Rune L2 Skrevet 23. mars 2022 Del Skrevet 23. mars 2022 Hvordan kan jeg bruke EL bil som batteribank for huset? Ønsker å bruke elbilen som batteribank når det ikke er sol ute . Hva slag utstyr trenger jeg da? Type 2 ladekabel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 23. mars 2022 Del Skrevet 23. mars 2022 Først og fremst en elbil som støtter dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L2 Skrevet 23. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2022 Hvor finner jeg Liste over disse bilene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 24. mars 2022 Del Skrevet 24. mars 2022 (endret) Her er listen: Nissan e-NV200 Altså ingen bilen med CCS ladeport og det er omtrent alle. CCS2 får muligens støtte for dette når den kommer om noen år. Chademo støtter dette, men det er bare e-NV200 som jeg vet om har blitt brukt i noen eksperiment. Leaf har teoretisk støtte, sier Wikipedia. Vet ikke hva som menes med det. At det ikke virker i praksis? Og en ting er at teknikken støtter dette. Kommer bilprodusentene til å støtte det? I dag får du mange års/mange tusen km garanti på batteriet, men det er vanskelig å se at produsentene kan gi batterigaranti på en bil som brukes til å strømforsyne huset. Endret 24. mars 2022 av stigvi 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 24. mars 2022 Del Skrevet 24. mars 2022 Det er vel et krav i Chademo-standarden, så Leaf bør fungere. Tror det er bedre å se etter en brukt batteripakke fra et vrak og bygge noe på 48V. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kjetilsn Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Dette er spennende! Jeg har lurt på hvordan CCS Combo faktisk er koblet internt i bilen. Når jeg hurtiglager hører jeg at kontaktoren i DC laderen slår inn når lading starter, men ingen lyd fra bilen. Det får meg til å lure på om DC pinnene i kontakten er direkte koblet til batteripakken. Kan jo selvfølgelig stå en kraftig solid state komponent som bryter denne forbindelsen, eller det kan stå store dioder i serie slik at det kun kan gå strøm til pakken, og ikke ut, eller så kan det være at BMU modulen(e) om bord batteripakken åpner opp for dette når de får beskjed om det fra lader, antageligvis det mest sannsynlige . Om det skulle vise seg å være direkte kobling skulle det jo være mulig å tappe ned batteripakken på disse to pinnene gjennom en lader som også er en inverter. Dette er selvfølgelig spekulering, jeg vet som sagt ikke hvordan dette er gjort, men kanskje noen her som vet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Det er nok en kontaktor, det at du ikke hører den har nok mer med hvor mye lyd den lager og hvor godt isolert den er. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Hadde det stått 400V likespenning på disse pinnene konstant så tipper jeg vi ville sett problem med irr etterhvert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kjetilsn Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Ja, det er vel tvilsomt at det står spenning på disse pinnen, det ville også vert et problem sikkerhetsmessig, høy DC spenning er jo ganske så farlig. Åpnes nok kun for dette når det gies kommando via pilot om dette og sensor for at pluggen er på plass sier ok. Har leste litt her, og flere mener, (understreker mener) at det kommer beskjed over pilot signalet fra hurtiglager om å aktivere DC kobling mot batteriet, og at når det er etablert er det en direkte kobling som kan brukes til både lading og tapping, om det stemmer burde det være fult mulig å lage ladere med inverter for biler som støtter DC hurtiglading. Så kan det godt hende dette er feil og at BMU umiddelbart vil kutte kobling om den merker at spenningen reduseres når den forventet det motsatte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Hvis det ikke er spesifisert i noen standard så er det jo opp til bilprodusenten hvordan koblingen mellom batteri og kontakt skal lages. Jeg tviler på at de bruker mekaniske rele her. Sannsynligvis er det halvlederkomponenter og disse er nok lagd for kun en retning på strømmen. Hvorfor bruke penger på å lage mulighet for at strømmen kan gå ut av batteriet hvis det ikke er noe behov for det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kjetilsn Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Godt poeng Stigvi, Slik jeg forstår det er batteriene bygget opp av flere moduler som hver har ganske så mange battericeller i paralell og serie, som hver har sin egen BMU som igjen er styrt av en "hovedBMU". Jeg tipper at utgangen på disse modulene er i parallell med hverandre og kan individuelt skrues av og på. På den måten kan batteripakken fortsette å virke selv om en modul blir stengt ned grunnet feil på for eksempel batteri celler og blir stengt ned. Da er det heller ikke behov for en stor komponent som skal tåle totalbelastningen av DC lading og belastning under drift. Jeg tror at strømmen kan gå begge veier her fordi jeg tror det er det elektrisk samme punktet som brukes når motor generer strøm tilbake til batteripakken. Mye synsing her fra meg nå, og jeg blir slett ikke overasket om det meste er feil;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Vi trenger en bil vi kan "åpne opp" 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 25. mars 2022 Del Skrevet 25. mars 2022 Et lite sidesprang men hvor mye er renten på slik bruk, altså om du stapper inn 10kWh i bilbatteriet så får du jo ikke ut 10kWh men hvor mye får du ut igjen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 26. mars 2022 Del Skrevet 26. mars 2022 On 25/03/2022 at 11:28, stigvi said: Hvis det ikke er spesifisert i noen standard så er det jo opp til bilprodusenten hvordan koblingen mellom batteri og kontakt skal lages. Jeg tviler på at de bruker mekaniske rele her. Sannsynligvis er det halvlederkomponenter og disse er nok lagd for kun en retning på strømmen. Hvorfor bruke penger på å lage mulighet for at strømmen kan gå ut av batteriet hvis det ikke er noe behov for det? Det er både og, kontaktor på DC-siden, og halvledere i laderen for AC. Når du lader på stikkontakt er det laderen som fører strømmen til batteriet, via kontaktor etter lader. Når du lader på DC er det direkte kontakt mellom ekstern lader og batteriet via kontaktor i bilen. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kjetilsn Skrevet 28. mars 2022 Del Skrevet 28. mars 2022 On 25/03/2022 at 13:10, stigvi said: Vi trenger en bil vi kan "åpne opp" Enig:) , kanskje ikke den eneste måten å finne ut at det, men absolutt den kjekkeste. I mellomtiden skal jeg kikke i ELSA og se om jeg finner ut av noe for egolf, melder tilbake om evt funn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kjetilsn Skrevet 28. mars 2022 Del Skrevet 28. mars 2022 Ja, som @petersv sier er det kontaktorer. Lurer fremdeles på om det la seg gjøre å få styrt de slik at batteriet kan tappes (feks gi beskjed over pilot om at DC lading skal til å starte) eller om det da i beste fall må oppdateres programvare for å få støtte. https://www.kolhosniki.ru/elsaonline&marke=V&modelljahr_numerisch=2016&karosserie=BE1&mkb=EAGA&gkb=PKK&dir=slp&elsalang=en-GB&ver=150217 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 28. mars 2022 Del Skrevet 28. mars 2022 (endret) Alt er mulig, se her for eksempel: PS: Strøm er livsfarlig, og DC elbilbatterier enda farligere, så vit hva du gjør og ta dine forhåndsregler. Endret 28. mars 2022 av petersv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
