Den 27.2.2017 klokken 12.24, MrTiger skrev:
Går det ledinger fra ledstripsen? Som du kan bruke...
de ledstripsa som jeg har sett på ruller må man ha en eller annen dings for å koble fast en ledning til ledstripsene.
Her er et bilde av en tilkobling. For en mer permanent løsning kan man klippe hvit, blå, rød, grønn, svart og koble de direkte til Fibaroen. Overgangen fra 12V kan man få f.eks. her: http://www.ebay.com/itm/391528228737
9 minutter siden, tjwesterby skrev:
@Venin Har du også link til ett kurant 12v adapter? Dette er jo nå såpass enkelt at man nesten burde klare dette selv ;)
Jeg kjøpte dette siden det var billig og butikk var i nærheten: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-dc/fast-utgangsspenning/ac-dc-stromadapter-12-v-(dc)-12-w-p44382
Men kanskje noen av de andre her kan si noe om hvor mange ampere man egentlig trenger til f.eks. 5 meter med SMD 5050 LED (som jeg har). Jeg så ikke noen umiddelbar forskjell på å bruke den jeg lenket til over med 1 A og en annen med 2 A.
Ellers finner du kanskje et gammelt 12V-strømadapter i en skuff i huset. Jeg tok en tur til gamlingene og fant 2 stk. Den ene tilhørte enn router og den andre en gammel WDTV.
Ja, den vil trekke ca. 30W , som gir 30/12 = 2,5A. Og så ha litt ekstra.
Jo mer, jo bedre.
det er 20ma for hver farge i hver LED (60ma pr LED full styrke på alle fargene), 1A blir altfor lite.
EDIT: Om det er RGB vi snakker om.
Endret av Tore Andre Rosander
Jo mer, jo bedre.
Og jo dyrere. :)
Kan jo bruke 1 A hvis man vil ha litt ekstra dimming. ?
Skal uansett klippe den opp slik at den blir ca 2 meter tenkte jeg.
5 minutes ago, Venin said:
Og jo dyrere. :)
Problemet er jo at LED stripen trekker den strømmen den vil ha, dersom strømforsyningen har en sikring ryker den hvis ikke så begynner den til slutt å brenne.
Er det RGB vi isnakker om? Og hvor mange LED pr. meter?
Selv 30 RGB LED vil trekke 1.8A på full styrke.
4 minutter siden, Stianoh skrev:
Den andre ledningensdingsen mellom led-stripen og kontrolleren da. er det noe som vanligvis følger med led-stripen?
De løse ledningene kom fra noe sånn: http://www.ebay.com/itm/Adeept-Electronic-Starter-Kit-for-Arduino-Resistor-Buzzer-Breadboard-LED-cable-/232188571392
Den delen som står fast på LED-stripen med svart krympestrømpe på hver side fulgte med LED-stripa.
Det var jo en smule interessant... RGBW ja. Tror det er denne: http://www.ebay.com/itm/262211292556
Ser det står 300 leds/5M og 5A. ? Hvis man deler LED-listen i to, er det da halvparten 2,5 A?
Men hvorfor står det forresten 2A * 4Channel på fjernkontrollen?
9 hours ago, Venin said:
Noen som vet om bedre alternativ av 12V 5A enn denne? https://www.proshop.no/Baerbar-lader/DELTACO-PS12-50A/2420899
Kjekkere uten den klossen på midten, men men...
Den klossen på midten må du nesten leve med, nesten alle omformere som skal takle større mengder ampere er ganske store.
Jeg synes ikke prisen var så gal heller, omformere og strømforsyninger pleier å være dyrt.
Nå er alle lys i huset automatisert og alle har i tillegg bevegelsessensorer.
Garasjeporten er koblet opp med et Fibaro relé istedenfor nexa rf releet jeg hadde satt opp da det var litt ustabilt om det åpnet eller ikke. Planen er å bruke en Arduino til å styre og koble inn endebryteren på den slik at jeg vet om den er åpen eller ikke.
Også bevegelsessensor i garasjen selv om lyset slår seg på når porten åpnes.
Er på linje 160 i et powershell-script som ikke nødvendigvis trenger være så langt, men som er det pga implementert mulighet for mye "user config".
Hint: Tror dette for en del er veldig nyttig, men for flertallet ikke særlig nyttig.
Har så langt ikkje vore veldig opptatt av varsling vha lyd, men har nå gjort et nytt forsøk. Kobla en gammel Tivoli PAL til en Raspberry og satte opp noen varsler, men kjenner det er litt tørt på idefronten; forslag mottas med takk.
Endret av vestlenning
