På 31.7.2019 den 14.47, Kråkerøymannen skrev:
Hei, [mention=2]Moskus[/mention]. Takk for at du nevnte Smart Implant for automatisering av garasjeporten.
Jeg har en Hörmann SupraMatic 3 motor på porten min, og den styres idag via trådløs (medfølgende) fjernkontroll, og en kablet impuls-bryter som er montert på vegg.
Fra Hörmann SupraMatic 3 dokumentasjonen:
En eller flere brytere med lukkekontakter(potensialfrie), f. eks. innvendig brytereller nøkkelstrømbryter, kan tilkoples.
Jeg ble brått litt usikker på hvordan jeg skal koble dette.
Prinsippskisse fra Smart Implant-dokumentasjonen
Jeg tenker å plassere implanter inne i bryteren, men ble altså usikker på om jeg skal benytte OUT1/OUT2 i det hele tatt?
Bryteren fungere idag ved at motoren starter om ledningene kobles sammen, og motoren går frem til ledningene kobles igjen.
All hjelp til å koble dette korrekt (surt å brenne en Fibarokomponent til 500,-) verdsettes høyt emoji846.png
Denne kobler du vil direkte på garasjeportåpnerens pulsinngang, som sitter i selve motoren?
Om du har mulighet til å ta ut åpen/lukket status i binære signaler herfra, lager du bare logikken selv for hvordan du ønsker å styre porten.
Jeg prøver å forberede meg til Ikea kommer med sine lenge etterlengtede rullegardiner, og fant ut det var på tide å ta en kikk på ZigBee - Conbee II / deConz / JowiHue.
Alt ble installert på en Ubuntu 18 maskin (samme som kjører HS3) og integrasjon mot HS3 gikk jo greit. Noe trøblete å få DeConz til å starte automatisk - da jeg fulgte instruksjonene så hang den bare opp maskinen under boot, og det er jo ikke gunstig... Inntil jeg får sjekket ut hva som forårsaker dette så ble løsningen å bare legge startup av deConz inn i crontab, og starte den 30 sek etter reboot.
Ser ut til å funke ?
Samtidig kjøpte jeg en av disse Xiaomi / Aqarq temp/humid sensorene for å ha noe å teste med. Og disse er jo helt geniale!!! ?
Så nå har jeg også bestilt 12-13 av disse fra Kina. Jeg finner de til under hundrelappen, så når jeg bestiller 3 stykker fra flere forskjellige selgere så blir de usannsynlig billig ?
Nå skal alle disse store stygge 433 MHz sensorene byttes ut, og de skal heller plasseres i verksted og kjeller og slike plasser hvor utseendet ikke spiller noen rolle.
Mitt innledende spørsmål var hvordan og hvilke kabler jeg skal koble til Smart Implanten, og hvorvidt jeg faktisk vil trenge OUT-koblingen.
Jeg har en kabel som går fra motoren og til den manuelle pulsbryteren. Når jeg knytter de to lederne sammen, kjører motoren.
Smart implant'en skal kobles "mellom" bryter og motor. Dvs. din eksisterende bryter skal kobles på inngangen på implant'en, og utgangen kobles til motoren. Implant'en vil da "overta" jobben med å koble sammen ledningene fra motoren for å starte/stoppe den, mens bryteren kun blir en "trigger" som implant'en benytter for å starte/stoppe motoren (om det gir mening).
Alternativt så kan du beholde bryteren koblet direkte til motoren slik den er i dag og bare koble utgangen fra implant'en i parallell inn på motoren. Jeg kjenner ikke implanten i detalj, men jeg går utifra at du da mister noe funksjonalitet/indikering da implant'en ikke vil kjenne til at du har åpnet/lukket porten med bryteren.
Endret av Hillmar
Akkurat nå, Kråkerøymannen skrev:
Jeg tenkte bruke 24V tilførselen som kommer fra motoren, og den kan venninne kobles mot utgangen på implant?
Jeg bruker 24V fra motoren for å drive Smart Implant. Men den skal ikke kobles til utgangen (utenom felles jord)?
Jeg har en dårlig skisse fra mitt oppsett:
XB03 er utgangen jeg ser på motoren.
3: er +24V
1: er jord (dvs -)
2: er impulsinngangen
3: er +24V
1: er jord (dvs -)
Den skissen var oppklarende.
Hos meg er det kun en kabel fra motoren. Denne fører 24V. Når de to lederne kobles sammen, så sendes impuls til motoren.
Mulig jeg ikke kan gjøre dette kun med to slike ledere fra motoren. I forhold ril skissen din mangler jeg den impulsinngangen.
Hmmm....
Pål Engh
Kråkerøy
Hmmm....
Pål Engh
Kråkerøy
Ja, om du skal ha implantatet i bryteren så må du ha 3 ledere mellom motor og bryter. Men det løser du enkelt ved å heller montere implantatet oppe på motoren, rett i nærheten av tilkoblingene på motoren. Da er det kun de 2 gule lederene (på skissen til @Moskus) som går ned til bryteren, dvs. dette blir som i dag, også gjøres all kobling oppe ved motoren.
På 2.8.2019 den 12.00, Moskus skrev:
... man faser ikke ut. Man legger til. ;)
Har hun brukt RFXCOM til noen få veggbrytere, samt temp sensorer.
Sensorene med unntak av kjøleskap og frys er allerede byttet ut med Xiaomi Aqara. Og veggbryterne er ikke veldig stabile.
Dette samt velig dårlig integrasjon av RFXCOM i Home-Assistant gjør at jeg dropper denne teknologien.
Et annet pluss er at det nå kun er Z-wave interfacet som har USB-passtrought til VM-et mitt. Når jeg får dette over på en egen boks så er VM-et endelig fritt.
Henter data fra Netamo til Home Assistant på denne, kjører både Hass og Homeseer for tiden.
Men er nok ikke noe problem å skrive om slik Homeseer puliserer data til denne via MQTT, begynte i går kveld å se på det så er ikke kommet så veldig langt.
ESPHome har MQTT, så er nok ganske lett å skrive om sensor til å hente info via MQTT i steden for en entity i Hass.
Erstatte dette:
sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.netatmo_livingroom_temperature
    internal: true
Med dette:
sensor:
  - platform: mqtt_subscribe
    topic: Homeseer/temp_stue
    internal: true
Endret av kimstoroy
MQTT er en utmerket måte å få data ut og inn av HomeSeer (med mcsMQTT).
Holder på med et touch-skjerm grensesnitt (Vue.js web-app som kjører på en Raspberry PI) og MQTT fungerer helt utmerket.
Meld opp om du har en rfxtrx å selge billig da, fikk dårlig rekkevidde når jeg monterte varmkompostdunken, og kan ikke flytte mye på antenna.
Strømmen gikk i dag, så det var en flott anledning til å slenge inn mine 80GB nye ram-brukker i ESXi serveren. Sleit med å få start på den dog. Tror PSU-en synger på siste verset, men den slo seg nå på til slutt.
ram-en funket fint, men den tar en evighet å boote :P Bare tellinga av 12GB tidligere tok en evighet, nå tror jeg jeg har boot time på 40 minutter ...
68607613_476155349629971_1047976177752342528_n.png?_nc_cat=108&_nc_oc=AQme0sGFPCAZY_6wDSb6CIbnh_vUsFxoXrd3VjpHACQQuQJ1Cc00aeOXVyoXoIF-2-I&_nc_ht=scontent.fsvg2-1.fna&oh=06fad98e5b090a771f45289ab77de9c7&oe=5E0A3436
  • Haha 2
Så hopp over tellingen, den er ikke verdt noe. Jeg har 74 GB, og det tar null tid før ESXi begynner å starte.
1 time siden, Christoffer skrev:
Har montert en rpi i bilen koblet til dens canbus vha en hat fra skpang som leser dataene fra ene canbus linjen. Så nå er den satt opp slik at hvis jeg drar i lyshornhendelen og jeg trykker på håndbrekk AV (min bil har egen funksjon for håndbrekk av og på) så åpnes garasjeporten.
Snedig. Her tror jeg vi trenger flere detaljer! :)
... og masse bilder!
On 25/08/2019 at 13:36, Christoffer said:
Har endelig kommet dit at prosjektet mitt i bilen har blitt satt i bruk.
Har I tillegg satt opp geofencing slik at jeg kan bruke samme funksjon uavhengig om jeg er hjemme eller hos mine foreldre.
Oppsummering:
Rpi leser canbus og sender via mqtt.
Homeseer mottar signalet via mqtt og sjekker status på porten og om funksjonen er aktivert (kan deaktiveres hvis bilen er til service eller lånt til noen)
Homeseer sender åpne kommando til rett garasjeport basert på koordinater også mottatt fra rpi over mqtt har også sjekk på at det er valid GPS fix og at den ikke er mer enn XX sekunder gammel.
Bare pass på at du har sikkerheten i orden, hvis noen får tilgang til RPi-en din kan de gjøre mye ugang,  som kan få ganske alvorlige utfall hvis det skjer i fart ;) (Sjekk forresten ut OpenPilot på http://comma.ai hvis du vil ta den helt ut.)
