ytterst sjelden at det skulle virke kun i TN-nett. Det måtte i så fall være utstyr som er lagd slik at kapsling i metall er koblet til jord og N internt i apparatet. Men jeg vet ikke om slikt utstyr. Ikke om det engang er lovt å selge slikt utstyr ment til forbrukere, men andre her vet kanskje mer om akkurat det.
  21. @servercookie Noen planer om termostater med Matter over Thread støtte?
  22. Laget et enkelt stativ til mill ovnen vi ikke har fast vegg til enda
  23. OT: men jeg sliter med å få disse inn i Z2M. Hvordan gikk du/dere frem? Skru på on på baksiden og trykke tre ganger på fremsiden?
  24. Det hadde vært hjelpsomt om du kunne teste 6G. I min OpenWrt-installasjon var 6G feilkonfigurert og manglet noen innstillinger (se https://github.com/openwrt/openwrt/issues/16356) Jeg skal teste den nyeste versjonen av OpenWrt i løpet av de neste dagene. Jeg lastet ned versjonen fra i dag, men ser ikke om de fikset 6G. Jeg tror "/etc/config/wireless" lages under installasjonsprosessen. En ser altså bare etter installasjonen hva som står i filen "wireless" og om 6G mangler.
  25. God dag. Det er ofte en diskusjon om diverse elektroutstyr til smarthussystem (f.eks. en dimmer) krever nøytralleder. For oss med 230V IT-system så er jo ikke det en mulighet uansett, men jeg antar at formålet med "krav til nøytralleder" er å ha en 230V krets for å strømsette elektronikken i utstyret. Vi kan med andre ord trekke inn to faseledere til utstyret istedenfor. Er dette korrekt forståelse, eller er alle disse komponentene kun kompertible med TN-nett?
  26. Primært 2G & 5G. Men hadde vært moro og fått til 6G også. Hva er problemene rundt 6G? Noen tips? Slet veldig med å finne pin-out på header i dag, når jeg fant ut av det så var klokka blitt litt for mye. Har et lite håp om å bli ferdig i morgen og å få testet det.
  27. Skal du bruke 6G eller bare 2G og 5G? Det er noen måneder siden jeg oppdaterte OpenWRT, men det har dessverre ikke skjedd noe med problemene rund 6G ...
  28. const fz = require("zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee"); const tz = require("zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee"); const exposes = require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes"); const reporting = require("zigbee-herdsman-converters/lib/reporting"); const e = exposes.presets; const ea = exposes.access; module.exports = [ { zigbeeModel: ["4512759"], model: "4512759", vendor: "Namron", description: "Zigbee thermostat 16A (variant of 4512758)", fromZigbee: [ fz.thermostat, fz.metering, fz.electrical_measurement, ], toZigbee: [ tz.thermostat_local_temperature, tz.thermostat_occupied_heating_setpoint, tz.thermostat_local_temperature_calibration, tz.thermostat_system_mode, tz.thermostat_running_mode, tz.thermostat_control_sequence_of_operation, ], exposes: [ e.climate() .withLocalTemperature() .withSetpoint('occupied_heating_setpoint', 0, 40, 0.5) .withLocalTemperatureCalibration(-10, 10, 1) .withSystemMode(['off', 'heat']) .withRunningState(['idle', 'heat']), e.binary('child_lock', ea.ALL, 'LOCK', 'UNLOCK') .withDescription('Enables/disables physical input on the device'), e.switch(), e.power(), e.current(), e.energy(), ], configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => { const endpoint = device.getEndpoint(1); await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, [ 'genBasic', 'genIdentify', 'hvacThermostat', 'seMetering', 'haElectricalMeasurement', ]); await reporting.thermostatTemperature(endpoint, {min: 0, change: 50}); await reporting.thermostatOccupiedHeatingSetpoint(endpoint); await reporting.thermostatKeypadLockMode(endpoint); await reporting.currentSummDelivered(endpoint); await reporting.activePower(endpoint); await endpoint.read('hvacThermostat', [ 'systemMode', 'runningMode', 'occupiedHeatingSetpoint', ]); device.powerSource = 'Mains (single phase)'; device.save(); }, }, ]; I den nyeste Z2M versjonen må filene med konvertere ligge i en mappe "external_converters" som ligger under "zigbee2mqtt" mappen. Nå fungerer det å endre temperatur, samt å sett termostaten i off eller heat. Lenger har jeg ikke kommet. Om du finner ut mer, så oppdater gjerne i denne tråden 🙂
  29. @storeulv Hei, Foreløpig er ikke konvektorovnen Matter-sertifisert. Følgende enheter støtter Matter per i dag: Generasjon 3 oljeovner Generasjon 4 panelovner Gulvvarmetermostat (definert som generasjon 4) Smartplugg (definert som generasjon 4) Det er planlagt støtte for Matter på følgende enheter: Gen3 plugg Gen3 konvektorovn (som du har) Gen3 COMAX-ovn Når kommer det? Det er vanskelig å gi en nøyaktig dato, men vi håper å få på plass støtte for Gen3 konvektorovn innen februar 2026. Årsaken er rett og slett at vi har begrenset med utviklingskapasitet, og må prioritere tiden vår der den trengs mest. Vi setter pris på tålmodigheten og forståelsen din, og holder deg gjerne oppdatert når det nærmer seg lansering.
