GUIDE: Kjøre UZB1 over nettverk med Raspberry Pi
ZoRaC
Et øyeblikk siden, Gjelsvik skrev:
Om jeg flytter zwave interface fra lokatl usb til en på ethernet på en RPI
Må jeg adde devicer på nytt, eller er dette lagret "onboard" på UZB`N?
De er lagret i controlleren, bare oppdater hvordan HomeSeer skal nå den. :)
Et øyeblikk siden, Christian skrev:
Men begge kan brukes til å kjøre ser2net ?
Ja, forskjellen er vel antall USB-porter, antall GPIO-pins, type minnekort og HDMI-versjon. Sånn omtrent. Står oversikt i en tabell på Wikipedia :)
7 timer siden, Christian skrev:
Jeg var visst litt rask. Jeg fikk dette til med RFXCom, men ikke med Zwave sticken, men det kan jo hende at Aeon Sticken ikke støtter dette.
Kan det være at den blir registrert som ttyUSB i stedet for ttyACM?
Får denne feilmeldingen :
mar-25 21.20.14
  Z-Wave Error New Interface: Exception transmitting to IP 192.168.253.114: Kan ikke skrive data til transporttilkoblingen: En etablert tilkobling ble avbrutt av programvaren på vertsmaskinen.
mar-25 21.20.14   Z-Wave Error New Interface: The New Interface interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning (2).
5 minutter siden, Christian skrev:
Hvordan kan jeg sjekke det ?
Ikke helt sikker, men fant denne kommandoen som du kan prøve (prøv USB0. USB1, ACM0, ACM1) og se om det gir noe fornuftig output:
Sitat
udevadm info -a -p  $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
1 minutt siden, Christian skrev:
Så vidt jeg kan se så er den registrert med ACM0, fant en annen kommando dmesq | grep tty
Og da har du dette i ser2net.conf?
Sitat
10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Og bruker port 10003 i HS?
Og ingen brannmur som kan blokkere?
1 time siden, Christian skrev:
Jeg får RFXCom til å gå, jeg har ikke brannmur på HS pcen, og tror ikke det er noen brannmur på RPien ... Jeg har også forsøkt å bare kjøre en enhet av gangen. RFXCom går som sagt bra, men Aeon vil ikke leke.......
nok strøm tilgjengelig til Pi'en?
kan av og til bli tull om man har for liten strømforsyning, løsning på dette er å ha en eksternt strømforsynt usb-hub eller oppgradere strømforsyningen til pi'en
Endret av Håvardgj
  • 4 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
