Verisure binding
xibriz
1 time siden, xibriz skrev:
Takker :)
Jeg venter en ukes tid, så hvis ingen har hostet opp noe til da så er det vel bare å sette i gang.
Jeg planlegger å engasjere meg i RFLink bindingen som er under utvikling. så kanskje vi kan hjelpe hverandre en dag.
Eller dersom jeg mot formodning skulle bestemme meg for å prøve Verisure så håper jeg du deler bindingen med meg (og andre)?.
Eller dersom jeg mot formodning skulle bestemme meg for å prøve Verisure så håper jeg du deler bindingen med meg (og andre)1f609.png
Klart det. Det er allerede 20 stykker som har tatt i bruk Telldus Live! appen min til Z-Way :)
Hadde tenkt å skrive en Verisure også til Z-Way, men nå er jeg på tur over i openHAB.
  • 6 måneder senere...
Har røykvarlsere og temperatur/fuktmålere fra verisure i huset og har fått disse opp via Home Assistant, men det kunne vært morsomt å prøve dem via Openhab.
Har ikke peiling på avansert koding, så hvis noen har fått til en binding mot verisure er jeg mer enn villig til å teste dem ut ?
Har ikke peiling på avansert koding, så hvis noen har fått til en binding mot verisure er jeg mer enn villig til å teste dem ut 1f600.png
Det beste jeg har sett er dette: https://github.com/persandstrom/python-verisure
Jeg tenkte å ta utgangspunkt i det å skrive en MQTT-binding. Da kan man ta dataen over i hvilket system som helst :)
Håper jeg ikke drøyer for lenge så noen gjør det før meg ?
  • 2 måneder senere...
Hadde vært kjekt hvis du fikk det til :-)
Jeg har veldig lyst til å benytte denne for å hente ut (primært) temperaturmålinger fra røykdetektorene, men er litt skeptisk til å "kludre" med alarmsystemet. Mulig dumt spørsmål, men hvordan er sikkerheten ivaretatt med en slik integrasjon?
Hei! Jeg har testet scriptet nå, og får det ikke til å fungere. Jeg har scriptet en del i forskjellige språk gjennom tidene, men sliter med å finne akkurat hva som skjer. Ved hjelp av noe debug "print" - statements, finner jeg at "overview" fylles korrekt, og at vs_publish sine publiseringer (arm_state, door_lock, door_window etc) kalles opp korrekt. -Men ved subscription til /verisure/# på mosquitto gir meg ingen info. (Default-verdiene på publiseringstopics er beholdt i prod.cfg.)
Du har ikke en nyere versjon, eller en versjon med mer debugging tilgjengelig? Jeg har satt opp med en read-only bruker, ettersom jeg ikke ønsker å kunne skru alarm av og på fra MQTT. -Dermed har brukeren heller ingen PIN, så jeg har bare fylt inn "1234" for PIN.
Mvh
Oklona
Mvh
Oklona
Topic skal være verisure/#
Ikke / først.
Akkurat nå, oklona skrev:
Fryktelig godt poeng, faktisk... Da fungerte det. Jeg hadde inntrykk av at det alltid skulle være en slash foran topic?
Det er bare ESP Easy jeg har sett bruke det.. all "best practice" sier at man ikke skal gjøre det.
Sitat
Best practices
Don’t use a leading forward slash
It is allowed to use a leading forward slash in MQTT, for example /myhome/groundfloor/livingroom. But that introduces a unnecessary topic level with a zero character at the front. That should be avoided, because it doesn’t provide any benefit and often leads to confusion.
ref: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-5-mqtt-topics-best-practices
Perfekt, takk! Da har jeg lært noe nytt i dag også! MQTT er rimelig nytt for meg, og i eksemplet jeg så i OpenHAB - forumet var det alltid leading slash :-) Takk for hjelpen! Siden dette ikke oppdateres så ofte, burde man lagt til en "sist oppdatert" - verdi også sammen med publiseringene?
  • 10 måneder senere...
OpenHA er helt nytt for meg, MQTT har jeg ikke hørt om før nå... Så da er spørsmålet, hva må jeg installere i OpenHAB? MQTT Binding?
Trenger jeg noe mer?
Jeg bruker et TinkerBoard med Debian og OpenHabian.
Trenger jeg en MQTT Broker, eller blir OpenHAB en MQTT Broker med MQTT Binding?
Masse nube spørsmål her ;)
Mosquitto MQTT broker installert via opehabian-config
MQTT.fx installert på Windows PC.
Kan koble til  Mosquitto får grønn ball.
Subcribe til  #
Publisher noen mellinger, og det funker.
verisure-mqtt lastet ned og flyttet til /etc/openhab2/
/etc/openhab2/config/prod.cfg redigert ip og brukernavn/passord
redigert verisure-mqtt.service med rett lokasjon og kopier til /etc/systemd/system/ (debian)
Så aktivert og startet tjenesten.
Subscribe til verisure/#
Aktiverer alarm, låser opp dørlås, skjer ingen ting.
$ python /etc/openhab2/verisure-mqtt/publish_devices.py
Traceback (most recent call last):
  File "/etc/openhab2/verisure-mqtt/publish_devices.py", line 14, in <module>
    from src import vs_publish
  File "/etc/openhab2/verisure-mqtt/src/vs_publish.py", line 5, in <module>
    import paho.mqtt.publish as publish
ImportError: No module named paho.mqtt.publish
Du må installere pip og kjøre `pip install -r requirements.txt`
requirements.txt ligger i prosjektet.
