Den ‎28‎.‎11‎.‎2016 klokken 10.04, Hr Kotelett skrev:
Igårkveld laget jeg til et event i HS om at hvis lysene i gangen oppe er av, og fibaro multisensoren i gangen nede detekterer bevegelse (som da vil bety at vi kommer hjem til et mørkt hus) så skal begge lysene i gangen oppe slå seg på. Fungerte fint når jeg testet det.
Idag skal jeg slette det eventet for jeg aner ikke hvor mangen ganger jeg måtte slå av lysene inatt pga kattene trigget sensoren hver gang de gikk ned eller opp trappen. Heldigvis kunne jeg slå av lysene med mobilen :P
Du kan stille sensitiviteten med parameter 1 ;)
2 timer siden, Salvesen skrev:
Joda er nok bedre løsninger men har gjort det meste på mail nå i starten da det er så lettvint, det dukker jo opp på telefonen det også :) Ang klokke så holder jeg meg mekanisk :P
Greit, nok, kan dog anbefale pushover, koster bittelitt, men veldig lite.
Den 29.11.2016 klokken 21.10, Merko skrev:
Eksempel:
Har man smart klokke, så får man opp bilde med gang på klokken. eller på tlf så får man bilde i notifikasjons-lista med en gang istedenfor at man må inn på eposten? :P
Hvordan får du et bilde med i notifikasjoner? jeg har forsøkt via tasker og pushover men får ikke sendt noe bilde fra server til disse notifikasjonene.
En liten stund siden jeg har gjort dette, men det skal ikke være noe problem med dette ved hjelp av Tasker, AutoRemote og AutoNotification.
AutoRemote er en plugin \ nettside hvor du kan sende tekst\info til, så dukker det opp på android-enhetene dine (veldig greit når du skal sende info fra homeseer til dine telefoner),
AutoNotification til og lage din egen custom notification (med eksempelvis bilde, eller andre knapper).
Kan se om jeg kan prøve meg på en mini guide ikveld eller imorgen :)
Et øyeblikk siden, Salvesen skrev:
Slengte inn en event som kjører på alle lys når jeg låser opp ID lock'en, sitter å funderer på hvordan jeg skal få de av når jeg drar fra huset uten at de går av når jeg slipper folk inn hmm..
PHLocation?
Det tror jeg ikke er mulig uten en eller annen form for indikasjon på at huset er tomt eller ikke. Jeg bruker status fra husalarmen. :)
Ja i utgangspunktet tror jeg at jeg går for en RFID leser for å sette alarm på/av for så å styre lys og annet deretter :) Men PHlocations var jo litt spennende da, men finner den ikke i listen over plugins :S
5 minutter siden, Salvesen skrev:
Så den, men jeg kjører linux/rasbian og ser det er .exe filer der inne.
EDIT: Ser i user guiden at det er laget til Linux også så da er jo saken biff :)
Jeg kjørte Debian før og kjører Ubuntu nå, det fungerer helt fint.
Mono brukes til å kjøre exe-filer. :)
Forsinkelse på 5 minutter med kansellering dersom bevegelse et eller annet sted i huset?
Jeg har også endt opp med noe lignende som Moskus nevner. Huset i borte-modus --> lys av. Setter huset i borte-modus manuelt (har en bryter ved utgangsdøren, og ellers lett tilgjengelig på mobilen). Har valgt å gjøre disse tingene uavhengige av IDlock. Litt pga det du nevner med at informasjonen fra IDlock er begrenset til kun om låsen åpnes/låses, men også fordi jeg vil ha muligheten til å kunne stikke kjapt inn i gangen og hente noe uten at huset går i hjemme-modus igjen. Huset går i hjemme-modus når bevegelse detekteres på detektorer plassert slik at de blir trigget når noen kommer hjem "på ordentlig" --> lys på, strøm på TV, push-melding hvis innenfor gitte klokkeslett, etc.
Tror jeg ender opp med en zipato boks til registrering av ut/inn av huset, så kjører jeg av alle lys og ellers ting jeg ikke vill ha + alarm ved away også lys og alt på når jeg låser meg inn og alarm av når jeg er i home. Tror det kan bli en fin løsning :)
Holder på med et UI til talestyringen her i heimen.
Tanken er at det skal være noe lignende dette:
Man kan eksempelvis si:
"Slå av tven i stua"
"Skru av fjernsynet i stuen"
Om talekontrolleren ikke forstår ordet ditt ordentlig, så kan du legge til ord ved hjelp av komma.
Systemet vil lese det slik som:
"Slå av lyset i stua -eller- stuen"
Håper noen vil teste dette ut så fort jeg får en fungerende prototype oppe på beina :)
Har brukt Tasker og AutoRemote før. Kan du sende et bilde via autoremote? Jeg ønsker at en notifikasjon skal komme opp når alarmen går, der den viser meg et bilde fra kameraene. men hvordan sende kamerabildet? Har ikke eksponert kamera server per i dag, og håper på å slippe...
Saken er nok litt vanskeligere om du ikke vil "eksponere" kameraet på web'en ja.
Du kan, dersom du kjører en webserver lokalt, vise bildet fra webkameraet, som har en unik adresse hver gang.
feks.
"http://din-public-IP/bilde.php?unik-id-string-her"
så sende denne linken til AutoRemote. Når AutoRemote pluginen leser denne og henter inn bildet, så vil den ikke fungere lengre.
Alternativt kan du gjøre som du gjør i dag med epost, så lage en Task som leser innholdet i eposten, så viser bildet på den måten.
Har ingen erfaring med den siste biten der, men tok et kjapt google søk. ser ut som folk har gjort noe tilsvarende.
Jeg tror jeg prøver meg på alternativ 2. får finpusse litt på "tasker skillsene" mine i morgen.
Takk for svar og googling. ?
Det blir kanskje ikke helt det samme bruksområde, men i denne videoen vises det hvordan en kan sende notifications med bilde.
Selv bruker jeg denne oppskriften til å duplisere notifications ifra Tinycam pro til min mobil (og Pebble). Programmet kjører fra en stasjonær android enhet i huset, som starter
overvåking i appen basert på tid ifra siste registrerte bevegelse i huset, tid (alltid på om natten) og wifi tilkobling på mobil.
Endret av Zeta_R
7 hours ago, Salvesen said:
Byttet en aeon fjernstrøms bryter fra dimmer til on/off, speilet på badet var ikke så glad i dimming :/ Så om noen trenger en dimbar så er det bare til å si i fra :P
er en slik: http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Aeon-Labs-DSC19103,-innbyggingsmottaker,-dimmer/36-5745
Kunne byttet en on/off mot dimmeren din jeg. Men du har kanskje allerede fikset det.
Pris?
