1 time siden, Moskus skrev:
Fant de i loggen :)
apt-get install python-pip
 apt-get install libboost-python-dev
apt-get install libbluetooth-dev libreadline-dev
apt-get install glib-networking
 apt-get install libboost-thread-dev
apt-get install libglib2.0-dev
On 9/25/2017 at 23:40, Christian said:
Hvilken arduino bruker du ? Hvor lang batterilevetid regner du med ??
Så ikke din melding @Christian :)
Bruker pro mini clone fra ebay (link fra MySensors.org sin store), og batterilevetid blir nok over 1 år, sikkert 2-3 men har ikke erfaring med en sånn måling/sensor. Sensoren er også flashed så at den funker på 1Mhz istedenfor 8, som hjelper litt... De sier at levetid blir likt som batteri sin selvutladning siden det er så litte ting som skjer. Er i bruk en måned nå og fortsatt måler 100% batteri
Jeg har såvidt startet utlesing av Schneider smartlink via Modbus/TCP
Jeg har sendt noen kommandoer, og får fornuftige svar i Wireshark, så gjenstår den kjekke jobben med å lage et program/script som tolker verdiene som leses inn riktig.
Automatisering av taklys på kjøkken, taklys på kontor og integrering av ringeklokke.
Taklys på kjøkkenet styres nå av denne;
https://m.ebay.com/itm/Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Compatible-with-Z-wave-system-300-series-and-500-series-/222644347791?txnId=1979128590012
og har fire eventer å jobbe etter foreløpig.
Én for dagtid der lyset er på ca 80% ved bevegelse
Én for kveld etter et gitt klokkeslett
og én for hvis alarmen er koblet til men vi er hjemme. Er det midt på natta f.eks så slår kun en av tre TRÅDFRI GU10 seg på, og med bare 30%.
Etter x antall minutter uten bevegelse slås lyset av.
Kontoret har litt enklere styring.
Bevegelse = på
etter x antall minutter dimmes ett lys før det går til 100 igjen,  bare for å sjekke om jeg er der - men den kunne jeg spart meg for, ettersom sensoren er så sensitiv at den reagerer kjapt på hver minste bevegelse. Men..  det er litt moro å ha det sånn.
Hvis jeg da ikke rører meg, eller da ikke er der. Slås lyset av ett minutt etter.
Ringeklokkeknappen trigget selve klokka, og en av pærene på kontoret skifter frem og tilbake mellom kald og varm noen ganger. Jada, jeg hører klokka - men det er stilig :-D
Og planlegger opprydding i eventer i HS. Nå ligger de under kategorier som «lysstyring tid/dato», og «sensorstyrte eventer» osv. Men skal heller dele opp i rom, som «kjøkken», «kontor» osv, å ha alt som har med de respektive rommene å gjøre samlet i enklere «mapper»
På 11.9.2017 den 10.10, Dennis87 skrev:
Måtte finjustere litt på denne nøye som jeg er :D
Har nå lagt inn slik at batteri ikonet endrer seg og viser batteri % som faktisk er innenfor 10%. Sånn bare for man kan  1f61c.png
Har gjort det ved bruk av Template sensor
Kult! Får bil i løpet av de neste ukene og tenkte å sette opp Tesla-pluginen. Ser for meg f.eks en IKEA trådfri som bytter farge mellom rød, gull og grønn etter hvor godt ladet bilen er.
Kjenner ikke til hvordan data polles fra bilen, men opplever du at dette trekker mye strøm fra bilen?
Nå regner jeg med du skal lade bilen når den står hjemme uansett? Men nei, det trekker ikke mye strøm :)
Jo, forsåvidt sant. Men de poller jo også når vi er på tur / ferie.
Fikk 3 stillegående og energi effektive pcer sist uke, brukes nå til mining av en type bitcoin(verium) og til oppvarming av hjemmekontor(blir relativt varme pga 100% cpu bruk).
Så jeg tjener nå penger på oppvarmingen :)
Bruker temperatursensor og strømpris til å utløse av/på av pcene ved hjelp av Wake On Lan,Home Assistant og script. Har rablet ned en liten howto på http://kjetiliot.blogspot.no/2017/10/a-money-making-smart-heater.html
5 minutes ago, Moskus said:
Seriøst, dette blir nok min nye favoritt for små enheter. Overraskende kjapp og responsiv, selv på mitt forholdsvis store hovedskjerm-oppsett.
Regnmåleren din har en feil, neppe bare 1.1 mm nedbør der du bor :-)
Størelse på skjerm?
  • Haha 1
Moroklumpen! :P
Har faktisk hatt sol i hele dag! :D
7 minutter siden, Snowman skrev:
Størelse på skjerm?
7" visstnok, men den virker større enn andre 7" Android-skjermer her i huset...
  • Haha 1
18 timer siden, Tukun skrev:
Hvordan klarer du å bruke 62kWh på èn dag @Moskus?
Det er ikke vanskelig i det hele tatt (selv om det er litt høyere enn det egentlige forbruket, "The Owl" overrapporterer). Døgnforbruket ligger på ca 53 kWt så langt i år.
Hva er ditt forbruk? Jeg er nysgjerrig, så rapporter det gjerne her:
4 minutter siden, Tukun skrev:
I oktober har vi 37 kWh.
OK, men bor du i leilighet, rekkehus eller enebolig? Når ble boligen bygget, og hvor stor er den? ;)
Venter på at FH skal lansere en avlesningenhet sammen med Tibber :D
Trode Tibber kun brukte AMS-målerne... skal de ha egen måler også?
Kan du skrive det i strømtråden? Jeg vil prøve å føre litt statistikk. :)
Men det forklarer en del. Det har skjedd en del med krav til varmeisolasjon de siste 50 årene...
15 minutter siden, Tukun skrev:
Nei, Tibber og FH skal lansere et nytt produkt sammen. Skal kobles i HAN porten på AMS måleren. De har sagt at det skal lanseres tidlig neste år.
Ok, spennende! Håper det ikke blir eksklusivt til FH. ;)
