christbj skrev (27 minutter siden):
Lys, hva som vises på skjerm(er) og musikk i den enkelte rom styres av hvem som er der.
Bill hadde tag på klærne. Det virker nok bedre enn å styre efter hvor telefonen er (fin musikk og belysning i det rommet der telefonen ligger til lading...) Jeg tror jeg heller satser på bevegelsessensorer for styring av lys. Lyd er uansett NRK P2.
Så får vel kanskje telefonenes bevegelser begrense seg til å vises på dashboardet 🙂
Automatisert innendørs LED-lys for planter for samboeren. Det skal være påslått 14-15 timer i døgnet. Lagt inn manuell overstyring og nedtelling i HA. La også til temp-, fuktighet og ledningsevnen i jorda (for min skyld).
Veldig veldig simpelt - men veldig høy WAF!
SK951 skrev (5 timer siden):
Hvilken funksjon brukte du for nedtelling?
SK951 skrev (På 1.3.2023 den 16.08):
Har hatt det samme opplegget i Homey i snart 2 år nå. Frøkna fikk plutselig bruk for smarthuset. Har vel 4 led-striper 4000k, 1800lm via ikea drivere, og 10 lamper rundtomkring med ikea E27 plantelys og et planteskap med T5-led tuber, usb styrte vifter og et par sensorer som logger fukt og temp.
Vi har en jungel da...sluttet å telle når 120 planter var i hus.
Har Heatit brytere for manuell av og på. Går på kl.7 om morgenen, av 9 om kvelden om det ikke overstyres.
Klarte forleden dag å få opp igjen trykksensoren min som datt ned for en stund siden... Litt justering for høyde over havet og jeg kan sammenlikne data med varslet trykk fra api.met.no.
De tette linjene først er fra korttidsvarslet med estimat for hver time, en gang på 7.mars går det over til langtidsvarslet med estimat for hver 6. time. Dette er plottet med det gamle grafana graf-plottet. Jeg synes det er mye som har blitt bedre med timeseries, men akkurat dette har jeg så langt ikke klart å gjenskape der.
Endret av Sickel
La til litt mer info.
Trakk en cat6-kabel mellom det utvendige inntaksskapet til nettverksskapet inne før helga, for å få bedre sendeforhold for AMS-leseren som tidligere var inne i et Faraday-bur. Sleit med at den rebootet et par ganger i måneden når sendestyrken og/eller spenningen ble for lav. Hadde heldigvis et ledig trekkerør allerede.
Med AMS-leseren (POW-U) innendørs er signalstyrken mye bedre og forsyningsspenningen på POW-U rimelig stabil, selv om den fortsatt er matet fra HAN-porten. Skiftet er ved 3. mars ca. 18:00:
Slik måtte jeg massere inndataene (f.eks. timeforbruk) tidligere gjennom et Python-script for å ta høyde for kræsj, men det kan jeg heldigvis fjerne nå:
Veit ikkje om eg kan kalle det ett prosjekt men varmepumpa er nå koblet til Node-Red iallfall, eg støvsugde den for støv 😃
Må ærlig si at eg ikkje hadde trudd at litt støv skulle utgjøre så stor forskjell... trakk 1kW og greide faktisk ikkje å opprettholde temperaturen til å trekke 2kW og lage badstu i stua. Måtte sitte ned temperaturen noen grader da temperatur sensorene tydlig vis ikkje greide å henge med på all den varme luften som plutselig kom 😅
  • Like 4
SveinHa skrev (På 26.9.2022 den 10.19):
NUCen min, som har kjørt både HS4, NodeRed, Pi-Hole og annet, utviklet en stygg lyd i viften og ble sendt til reparasjon.
Da har den nye erstatnings NUCen også havarert. Der ser ut som ny men har samme produksjonsår som den opprinnelige (2019). Denne havarerte skikkelig, kun et grønt lys inni boksen og helt død ellers...
Har enda ikke fått noen fornuftig respons fra Dustin men er oppegående med en nyinnkjøpt brukt NUC med passivkjøling så da er i alle fall vifteproblemet løst (selv om det ikke var problemet denne gang. Håper denne løsningen funker litt lengre...
  • 4 uker senere...
Ikke så spennende, men har endelig fått satt opp IKEA Fyrtur rullgardiner på soverommet. Den i vinduet måtte jeg justere bredden på for å få til å passe, men det var en enkel operasjon. Så nå går gardinene ned når det begynner å mørkne ute, og de går opp igjen om morgenen. Overstyring via egen knapp over senga. Samme gardiner er også montert i TV-stua, og fungerer på samme måte. I tillegg går de ned, hvis jeg velger filmmodus som belysning. Denne funksjonen skal endres, så filmmodus trigges når TV skrus på.
Endret av Siggi
Siggi skrev (1 time siden):
Hva bruker du for å få de inni HomeSeer?
Har endelig klart å sette sammen garasjeportstyringen min.
På enden av akslingen på porten har jeg montert en enkoder slik at jeg vet nøyaktig posisjon på porten til enhver til (skal bruke dette til noe nyttig senere). Det betyr også at jeg nå kan ha dedikerte funksjoner for åpning og lukking av porten. Kunne selvsagt ha montert endebrytere, men det ga meg ikke det jeg hadde lyst på.
Alt er montert inni den hvite boksen som består av en ESP8266, relekort og kretskortet til veggmodulen som tidligere hang på veggen. Adapteren for å montere enkoderen på akslingen ble 3D printet.
Foreløpig er det bare slengt opp i et hjørne, men etterhvert som garasjen blir ferdig så blir det montert en sentralisert 12V og 5V forsyning slik at jeg slipper mange slike adaptere overalt.
  • Like 6
Christoffer skrev (8 timer siden):
Stilig! 😄
leder meg til du skriver en mer detaljert oppbygning, deler man behøver, evt. scripts, etc. 😉
I dag har eg automatisert ringeklokka i forbindelse med at Homeseer har kome med (gratis) plugin for ONVIF events, og at eg endelig fann kamera-ringeklokke(Reolink) uten ekstern straum eller batteri.
Eg vil ikkje benytte medfølgende chime, på grunn av 2 ting: *folk som går nattevakt og skal sove. Eg vil bestemme når det kan ringe på inne.
*Folk som har visuell varsling for dør/brann.
Løysinga vart å legge konstant 12V ac frå trafo til kameraknapp og egen 12V ac til ringeklokke via z-wave relé, slik klokka kun ringe når HomeSeer aktiverer/deaktiverer relé.
Alt foregår på lokalnettet, slik eg ikkje er avhengig av ekstern server for at det skal skje.
I tillegg laga eg ein fail-safe,som skal deaktivere relé om det heng på for lenge.
Fordelen no blir at dei kidsa som driv med ringeklokkeringing når dei vert utolmodig, kun får vanlig bjellelyd. Kan legge inn "kan ikke reaktiveres innen 10sek".
Endret av Join
  • Like 6
Hvilken ringeklokke fra Relink er dette?
Guahtdim skrev (4 minutter siden):
Tipper det er Reolink Doorbell WiFi. Den kan kobles til eksisterende ringeklokke opplegg (i noen tilfeller). Ellers så har man PoE-versjon.
Endret av MrE
Jeg byttet nettop til Reolink Doorbell PoE, og kan bekrefte at den er lett å integrere. Den kommer i med en egen chime enhet" som settes i en stikkontakt (om man vil). Disse kommuniserer vha 433MHz. Jeg har testet å fange opp 433Mhz "chime signalet" i HomeAssistant (jeg bruker RFXTRX) og så bruke signalet til å gi egne meldinger på mobilen om det ikke er noen hjemme, eller få en annen "chime enhet" til å ringe og alt det virker veldig bra. I tillegg kan man veldge å få ringesignaler på Reolink app i mobil.
(har forøvrig en HikVision DS-KV6113-WPE1(B) jeg skal kvitte meg med om noen trenger en slik. Du kan gjøre ca det samme med den, men den hadde den uheldige egenskapen at den enten ringte i minimum 30s eller til jeg svarte på mobilen og det fungerte ikke hos meg)
Guahtdim skrev (2 timer siden):
MrE skrev (2 timer siden):
Stemmer, det er Reolink Doorbell WiFi.
Homeseer får push-notifications via Plugin og det er enkelt å legge inn automatikk her, som videoopptak ved bevegelse på natt, eller videosnutt når man ringer på.
Her treng eg ikkje kjøpe abonnement fordi homeseer kan lagre og administrere data.
Man kan opprinnelig ikkje benytte mekanisk ringeklokke med den, fordi man bruker ringeledninga til knappen som strømforsyning frå ringetrafo til ringeklokke.
Det fine her er at eg slepp ekstern strømforsyning utenom.
Eg har brukt z-wave relé som setter strøm på ringeklokke 1 sekund ved trykk på ringeknappen, via Homeseer.
Då kan eg deaktivere ringeklokke automatisk når folk jobber nattskift og søv på dagen.
Endret av Join
