3 hours ago, Einar said:
Jeg ser en antennepisk midt i bildet. Hva er den til?
Antennepisken er til RFXtrx (kjøpte en AliExpress antenne til den som gir meg litt bedre rekkevidde). Link
Litt til venstre for den igjen så ser du en dipolar antenne som har falt ned (også AliExpress) som jeg  har kjøpt inn til bruk på min RFLink. Link
Endret av Guahtdim
OK. Jeg tenkte de kanskje ble brukt til Tx også. Da hadde det fort blitt litt mye RF inne i ledningsspaghettien. 😉
Men det kan også gjelde Rx. En av fordelene med en slik antenne er at du kan plassere den litt vekk fra støykildene ( datautstyr ).
Tx?
Jepp, ting står litt nært hverandre i skapet, men det fungerer så da lar jeg det være inntil jeg får problemer.
Jeg hadde allerede en "feriemodus", men den gjorde ingenting mer enn å slå av og på varme i huset.
Men nå er dette utvidet til å slå på lys inne når det mørkner og å slå dette av igjen når det er normal leggetid. Har lagt inn litt tilfeldigheter på tidspunktene også sånn at det ikke er likt hver dag. Og jeg vurderer å spille musikk i huset i tillegg. Og gardiner går fortsatt ned og opp alt etter solmengde. Gardinene tar altså ikke ferie. Alt for at det skal se ut som om noen er hjemme, altså.
Men spørsmålet blir: Lar kjeltringer seg lure av slike enkle ting som dette? Kanskje er det veldig lite som skal til før de retter oppmerksomheten mot andre hus?
Det vet man jo aldri.
Noen kamera i tillegg kan hjelpe.
Men kjeltringene har blitt litt smartere de senere år; Legger papirlapper i dørsprekker, mynter på trappa, postkassa osv.
Jeg har "Fravær" i flere modus:
Kort tid (ikke overnatting😞 Setter på kameraer.
Lang tids fravær: Setter på kameraer, stenger vann, reduserer varme..
Alt lys som er synlig utenfra fungere som normalt, annet stenges av i begge modus.
Aktiveres enklest m/brytere i gangen, eller m/app hvis man har glemt noe.
Har i tillegg en funksjon jeg har kalt "Avreise/Ankomst".
Denne aktiveres i noe tid før ankomst/avreise og setter varme på/av i passe tid før ankomst/avreise.
Har samme løsning hjemme og for hytta.
Ikke spesielt komplisert dette, fungerer greitt.
  • Like 4
Det er ikke sikkert de lar seg lure, men på den annen side kan ikke de heller være sikre.
Og det er snakk om sannsynlighetsberegninger: Vil du bryte deg inn i et hus hvor lyset går av og på, eller i nabohuset som har vært helt mørkt i to uker? Vil du bryte deg inn i et hus som har alarm, eller tar du det andre huset uten synlige skilt?
6 timer siden, NilsOF skrev:
@mk1 black limited jeg har ikke sett at noen setter opp visning av støymåling før. Slettes ingen dum opplysning for almuen 🙂
Jeg har logget støynivåer i stua de siste 8 måneder (relatert til noe annet, lang historie som jeg kanskje kan fortelle om en dag). Selv ikke en gang jeg, som jobber med støy til daglig, er sikker på om slike gjennomsnittsnivåer det er verdt noe. ;) Og mine verdier blir oppdatert hvert 15. sekund, ikke hvert 10. minutt.
Er ikke det en av sensorene til Netatmo sin dings?
Ja, innendørsmodulen til Netatmo rapporterer en eller annen form for lydtrykksnivå.
Min opplevelse er at støy er forurensning.
Selv har jeg rocknroll-skadde ører, med både tinitus og sus.
Min innebygde støy kommer da oppå alle dingser som suser og durer i et vanlig hjem.
(Det første jeg ser på ved ny-investeringer til hjemmet er støy-tall for produktene).
Verdien av støymålinger er da relativt for den enkelte.
Og så må man ha sensorer som dekker hele frekvensområdet.
Endret av NilsOF
Begynner å føle at trappa opp til ingangspartiet fungere som ønsket nå, men vuderer å ha flere strips i hvert trinn
Hvert trinn har hver sin nodeMCU kontroller som kjører WLED og 1stk 1m sk6812 ledstrip.
  • Like 9
Nice! Jeg har tenkt noe lignede i trappa inne :)
Denne må automatiseres etter hvert:
Stilig!
Har du noen bilder av montasje? Hvordan har du beskyttet det for "vær og vind"?
Kjenner ikke WLED i detalj, men er det virkelig nødvendig å kjøre én kontroller per lyslenke, og at en ikke kan ha flere lyslenker per kontroller?
Fikk endelig montert opp adresserbar led-stripe med WLED-kontroller. Den er ikke så fargerik til vanlig altså... [emoji4]
Har du mulighet teste ‘’spot mode’’?
Skal visstnok fungere som spot belysning. Hadde vært gøy å hørt noen erfaringer med det, da jeg sitter litt på gjerde å lurer på om jeg skal montere strips eller vanlige spotter rundt garasjen.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
