dr.phil Skrevet 23. september 2020 Del Skrevet 23. september 2020 Alt ser ut til å fungere hos meg også, men har fremdeles feil i loggen: "Finner ikke overview for lokasjon ****" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Raptor Skrevet 23. september 2020 Del Skrevet 23. september 2020 2 timer siden, dr.phil skrev: Alt ser ut til å fungere hos meg også, men har fremdeles feil i loggen: "Finner ikke overview for lokasjon ****" Samme hos meg. ellers ingen feil. Prøvde å finne en løsning men det lot seg ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 24. september 2020 Del Skrevet 24. september 2020 Jeg ønsker meg muligheten til å fjerne alle meldinger fra plugin'en i loggen. For tiden tar Verisure-appen opp 60-70% av loggen, og gjør at det er vanskelig å finne ut noe om det andre som skjer. Skriv det heller til en fil hvis nødvendig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth Skrevet 24. september 2020 Forfatter Del Skrevet 24. september 2020 @Moskus, fant du at TLS issuet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 24. september 2020 Del Skrevet 24. september 2020 Nei, jeg får den feilmeldingen innimellom fremdeles. Fungerer stort sett, men av og til streiker det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth Skrevet 25. september 2020 Forfatter Del Skrevet 25. september 2020 @Moskus, ok. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ThomasBK Skrevet 8. oktober 2020 Del Skrevet 8. oktober 2020 Hei. Nå nylig dukket denne feilmeldingen i logen. Jeg merket at alarmen ikke lenger slår av lyset når vi drar fra huset. Bruker vanligvis altså Verisure til å si fra til Home Seer om at lys i hele huset kan slås av. Feilmeldingen: okt-08 13.08.16 LSoftVerisure Error System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved Verisure.VerisureSync.VerisureNorthTimerElapsed(Object sender, ElapsedEventArgs e) Noen som vet hva som er galt? ..Thomas.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth Skrevet 8. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2020 Hmm, @ThomasBK, jeg ser det samme som deg. Men det ser ut som låsen min funker alikevell. @lilfire Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ThomasBK Skrevet 13. oktober 2020 Del Skrevet 13. oktober 2020 Det fungerer nå etter at jeg måtte gjøre om på hvilken "device" som gav beskjed om å slukke utvalgte lys i "eventen". Nå bruker jeg "devicen" kalt "VerisureAlarm" til å aktivere videre hendelser i "eventen". Så nå fungerer det igjen, selv med de feilmeldingene som kommer i loggen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
iceball Skrevet 15. oktober 2020 Del Skrevet 15. oktober 2020 På 8.10.2020 den 13.11, ThomasBK skrev: Feilmeldingen: okt-08 13.08.16 LSoftVerisure Error System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ved Verisure.VerisureSync.VerisureNorthTimerElapsed(Object sender, ElapsedEventArgs e) Jeg har også fått den samme feilmeldingen. Kjører HS3. Ser ut som temperaturer og fuktighet oppdaterer seg, men ikke noe annet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth Skrevet 24. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2020 (endret) Ser ut som min dør lås har sluttet å fungere som normalt. Dvs plugin oppdager ikke endret status på dørlaåsen, når kode eller vridet benyttes. Da trigges ikke event som jeg bruker til å låse døra (type delay event). Lurer på om dette skjedde etter oppgradering av HS4 til versjon 4.1.8.0. Har restartet HS4 serveren med samme resultat. Alle manuelle operasjoner fungerer fortsatt fint. Endret 26. oktober 2020 av Kenneth Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreaz Skrevet 29. oktober 2020 Del Skrevet 29. oktober 2020 Er denne plugin helt uten funksjon nå? Har .109 versjon som ligger i denne tråden, og HS3. Får bare feilmeldinger i log, og null funksjon eller oppdatering på status. Kan se ut som 7/10 var siste dato for når ting fungerte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZF- Skrevet 29. oktober 2020 Del Skrevet 29. oktober 2020 Jeg kan bekrefte å ha samme problem. Kommer feilmeldinger i loggen ved hver spørring mot Verisure, og bare temperatur ser ut til å oppdatere seg. Feilen oppstod hos meg 6. eller 7. oktober. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Capri Skrevet 29. oktober 2020 Del Skrevet 29. oktober 2020 1 time siden, ZF- skrev: Jeg kan bekrefte å ha samme problem. Kommer feilmeldinger i loggen ved hver spørring mot Verisure, og bare temperatur ser ut til å oppdatere seg. Feilen oppstod hos meg 6. eller 7. oktober. Ditto her. Så da regner jeg med at det gjelder oss alle sammen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Raptor Skrevet 29. oktober 2020 Del Skrevet 29. oktober 2020 Har samme problem med loggen. Men låsen fungerer greit. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth Skrevet 29. oktober 2020 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2020 (endret) 23 timer siden, Raptor skrev: Har samme problem med loggen. Men låsen fungerer greit. Hei @Raptor, hos meg fungerer også låsen ok så lenge devicen endre status ifra HS. Men om jeg åpner låsen med vrider eller kode så blir ikke den informasjon sendt tilbake til eventene i HS. Er det slik hos deg også eller fungerer "alt" som før? HS3 eller HS4 forresten? Endret 30. oktober 2020 av Kenneth Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Raptor Skrevet 30. oktober 2020 Del Skrevet 30. oktober 2020 On 29/10/2020 at 17:01, Kenneth said: Hei @Raptor, hos meg fungerer også låsen ok så lenge devicen endre status ifra HS. Men om jeg åpner låsen med vrider eller kode så blir ikke den informasjon sendt tilbake til eventene i HS. Er det slik hos deg også eller fungerer "alt" som før? HS3 eller HS4 forresten? Hei @Kenneth Får heller ikke inputt tilbake fra lås. Kjører for tiden HS3, Har ikke helt fått opp motet til å oppgradere til HS4. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth Skrevet 4. november 2020 Forfatter Del Skrevet 4. november 2020 Har du fått muligheten til å se på utfordringene @lilfire? 🙌 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Capri Skrevet 9. desember 2020 Del Skrevet 9. desember 2020 Vi kan ikke mase på @lilfire ang dette. Slik er det med gratis-software. Da må vi smøre oss med tolmodighet og krysse fingere. I mellomtiden: Er det noen som bruker HS3 der dette fungerer med Verisure modulen? Evt HS4 (jeg har ikke turt oppgradere ennå)? Noen som kjenner til om det har kommet andre løsninger (andre plugins eller tips) for Doorman? Z-wave som funker? Zigbee som funker? Annet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 9. desember 2020 Del Skrevet 9. desember 2020 Får til å låse og låse opp lås via Verisure plugin i HS4, men oppdateringen fungerer ikke lenger. Holder på å se på node-red som ett alternativ til verisure plugin. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fjosepose Skrevet 11. desember 2020 Del Skrevet 11. desember 2020 På 9.12.2020 den 22.12, GeneralVirus skrev: Får til å låse og låse opp lås via Verisure plugin i HS4, men oppdateringen fungerer ikke lenger. Holder på å se på node-red som ett alternativ til verisure plugin. Måtte du gjøre noen triks for å få Verisure til å fungere i HS4? Kan du evt fortelle fremgangsmåten? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kenneth Skrevet 11. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2020 (endret) Heisann, ikke meningen ifra min side å mase på @lilfire Mulig litt litt ivrig, uansett så oppfordrer jeg alle som bruker og får hjelp til plugin donerer en liten slant til dem. HS4 klarer fint å åpne og låse, men kode/brikke oppdaterer ikke status inn til HS. Dvs jeg bruke geofency til å åpne og låse, men når barna kommer hjemm eller jeg bruker vrideren så "ser" ikke HS at låsen har blitt åpnet som igjen gjør at automatikken jeg bruker ikke trigges. Endret 11. desember 2020 av Kenneth Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
jrewing Skrevet 11. desember 2020 Del Skrevet 11. desember 2020 Vi må heller mase på Verisure om at de må åpne apiet. Bør ikke være noe i veien for det. Det er ikke noe mer utrygt å styre gjennom et api enn via en nettside. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mathias Skrevet 11. desember 2020 Del Skrevet 11. desember 2020 1 hour ago, jrewing said: Vi må heller mase på Verisure om at de må åpne apiet. Ja, og de ringer i alle fall meg ganske så ofte og hver gang så svarer jeg det samme... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 11. desember 2020 Del Skrevet 11. desember 2020 3 timer siden, Fjosepose skrev: Måtte du gjøre noen triks for å få Verisure til å fungere i HS4? Kan du evt fortelle fremgangsmåten? Nei, men oppgraderte fra HS3 så kan være derfor det enda går. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
