5 timer siden, Tor Magnus skrev:
Så jeg monterte tidligere 3 stk temperaturfølere med en Fibaro Binary Universal Sensor inn under kappa på varmtvannstanken i bunn, midt og topp. Interessant i seg selv å se hvordan temperaturen endrer seg i tanken, men ikke hjelpsomt til så mye annet enn å se på.
I går lagde jeg i Home Assistant en MIN_MAX sensor som gir meg gjennomsnittet, min og max av de tre sensorene, så nå vet jeg i en sensor ca hvor mye varmt vann som er igjen i tanken. Videre fra det slo det meg at jeg så kan vite når tanken varmer vann ved at temperaturen i tanken stiger. Jeg definerte derfor en trend sensor mot min_max sensoren av type heat som da viser Heating når varmeelementet slår seg på. :)
Jeg har bare sensor ca. midt på tanken (under isolasjon), og det er forsåvidt interessant å se hvor ikke-lineær temperaturen oppfører seg under oppvarming. Kan du legge ut et plott på hvordan topp, midt og bunn oppfører seg når tanken varmes opp fra noe kaldt til full varme? Min ser sånn ut:
Varmeelementet er konstant på i tidsrommet det er lilla bakgrunn, så energiinnholdet i tanken stiger lineært, men temperaturen stiger ikke lineært.
Hvis du har føler på bunn, midt og topp, så er trolig ingen av de lineære hver for seg, men hvis du tar gjennomsnittet av de, bør det være lineært.
(det er konveksjon av varmt vann inni tanken som forårsaker ikke-lineæritetene på temperaturfølerene)
<illustrasjon>
Jeg har temperatursensor i bunn (stukket inn under isolasjonen) og topp (stripset fast til tapperøret med "termisk gugge" imellom), og hos meg ser det ut som vist nedenfor.
Temperaturen øverst viser nok litt for lavt grunnet monteringspunktet  - men tilstrekkelig riktig for mitt formål.
Den nederste kurven viser når varmeelementet er på (automatisert til periodene med lavest strømpris; 3 timer i uka og 4 timer i helgene - da vi tydeligvis bruker mer).
Det "artige" her er at man fra sensoren nederst på tanken nesten kan se hver gang noen åpner ei varmtvannskran. Og hvem som dusjer lengst om morgenen... ?
Beredere har innvendig et langt rør fra kaldtvannsinntaket på toppen og ned i bunnen, der det kalde vannet "leveres". Derfor faller temperaturen nederst raskt når det tappes varmtvann (går ut øverst).
18 minutter siden, kenneide skrev:
Helt ny her, men har jo gjort noe i dag og...
Ny "ladestasjon" som kun er aktiv når noen er hjemme. Bryter for gardiner(tidligere kun på app) er også montert (WAF)
Hvordan brytere har du brukt på nederste bilde, ser ut som vippebrytere?
De 3 nederste går til forskjellige lys. CTAA-01/04 er brukt der.  Den øverste styrer 3 gardiner + den nye laderen. CTAA-04/04
Her ser du resultatet av en dusj. Hvis jeg bruker mye vann ser man helt klart den gule linjen også plutselig stuper (halv tank). Jeg skal legge ut bilde av det neste gang vi bruker mye varmtvann.
Jeg er litt overrasket over at probene ikke viser høyere temperatur. Jeg er rimelig sikker på at de ligger helt inntil tanken (litt vanskelig å si etter som jeg kun borret hull i kappen og isolasjonen litt på skrå for å få de til å ligge inntil) og jeg har for meg at jeg målte høyere temperatur på utgangsrøret da jeg først målte der.
Endret av Tor Magnus
Fått på drift overvåking av kjøleskap og fryseboks (temperatur og dør/lokk), samt romtemperatur. Alt via eit Arduino Uno-kort og Arduino-plugin i HS3. Har hatt det ganske oppegåande ei stund frå før, men då med ein zip-lock pose som koplingsboks...
Og her er mine tilsvarande kurver. Ser ut som vi observerer mykje av det samme, men eg har nok større utslag på den nedre målingen. Kan sikkert ha litt med plassering å gjere, min ligg like ved termostaten inne i "koplingsboksen".
Jeg kjøpte en Roomba 620 for 500 kroner. Må legge til at jeg har kjøpt nye børster og slikt for 200 kroner i tillegg da, men det må man jo uansett etter en stund.
De fleste Roomba ser jeg ligger til rundt tusenlappen. Den jeg har ligger på 2000 ny.
Fremgang i skjerm-på-vegg prosjektet, laget feste for rammer slik at disse kan hektes på veggen og tas av.
(skjermer blir i de to øverste hullene)
49081770_2235293743380872_4572017468553297920_n.thumb.jpg.ccf02c85abfcb3cb5994f71aa6fdd078.jpg
fremgangsmåte i spoiler:
Spoiler
50218093_2101676800078933_5518844722648449024_n.thumb.jpg.ef2a1714eedfe054de18dacb18b4013f.jpg50322089_224596385112723_3944190930319310848_n.thumb.jpg.57449c1929aa987ef3bb15d605878abe.jpg50632908_761079250934964_7510748287066963968_n.thumb.jpg.c8efc627f188b49a0c2033100c9f62f5.jpg49304820_290239638271795_5615173765286592512_n.thumb.jpg.d3efb4d5b8312ceeb1f913f6c174d2bf.jpg
50079560_536353370216661_6487900730307903488_n.thumb.jpg.9d1bf051c2aa29fff49674fbbe52b49e.jpg50230721_242011840026871_7791006160240246784_n.thumb.jpg.e6a2a22fd905cbe051ee59c901a2e5b1.jpg
Endret av Evelen
  • Like 5
Caster stillbilde fra ringeklokke-kamera når det ringer på døra (fordi jeg ikke fikk til å caste videostrømmen - tips mottas med takk! :() :
Planen er egentlig å kjøre dette som en PiP - må bare få HDMI-SCART-overgangen først, siden TVen ikke støttet å kjøre PiP med 2 HDMI-inputs... :P
Måtte sette igang litt corrective actions for å oppretthalde WAF ettersom lys på bad kun gikk på automatikk (bevegelse = lysstyrke basert på tidspunkt på døgnet).
Etter å ha sett opp scenestyring på alle Fibaro Dimmer2-modulane i leilegheita såg eg moglegheit til å utnytte funksjonalitet dette gav.
Enda opp med følgande tilleggsfunksjonalitet (merk: eg brukar Homeseer, men ein kan sikkert lage til tilsvarande i andre system):
- Om fysiske knappar blir brukte = automatikk av i 1 time (automatikk bad som virtuell device).
- Om lys blir skrudd av (t.d. når ein er ferdig på badet) kjem automatikken på att etter 30 sekundar sjølv om det ikkje er gått 1 time. Tidsforsinkelse på 30 sekundar fordi bevegelsessensoren har ein "cooldown"-periode på 30 sekundar, slik at lys ikkje skal skru seg på att automatisk når ein faktisk er på veg ut frå badet.
- Når automatikk kjem på att etter 1 time og om lys ikkje er avskrudd (t.d. om ein gløymer å skru av lyset etter at ein er ferdig på badet), skrus lyset av.
Screenshots av eventar i spoiler:
Spoiler
Desse to eventane vil kun køyrast om lysa ikkje allerede er av, dvs. kun om det er gått 1 time.
Endret av Zulboom
Småfeil
  • Like 4
Varsel når vaskemaskinen er ferdig. Istedenfor å sette en effekt plugg. Tilkoblet jeg meg inn på dørlåsen. Hver gang en setter i gang vaskemaskinen. Gir vaskemaskinen 230V til den elektriske dørlåsen, slik at en ikke får opp døren når vaskemaskinen går. Når vasken er ferdig, mister dørlåsen spenning.
Tilkoblet bare spenningen 230V mot et rele som igjen er tilkoblet en Fibaro Binary sensor.
Får beskjed via pushover
Har også laget en tekst enhet, slik at jeg kan sjekke om vaskemaskinen er i gang eller ikke ?
commandArray = {}
if devicechanged['Vaskemaskin dørlåsstatus'] == 'Open' then
    commandArray['SendNotification']='Vasken i vaskemaskinen er ferdig'
    commandArray['UpdateDevice'] = '1376'..'|0|'.. 'Ikke i drift'
end
if devicechanged['Vaskemaskin dørlåsstatus'] == 'Closed' then
    commandArray['UpdateDevice'] = '1376'..'|0|'..'I drift'
end
return commandArray
Endret av deve87
Er dette lovlig å gjøre selv uten å være elektriker? (230V-biten). Det høres interessant ut, jeg har en Aeotec Smart Switch på vaskemaskinen, men den har sluttet å rapportere effekt, så min detektering av om vaskemaskinen er på eller ikke virker ikke..
Usikker på hvordan regler er ang dette. Vet at den faste delen av en husinstallasjon ikke er lov å tukle med selv.
Men når det kommer til ting en tilkoblet installasjonen, så er nok det noen anderledes.
Uansett. Så gjør man jo slik kun vis en føler seg trygg på det, har jeg alltid tenkt.
