Peaq ev billading
  • 2 måneder senere...
Hei
Har brukt Peaqev noen uker for å styre lading av elbilen med en Easee lader. Stort sett fungerer det bra, men har et ganske stort problem jeg ikke har funnet ut av. Jeg lader normalt med 20 A, og dette fungerer også med Peaqev frem til jeg tar en restart av Home Assistant. Etter restart får jeg noen feilmeldinger og den går tilbake til maks 16 A. Utover det fungerer ladingen fint, men altså maks 16 A etter restart. Løsningen til nå har vært å reinstallere Peaqev, noe jeg da må gjøre etter hver restart av Home Assistant.
Feilmeldingene som kommer er disse 2:
Etter det jeg har forstått skal max amps hentes fra sensoren sensor.xxxxxx_max_charger_limit, og denne sensoren ligger tilgjengelig med verdi 20 A.
Har prøvd med versjon 2.5.0, 2.5.1 og 2.6.0 beta, men alle med samme problem.
Noen som har noe forslag til hvor jeg skal starte å feilsøke?
Hej!
just den featuren finns endast för easee i dagsläget, och det beror på att när du inte startat HA helt ännu ser inte peaq värdet på din sensor.
men bra att du säger ifrån. Jag tror jag kan testa en workaround i kommande versioner!
mvh Magnus
