HS4 og lokal tilgang med Z-tool+ og HS Mobile
Mads Martinussen
Jeg har kjørt både HS3 og HS4 i 4 år med oppsett som har fungert brillefint. Da jeg for 1mnd siden oppgraderte lokalt nettverk med Mesh-ruter så endret det hele seg som følger.
  • Jeg mistet tilgang med HS Mobile hvis jeg er pålogget Wifi hjemme
  • Jeg kan koble meg til HS Mobile hvis jeg skrur av wifi (bruker 4G) eller er på Wifi på en annen lokasjon (ikke hjemme)
Jeg skjønner at det er noe lokalt med mitt eget nettverk, men sliter med å finne ut av hva dette kan være. Er det noen som har opplevd lignende før og kjenner til en løsning?
Hei!
Ja! :)
Eg må stille brannmur i interaktivt modus ved nyinstallasjon, og trykke på ønska aktivitet som ikkje fungerar. Då får eg opp brannmurvarsel på datatrafikken.
Så oppretta eg reglar for desse.
Gjenta slik alle scenarier fungerer.
Mvh
Moskus skrev (På 16.5.2022 den 15.11):
Du har ikke endt opp med dobbelt NAT, da? Da skjer det fort at utstyr ikke lenger er på samme nettverk. Det sjekker du enklest med å se på IPadressen til HomeSeer-maskinen og på mobilen din. :)
Godt spørsmål. Jeg kan ikke se at en unmanaget switch nedstrøms mesh-ruteren gjør NAT. WAN port på mesh-ruteren er i annen IP-range enn LAN-IP-range. Jeg har også satt opp IP-reservering til enheten som kjører HS4.
