Hehe, jo det har du helt rett i! Tenkte for mye på egne forhold der. Det kan jo være litt omfattende å legge opp en utendørs kurs med veggboks og en slik bryter, kanskje lettere å trekke kabling fra eksisterende utendørs stikkontakt e.l. med et trådløst relé av noe slag - hvis det finnes.
@DeVille Ser også LG-modeller, temperatur hadde vært kjekt men ikke for enhver pris.
Kan ikke helt se for meg et 16 år gammelt kjøleskap der disse smarte tingene fortsatt funker. Men med en vindu/dørkontakt kan man jo smartifisere det selv.
- 3 svar
For et par år siden kjøpte jeg et kombiskap fra LG som viste seg å ha en integrasjon med Home Assistant. Der kan jeg få inn temperatur i kjøledel og frysedel. Det er jo greit. Og varsel når døren åpnes. Ok. Jeg kan også slå av og på hurtigfrysing og økonomimode. Ikke brukt så langt.
- 3 svar
Etter 16 års tjeneste synger mitt Siemens side-by-side skap på siste verset. Isbitmaskinen har tatt kvelden og deler kan ikke skaffes. Er det noe poeng i å tenke «smarthus» rundt det før jeg kjøper nytt? Klarer å huske om det er melk, øl og brus. Har måler på forbruket, men utover det ser jeg ikke hva som kan være smart. Gjør du?
Trikinov begynte å følge ID LOCK 150 er nå integrert med Zigbee2MQTT
Fungerer denne med ID LOCK 202 også ?
Sånn ser låsen vår ut. Den er like stygg og har like polerte tall på kodene nedover. Ganske lett å gjette koden, antar jeg. Det blir vel 24 forskjellige muligheter. Jeg tror neppe at Rain-X vil gjøre noe med det...
- 10 svar
https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
- 5 svar
Offisiell support, ja, det må du.
- 5 svar
Takk for svar @Bjørn Mork og @stigvi Egentlig var spørsmålet: Må jeg oppdatere ZigBee2 MQTT for å få på plass nye(re) definisjoner av ZigBee devicer? Jeg fant dette rådet for oppdatering: https://docs.homeseer.com/products/updating-zigbee2mqtt-manually Men glemmte å stoppe HS Plugin før jeg startet og aborterte prosessen midt i. Etter å ha kjørt den på nytt nektet ZigBee2MQTT i Back-End prosessen å starte og jeg ga opp og slettet alt, installerete hele HS plugin på nytt (Den installerer ZigBee2MQTT som en del av seg selv) Da forsvant alle ZigBee enhetenemine men heldigvis var det ikke så mange så jeg bare la dem inn på nytt. Den installerte en eldre versjon av ZigBee2MQTT (var det 1.32.x tro?) så jeg kjørte en oppdatering til 1.36.0 etter metoden beskrevet i linken over. Det gikk greit og da detekterte den IKEA VINDSTYRKA korrekt. Men IKEA TRETAKT kjenner den fremdeles ikke igjen. (Det KAN være fordi jeg kjøpte et KIT med bryter i og at denne verjonen er litt anderledes) Jeg synes det er rart at den må ha ny installasjon for å oppdatere device databasen sin. Ville jo vært enklere om den lå online. Den er forøvrig veldig ryddig og imponerende i denne lista: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ Nå stater en tid for meg med testing av mange nye ZigBee devicer så det hadde vært fint å få bekreftet at jeg har forstått det riktig: Må jeg oppdatere installasjonen av ZigBee2MQTT for å få support for nye devicer? Og om ikke lenge kommer spørsmålet: Jeg har funne et device som ikke er i support lista men jeg vil gjerne ta det i bruk: HVordan legger jeg til egne definisjoner?
Dette er en kombinasjon av spørsmål og tips til andre brukere av Yale Doorman. Jeg har altså da en Yale Doorman V2 som jeg opprinnelig hadde knyttet opp mot en Verisure hub, dog uten andre tjenester fra Verisure. Da Verisure kastet ut alle slike gratispassasjerer i fjor høst kjøpte jeg like godt en Yale hub og knyttet dørlåsen opp mot denne i stedet. Yale har et stykke vei å gå på brukervennlighet, men det funker...på et vis. Dvs det kan gå uker og måneder uten problemer, men så slutter plutselig dørlåsen å auto-låse døren når den lukkes. Den responderer naturlig nok også dårlig på kodetrykking utenfra når den står sånn ulåst. Restart av Yale-hub løser ikke opp i problemet, og første gang det skjedde endte det med full rekonfigurasjon av låsen. det finnes ingen valg i Yale-appen for å restarte noe som helst av hverken lås eller hub. Hub restarter man ved å ta den ut av kontakten og så sette den inn igjen. Men nå har jeg funnet en løsning. Når dørlåsen går i metning på denne måten så kan jeg bare ta ut batteriene av låsen, og så venter jeg ett minutt før jeg setter de inn igjen. Da er alt på plass med alle de konfigurasjonsvalgene jeg har lagret fra tidligere. Det kan virke som om det er en form for minnelekkasje eller lignende i Yale-modulen i dørlåsen som gjør at den skrur seg til over tid, og da må den rett og slett tømmes for strøm og cache'ede data for at den skal komme seg ut av det igjen. Har noen andre her inne på forumet lignende erfaringer og evt tips til alternative løsningsmetoder?
Tror du ikke det kunne være et svar relatert til dette, "og lurer på hvordan en kjøper som ikke har smarthussystem kan styre den" ?
Jeg byttet ut låskassa med en 90 graders variant til 200 kr på Jula (https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/vindu-dorbeslag/lasesylinder-hus/laskasse-396049) (finnes også til 150 kr på Biltema). Da ble alt så meget bedre. Straight swap, null stress. En fordel jeg ikke tenkte på er at når den bare beveger vrideren 90 grader, så oppleves den stillere (siden den bråker kortere) og jeg antar at batteriet vil vare lengre.
Takk, men jeg har ikke en innvendig (innendørs) koblingsboks tilgjengelig for denne kursen. Utvendiig = utendørs i første post 🙂
Neophyte begynte å følge Styre zip screen med enkelt relé?
Den kan vel kobles direkte til noe sånt? https://www.elko.no/produkter/14-brytere-og-dimmere/paveggsbrytere/elko-rs/polarhvit/rs16-2m-p-markisebryter-ph
mr.rs4 begynte å følge Eufy Video Smart Lock S330 - Erfaringer?
Noen som har sett / testet denne saken her? Eufy Video Smart Lock S330 https://www.eufy.com/products/e85301y1?fliter_category=smart-lock&variant=41783198318778 $349.99 4 interest-free payments or as low as $32/mo with Affirm. Learn more Triple Security Features: Experience peace of mind with this keyless entry door lock, integrating rapid fingerprint recognition, a crisp 2K HD camera, and a sophisticated video doorbell, ensuring your home's security is uncompromised. Remote Access and Real-Time Notifications: Stay connected to your home with the eufy Security app, offering No Monthly Fee for remote door management and immediate notifications, so you're always informed, no matter where you are. Long-Lasting Battery Life and Robust Build: Count on endurance and resilience with a 10,000 mAh battery and a sturdy design that's certified to withstand extreme weather, from icy cold to scorching heat, ensuring reliability all year round for your keyless entry system. Enhanced Connectivity and Storage with Chime: Expand your security system with additional video storage up to 128 GB via an SD Card Required and a Chime Included feature that enhances Wi-Fi connectivity, keeping your system online and alert without monthly fees. Easy Installation and Reliable Customer Support: Set up the security system in just 15 minutes, compatible with US/Canadian deadbolts without the need for drilling, and enjoy peace of mind with a 12-month warranty and 24/7 customer support, ensuring a Chime Included experience with no monthly fee.
Fantastisk 🙂 Jeg kjører Home Assistant i en VM (VirtualBox). Igjen - dype bukk og stor beundring!
Hei! Her har jeg svart helt feil; det vil ikke være mulig å få denne ut til hacs, men målet er å få den ut som en custom addon. Jeg har bare ikke hatt tid, siden jeg må sette opp en dedikert homeassistant instans til det på en raspberry pi. Er såvidt meg bekjent ikke mulig å lage addons uten det. Så hvis du kjører hassOS (raspberry pi e.l), så vil det være ganske enkelt å installere når jeg får laget den.
Er det fremdeles i planene dine dette her, @Ronniehl? 😄 Jeg er en enkel amatør og må bare skryte av alle dere som gjør en innsats og som deler slikt fantastisk arbeid med resten av oss! Hvis det ligger en HACS-variant i pipelin'en så venter jeg på dette heller enn å sette meg inn i docker-løsninger (aldri brukt før...) Dette er ikke ment som en forespørsel eller masing, kun nysgjerrighet 🙂
Frederik begynte å følge Homely integration
Stein Bjørndal ble medlem
Takk @borg1n. Jeg burde nok spesifisert litt, men ser howi bruker portainer og det gjør jeg også, så neste spørsmål blir vel hvordan få det til i portainer. 🙂 (Jeg kjører Proxmox og har en cotainer 'docker' som kjører docker og portainer + nextcloud) edit: prøver meg frem med en ny stack og her fikk jeg kopiert inn docker compose informasjon og neste er vel env variabler. edit2: trengte ikke noe mer enn det så nå kjører den 🙂 edit3: og nå kjører containeren og mine enheter dukker opp. Mer jobb med mqtt i HA om litt.. 🙂 edit4: og med alle env variabler på plass så har jeg nye mqtt enheter. Kult! Takk for hjelpen!
Jeg har prøvd Portainer i to versjoner. - på en Pi 3 - på en Windows 11 basert VirtualBox Ubuntu VM Begge virker uten problemer.
Denne kjører på en Rock 5A maskin som kjører Ubuntu. PÅ denne er alle HomeAssistant relaterte processene installert som egne docker containers Jeg kjørte @kolaf sin versjon (har kjørt den lenge og den har vært stabil), men etter 16 april oppdateringen til Homely så sluttet den å virke hos meg. Jeg valgte da å installere @Ronniehl sin docker variant ettersom den passer bedre til min docker baserte HA setup, og den virket helt fint. Jeg har ikke prøvd å re-installere den andre versjonen eller debugge den så jeg vet ikke om det er lett å fikse den.
Tza begynte å følge Homely integration
Samme her
Tza ble medlem
@borg1n . Installerte du docker på PI eller har du egen maskin som har docker kontainer?
