På lørdag fikk jeg testet at vanndetektoren i rommet som VVB står virket...
Fikk SMS mens jeg stod ute på terrassen og ryddet inn greier for vinteren - tenkte vel mitt om feildeteksjon og ulf, ulf, men trasket nå ned i kjelleren. Og sannerlig - der var det vått! Viste seg at leieboeren hadde en liten lekkasje som snek seg ned til kjelleren vår. Score! Det virker! :)
(alt ordnet seg, ingen skade forøvrig :D)
Har gjort tørketrommelen litt smartere, koblet den til en Fibaro plugin med energimåling, laget noen devicer og eventer for styring.
Nå registreres det når den starter, da lagres totalforbruket i en virtuell device, avtrekksvifte slås på, og en annen virtuell device registrerer at tørketrommelen er på.
Når den går over i antikrøll fasen så redusereres strømforbruket til under rundt 5w, da trigges en event som slår av viften med delay på 30 min, så trekker den totalforbruket som ble lagret ved oppstart fra det nye totalforbruket og lagrer det i en virtuell enhet, før den til slutt sender meg et push varsel om at tørketrommelen er ferdig, og hvor mye strøm den brukte :D
Når den går ut av antikrøllfase eller slås av manuelt synker forbruket til under 1w, da endres status til Off.
Bruker BLlan for å sjekke om jeg er hjemme, trenger ikke varsel hvis jeg ikke er hjemme
Ikke veldig nyttig kanskje, dama bare rister på hodet, men jeg syntes det er kult :D
Endret av Actibus
Har dere barn enda eller fremdeles?
Her i huset er slikt en nødvendighet for å klemme inn så mange vaskemaskin/tørketrommel-kjøringer som mulig før leggetid! ;)
Jeg har laget et skript for integrasjon med Homeseer/Alexa for Rollertrol-rullegardinmotorene (de radiostyrte).
Det er en device i homeseer med slider (en fjernkontroll med presets) eller man sier "Alexa, set blinds to XX%".
Problemet med den radiostyrte varianten er jo at den ikke har presets, og dersom man skulle automatisere noe, måtte man kjøre kjøre rullegardinene helt opp, vente litt, og så ta tiden på hvor langt ned de skulle gå. Nå har jeg lagt bort de originle fjernkontrollene. Dersom man kun bruker andre RFXtrx kompatible fjernkontroller, homeseer eller Alexa, er state lagret, og vil man fra 40% til 60% er ikke det noe problem (altså uten at rullegardinene må helt opp først).
Skriptet forutsetter dog at man til å begynne med kalibrerer en del ved å ta noen tider, men alt nullstilles hver gang rullegardinene kommer helt opp eller helt ned.
Kun for linux, da. Funker sikkert også dersom man kjører bash på windows.
Endret av DiderikFrom
Wow, superpraktisk! Jeg bruker 433 Mhz typen! :)
Aaaaargh! Close, but no cigar... :(
6 timer siden, iceball skrev:
Nice. Har du funnet ut hva forskjellen er mellom "forbruk nå" og "watt"? Heter vel opprinnelig watts og power.
Regnes forbruket ut via script/event?
Du kan oppgradere logoene til også vise status, eksempelvis:
Tror det viser det samme, jeg har bare brukt 1 av de, og endret den til å oppdateres/polles oftere.
Har ikke tenkt på å bytte ut logoene, men det skal jeg gjøre, takk :)
Edit: Glemte å svare på denne.
Forbruket regnes ut fra total og forrige total og lagres i forbruk sist gang med en enkel script command:
&hs.SetDeviceValueByRef(167, (hs.DeviceValueEx(58)-hs.DeviceValueEx(166)), True)
Endret av Actibus
ENDELIG fått både Aircon. og robot støvsuger inn i anymote! Skal sies at anymote er lett å integrere inn i systemer men gud så dårlig den er på debugging når ting ikke virker som forventet! Men endelig kan alexa styre alle mine IR enheter via anymote, det er deilig :) Da er det vell på tide å hoppe til køys for noe "skikkelig" automasjons arbeid på jobb i morgen tidlig :P
Alle her vet hvor mye arbeid det var å rydde her :-)
Skjult blink camera, philips hue og nettverk på baksiden.
Synlig på benk Smartthings, Netatmo, Harmony elite, sonos samt Amazon echo
Høyre side bak er på UPS og venstre side er vanlig strøm.
Tok noen timer og ikke helt i boks enda :-)
Den lysholderen på bildet har jeg ikke noe å gjørra med.
Ikke noe kompliserte greier, men har fått ordnet "termostat" på kontoret, med nattsenking og mulighet for å skru opp temperaturen i 3 timer hvis jeg skal jobbe på kontoret. :)
Største utfordringen jeg støtte på var at jeg ønsket en nedtelling i HSTouch som viste hvor lenge det var til "kontormodus" slo seg av, men timere i HS3 teller jo bare oppover! :(
Takket være en del hjelp fra @Moskusfikk jeg ordnet nedtelling (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/723-løst-timer-telle-nedover/) :)
Utstyr:
* Pluginmodul fra Nexa
* Temperatursensor fra Clas Ohlson
* Homeseer og RFXcom-plugin.
La til virtuell termostat i RFXcom-plugin, koblet denne mot pluginmodulen og temp.sensoren.
Opprettet devicer kalt "kontormodus" ("on"/"off"), "kontormodus-timer-pretty" og en timer kalt "kontormodus-timer".
HSTouch (bruker IFTTT Maker Channel til å sende iOS-push når kontormodus slås av):
Event for å slå på kontormodus:
Event for å slå av kontormodus/etter 3 timer:
Event "kontormodus-timer-pretty" (koden ligger i tråden lenket til lengre opp):
Nøkkelen for å få til en timer som teller oppover er altså å ha en event som i utgangspunktet er disablet og som enables/disables når timeren startes/stoppes. Scriptet henter verdien timeren har og trekker den fra på totaltiden. Deretter formatteres tiden på ønsket format og settes som devicestring til en virtuell device, som igjen brukes i HSTouch. :)
Endret av ZoRaC
1 time siden, Actibus skrev:
Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen.
Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut :)
Wow! Gleder meg til den tekniske beskrivelsen, innkjøpsliste og oppsett er klar! ?
Veldig kult @Actibus. Om den er printet i ABS, kan det være hjelpe og lufte \ dyppe den i acetone, da vil man få veldig "Smooth" overflate. både på toppen og på siden, slik at print-linjene ikke blir like synlig. Nå ble jo resultatet av din veldig bra da! :)
Bildet under, så er figuren til venstre acetone behandlet.
Hvilken skjerm brukes til sånt på Arduino? :)
Er printet hos Shapeways, såvidt jeg vet er det nylon det er laget av.
Kunne valgt å få den polished, men siden jeg skulle lakke den regnet jeg med lakken festet bedre uten, i etterkant tror jeg egentlig ikke det hadde vært noe problem, så velger antagelig å få den polert neste gang.
Skjermen er en slik: https://www.aliexpress.com/item/1-5-inch-Colorful-OLED-Module-SSD1331-128x128-Resolution-for-51-STM32-Arduino/32721463778.html?spm=2114.13010608.0.0.5yqtZK
Igårkveld laget jeg til et event i HS om at hvis lysene i gangen oppe er av, og fibaro multisensoren i gangen nede detekterer bevegelse (som da vil bety at vi kommer hjem til et mørkt hus) så skal begge lysene i gangen oppe slå seg på. Fungerte fint når jeg testet det.
Idag skal jeg slette det eventet for jeg aner ikke hvor mangen ganger jeg måtte slå av lysene inatt pga kattene trigget sensoren hver gang de gikk ned eller opp trappen. Heldigvis kunne jeg slå av lysene med mobilen :P
35 minutter siden, Salvesen skrev:
Laget en event som sender meg mail om noen prøver å låse seg inn foruten min egen RFID tag. Planen er å få inn ett kamera som tar bilde av hvem som faktisk prøver å komme seg inn, må bare få fatt på ett kamera først :) Noen tips?
Hvorfor bruke mail?
Er det ikke en million ganger bedre med en form for notifikasjon-varsel?
Eksempel:
Har man smart klokke, så får man opp bilde med gang på klokken. eller på tlf så får man bilde i notifikasjons-lista med en gang istedenfor at man må inn på eposten? :P
På android riktignok, har ikke kjennskap om dette fungerer likedan på iphone.
2 minutter siden, Merko skrev:
Hvorfor bruke mail?
Eksempel:
Joda er nok bedre løsninger men har gjort det meste på mail nå i starten da det er så lettvint, det dukker jo opp på telefonen det også :) Ang klokke så holder jeg meg mekanisk :P
