Norseman begynte å følge Moxa ioLogik E2242
Merk at styring av kurser kan gjøres rimelig med Z-Water og Shelly f.eks, men det går fort mye penger på temperaturmålere osv. Så om du skal sammenligne dette med priser gitt fra f.eks. rørleggere så tenk på hele systemet og ikke bare styring. Ref DM jeg fikk 😉 Hos meg så er det 2-3 temperaturmålere per rom, med gjennomsnittsmåling, smarte automasjoner og kalkuleringer det som skulle til for at jeg fikk et stabilt og sikkert system.
Styre viftehastighet på Mitsubishi miniventilasjon
Norseman svarte på Kristian sitt emne i Klimakontroll
Er i daglig bruk, og fungerer helt fint. Men det skal sies at jeg måtte skifte Shellyen da den begynte å koble seg fra WiFi innimellom. - I dag
http://192.168.1.1
Hvordan kommer man inn på webportlen på denne ruteren?
MortenKri ble medlem
Et poeng er at når AWS hadde trøbbel med DNS for noen uker siden så kunne jeg ikke deaktivere homely alarmen. Hadde jeg brukt for eks alarmo integrasjonen hadde ikke dette vært et problem. Så alarmen ulte et par timer før aws kom med løsningen. Yale doorman, kan den kontrolleres lokalt via zigbee med zigbee enheten levert av homely?
DeVille begynte å følge Heatit wifi6 i home assistant
Aleks8356363 begynte å følge Heatit wifi6 i home assistant
Er det planer om å lage en integrasjon for å inkludere Heatit wifi6-produkter i home assistant? (Som nevnt i denne tråden:)
Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenker mest for skremming. Setter opp en lapp der det står alarmsentral med vekter også skremmer en høy alarm ganske mye.
Jeg tror det er en stor forskjell mellom hjem og hytta. Det viktigste for meg hjemme er vektertjenesten=alarmkontakt. Det fungerer ikke bra nok med venner, nabo, etc.
Jeg har ikke satt det opp enda. Håper det det kan være bra priser på Black friday. Har ikke tenkt å ha batteri backup. Det er veldig sjeldent strømbrudd og jeg har ikke så mye verdisaker som hjemme. Har heller ikke fiber så jeg har kun en 5g ruter men det bør ikke være et problem å få tak i en hatt med sim til pien. Redigert: Vil også absolutt anbefale en ordentlig ssd istedenfor et sd kort. SD kortet kommer til å dø etter noen år.
Har du sett på batteribackup evt mobildata backup? Finnes kanskje egen modul for rpi for dette, evt en egen router tilkoblet rpi..?
Jeg har tenkt til å gjøre det på hytta. Hjemme får vi litt billigere innboforsikring når vi har sertifisert alarmsentral så jeg syns det ikke er verdt det. Men på hytta håper jeg det funker bra med en PI5 og noen aqara sensorer fordi de er ganske rimlige.
Ja, home assistant har mange alarm-integrasjoner man kan bruke - mange år siden sist jeg kikka på det. Batteribackup er fint når strømmen er borte, da får man en notifikasjon. Per i dag er det homely som gir meg beskjed om dette. Det er et stort pluss med å ha batteri backup. Alarmstasjonen ringer om alarm er utløst, 1 gang i året gjør vi en feil slik at dette skjer. Jeg har ingen behov for vektertjenesten.
Du mener å gjøre det selv ?
Ok, jeg også nå. Samme informasjon som i den forrige jeg brukte. Kanskje den oppdaterer raskere. Skrivetilgang er fortsatt i det blå? Jeg har vurdert abonnementet mitt med homely, om det er verdt det. Hadde jeg hatt en enhet (rpi?) med mobildata-backup, zigbee-stick og batteribackup (2-3 timer) - så ville jeg hoppet på det.
Jeg bruker også denne https://github.com/haugeSander/Homely-HA-Addon
Nei, jeg byttet over til https://github.com/haugeSander/Homely-HA-Addon.
Bruker dere fortsatt denne? https://github.com/yusijs/homely-mqtt
Supert tips christbj! 🙂 Jeg skal absolutt gi det et forsøk. Så har jeg i ettertid sett at jeg tok litt feil på Rewards, men det er nå så - jeg tipper at det blir mer å tjene på det etterhvert, og en form for styring er nok uansett veldig greit mtp forbrukstopper ifm nettleie. Skal også sjekke overstyring på lader 🙂 Hos meg er det en ChargeAmps Halo, men hos henne er det Zaptec og på hytta Easee. Tviler på at ChargeAmps har muligheten.
Sensorer og tid mellom oppdateringer Heatit Z-Smoke Multisensor 230VAC
OlavT svarte på sprettballen sitt spørsmål i Spørsmål og svar
For å finne ut dette må du sjekke hvilke Z-Wave command classes den støtter. Ut fra manualen så støtter den 1 COMMAND CLASS NOTIFICATION V8 og mer spesifikt Home Security (0x07) med Motion detection (0x08). Den støtter også COMMAND CLASS SENSOR MULTILEVEL V11 for målt lufttemperatur. Det vil si at den støtter funksjonaliteten du etterspør. Jeg fant ikke detaljer om rapporteringsinterval etc. eller om hvor egnet temperatursensoren er til ditt formål. Den er jo vanligvis montert i taket og der er det kanskje høyere temperatur enn der du ideelt sett ville målt temperaturen. Mulig den også blir påvirket av varme fra elektronikken. -
sprettballen publiserte et spørsmål i Spørsmål og svar
Hei! Jeg har behov for temperaturgiver og bevegelsessensor i noen rom, og lurer på om Heatit Z-Smoke Multisensor 230VAC vil kunne benyttes som dette på samme måte som en vanlig temp/bevegelsessensor? Det er jo ikke helt uvanlig at batteridrevne temperatursensorer har veldig lange intervaller for hvor ofte de sender oppdateringer, samt at det gjerne skal en relativt stor endring i temperatur før oppdatering sendes. Jeg har et håp om at en strømtilkoblet enhet vil være mindre innstilt på å spare energi, og dermed sender oppdateringer hyppigere? Mitt system er Homey Pro. Spørsmålet blir derfor: -Hvor ofte sendes temperaturoppdateringer, hvor stor svingning skal til før oppdatering sendes? -Er temperatursensoren i denne i det hele tatt egnet til den skisserte bruken? Eller er den kun for å varsle om den typen temperaturendringer som forbindes med brann? -
OlavT begynte å følge Qubino Smart Plug 16A, Z-Wave
Qubino Smart Plug 16A, Z-Wave | FINN-torget
