Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted (edited)
Sliter med å få termostat z-trm3 til å styre en Z-water utgang med Assossiasjoner.
Har alså HS4 Pro Edition 4.2.16.0 (Windows) Men z-wave plugin 4.1.0.3 BETA
8 Trm-3, en z-temp2 og en Z-water med 9 kurser.
Manualen til termostat sier :
Z-water sin er her:
Har prøvd å sette Termostat gruppe 1 til endpunkt 6.
Har prøvd å sette termostat gruppe 2 til endpunkt 6.
Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 1
Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 2
men releet på Z-water reagerer ikke uansett hva jeg prøver på
Om noen har gode ideer eller erfaringer å bidra med er det hjertelig velkommen 🙂
Edited by clio75
Fjernet ekstra bilde
Posted
Aner ikke hvordan du gjør dette i HS, men dette må settes på termostaten:
Her har jeg satt termostaten til å slå bryter 7 på Z-Water (som har node id 7) av / på.
Posted
Er det ikke så at Z-wave pluginversjon 4 ikke støtter MultiEndpoints? Jeg mener det var det som ble sagt, men jeg er ikke kar om å huske hvem...
Du kan mase på HomeSeer eller prøve å nedgradere til versjon 3.
Du kan også selvfølgelig gjøre begge deler.
clio75 skrev (21 timer siden):
Det er på termostaten det spennende skjer, hva assosiasjonene er på Z-Water betyr ikke så mye for om Z-TRM3 styrer Z-water eller ei (selv om det er praktisk å få opp riktige assosiasjoner for å se hvilke kurser som fungerer som de skal).
Slik jeg ser det skal Gruppe 2 sendes til Endpoint 6
Posted (edited)
Moskus skrev (På 9.1.2023 den 9.23):
Takk, Det var det logiske for megg også. Men det virket ikke.
Skal mase på Homseer om jeg finner ut hvor 😄
Edited by clio75
Manglet en bokstav i sitatet fra Moskus LOL
  • 10 months later...
Posted (edited)
Da kan jeg svare på mitt eget spm:
Endpoint 2 på termostat assosiert opp mot feks endpoint 1 på Z-water fungerte utmerket.
Spør først prøv etterpå er vel grei oppdragelse... 😛
Da ser det ut som varmestyring omsider skal bli ferdigstilt hele 4 år etter montering...... 🫣
Inkludering av 9 stk Z-trm3 termostater mot Homeseer 4 tok mange timer med reboot, power cycle og frustrasjon. Angret på hele instalasjonen 😆
Sparte sikkert litt frustrasjon på å vente noen år mens andre gikk opp løypen. Så får vi se om smarthuset gir glede i årene framover, ser ut til å fungere nå så satser på det.
Edited by Ebh
  • 11 months later...
Posted
On 16/11/2023 at 14:38, Ebh said:
Hva ble konklusjonen her? Fikk du til assosiasjonene mellom termostat og z-water?
Fikk det ikke på plass i Homeseer,
Siden server(PC) nå har tatt en stille død har jeg nå begynt å se på dockere,  Homeassisten og Z-wave JS UI .
Så bra at du fant det ut og postet svaret 🙂
Posted
Nå har det fungert fint her siste året uten store problemer.
men om utstyret ryker en gang i framtiden orker jeg ikke samme runde en gang til. Å få oppdatert termostatene var en langdryg prosess. 😮‍💨
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
