Jump to content
  • Sign Up
  • 4
Namron komfyrvakt - planlagt oppgradering og støtte for Home Assistant?
Question
Posted (edited)
Hei. Jeg har en Namron komfyrvakt som jeg har forsøkt å legge til i Zigbee nettverket i Home Assistant (HA). HA har to integrasjoner for Zigbee, ZHA og Zigbee 2 MQTT (Z2M). Jeg har forsøkt begge, og en periode fungerte det rimelig stabilt med ZHA, men etter noen uker gikk komfyrvakten amok. Strømmen til komfyren ble skrudd av og på med få sekunders mellomrom inntil jeg tok sikringen og så sletten den fra Zigbee nettverket. Med Z2M skjer ikke den typen feil, men der slutter den raskt å rapportere verdier. Jeg har vært i kontakt med Elektroimportøren/Namron per epost tidligere og fått til svar at produktet ikke har støtte for Home Assistant og at det ikke er noe galt med produktet. Der kan jeg bare si at jeg ikke er enig. Et godt produkt skal ikke gå amok selv om det måtte være noe støy på Zigbee nettverket fra andre enheter (mitt ZHA nett har mer enn 40 andre enheter som fungerer stabilt).
Det er flere som opplever at komfyrvakten slutter å rapportere status: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17384
Spørsmålet mitt er derfor: Planlegger Namron en oppdatering av programvare/firmware til komfyrvakten, slik at den vil fungere stabilt, også med Home Assistant?
Edited by christbj
La inn lenke til github
Recommended Posts
Posted
Er i ferd med å kjøpe ny komfyrvakt.
Ser det har vært en del tvilsomt med Namrons. Hva er status for den for tiden?
Kjennes den igjen av ZHA/Z2M?
Er den stabil, slik at den ikke slår seg av eller faller ut av zigbee-nettet?
Virker temperatursensoren?
finnes det gode alternativer?
Posted
Helgemor skrev (1 time siden):
Status er for min del uendret fra april. Da var konklusjonen på siste programvare at den ikke er stabil, hverken på ZHA eller Z2M. Siden det ikke har kommet nye oppdateringer etter dette har jeg ikke sett poenget i å forsøke å legge den til på nytt. Tempsensoren virker, men viser -200+ inntil det er aktivitet og høy temperatur på komfyren.
For min del var poenget med smart komfyrvakt å se når komfyren var i bruk og kunne varsle hvis den trekker strøm når huset er tomt. Det løser jeg nå med en strømmåler med klemme på kursen til komfyren.
Posted
christbj skrev (8 minutter siden):
Jeg ser at siste versjon av firmware er fra 1. September og har versjon 1.5.1. Er det den du bruker?
Posted
Helgemor skrev (5 timer siden):
Hei. Hvor fant du denne? jeg kjører antageligvis 1.5.0
Posted
Dal skrev (På 16.11.2025 den 23.02):
Den ligger her, under firmware https://www.namron.com/products/namron-zigbee-komfyrvakt-veggsensor-hvit-for-ettermontering/
installert komfyrvakt i dag. 1999,- hos Elektroimportøren.. Den kom med FW versjon 1.5.1.
Ser greit ut så langt. Effektmåling virker.  Men mangler temperatur.
Og: Hvorfor kommer den med TO brytere? Den ene slår av strømmen, greit nok. Men hva gjør den andre? Den er av og jeg ser ingen reaksjon når jeg slår den på.
Posted
Helgemor skrev (På 16.11.2025 den 17.21):
Hei. Nå har jeg sjekket. Det er samme versjon som ligger på Namron sin nettsiden som det jeg har installert. Sjekket for ordens skyld filene med de som ble lastet opp her på forumet av @Namron - Pål 25 mars 2025. Det er de samme filene, ergo ingen ny oppdatering.
Min komfyrvakt viser versjon 1.5.0 i displayet, det vises ingen info om versjon i Z2M i Home Assistant. Jeg måtte installere den på nytt i Z2M for å sjekke dette, slettet den i våres da den sluttet å rapportere data etter noen dager.
Jeg håper @Namron - Arne og @Namron - Pål ikke har lagt denne utviklingen fra seg. Jeg venter fortsatt spent på en stabil versjon og helst også mulighet for OTA firmwareoppdatering.
Posted
christbj skrev (På 20.11.2025 den 9.03):
Min har fungert helt greit så langt. Så det må være en forskjell på 1.5.0 og 1.5.1?
Posted
Helgemor skrev (På 28.11.2025 den 0.50):
Det er lov å håpe på det, men rart at filen merket 1.5.1 resulterte i at min enhet viser 1.5.0 i displayet.
I april var min på nett i fire dager, så var det slutt. Nå har den holdt seg på nett i 9 dager så langt. Forskjellen fra sist er en bedre(større) Zigbee controller som også er plassert nærmere kjøkkenet. Det kan bety noe. Selv om jeg har mange andre Zigbee enheter som er mye lenger fra controlleren og som alltid har fungert stabilt. Komfyrvakten har jo litt handicap siden den er plassert nede på veggen bak en komfyr i metall. Skal oppdatere her om den faller ut igjen.
Posted
iceball skrev (4 timer siden):
Min er også ustabil, bruker Homey som står 6 meter unna. Skal se om jeg får sjekket FW.
Min har også falt ut et par ganger de siste dagene. Virker ikke som Namron tar oss helt på alvor?
  • Namron
Posted
Hei alle sammen,
Takk for at dere deler erfaringene deres – vi tar tilbakemeldingene på største alvor. Vi er klar over at enkelte fortsatt opplever utfordringer med komfyrvakten i Home Assistant, spesielt knyttet til rapportering og stabilitet i Zigbee-integrasjoner.
Vi har gjennomført omfattende interne tester med Zigbee2MQTT (Z2M) og ser ikke de samme problemene hos oss. Med nyeste firmware fungerer reléstyring, kWh-rapportering og statusoppdateringer som forventet. Temperatur-rapportering er fortsatt et punkt vi jobber med å forbedre.
God nyhet:
Produsenten av komfyrvakten la til støtte i Zigbee2MQTT i mars i år, noe som gir bedre kompatibilitet og enklere integrasjon for Home Assistant-brukere. Vi anbefaler å bruke siste versjon av Z2M og oppdatere komfyrvakten til nyeste firmware via Bluetooth DFU.
Hva gjør vi videre?
  • Vi fortsetter dialogen med underleverandør for å sikre best mulig kompatibilitet med Z2M og ZHA.
  • Vi vurderer ytterligere justeringer i firmware basert på tilbakemeldingene deres.
  • Vi oppfordrer alle som opplever problemer til å:
    • Bekrefte at siste firmware er installert.
    • Dele detaljer om Zigbee-oppsett (koordinator, mesh, antall enheter) slik at vi kan gjenskape scenarioene.
Vi setter stor pris på engasjementet og vil holde dere oppdatert om fremdriften. Målet vårt er at komfyrvakten skal være stabil og trygg – også i Home Assistant-miljøer.
Hilsen Namron-teamet
Posted
Namron - Pål skrev (2 timer siden):
Hei alle sammen,
God nyhet:
Hva gjør vi videre?
Hei Pål,
Sliter med Homey også. Temperaturen har hengt seg opp. Effekt ser ut til å fungere, men hvis jeg ser på data mens platetoppen er i bruk så er det ofte lang delay før det oppdaterer seg.
Posted
On 02/08/2025 at 22:52, SK2024 said:
Mange rapporterer problemer med steking av pannekaker og andre ting, jeg opplevde dette også. Kommunikasjon med Elektroimportørens kundestøtte ga ingen positive resultater. Så vidt jeg forsto er problemet ikke med "følsomheten". HDU-en (tingen som henger på veggen) måler bare temperaturen når koketoppen er på, og måler den ganske sjelden for å spare batterier. Når en glasskeramisk koketopp med tradisjonelle varmeelementer varmer opp stekepannen med full effekt, øker temperaturen veldig raskt, og HDU blir overrasket neste gang den måler temperaturen, og tørrkokingsalarmen og brannalarmen (som slår av koketoppen) går nesten samtidig.
Pål, kan du se litt på dette? Selv med siste 1.5.1 mykvare får jeg også falsk alarm når jeg har kokt opp pølser og tar kjelen fra platen samtidig som jeg skrur av varmen. Men bare av og til, kanskje akkurat da sensoren måler temperatur?
Takk for svar 😊
Posted
Har egentlig gitt opp denne, men.
Det som skjer er at den går offline hver gang Z2M eller Zigbee-broen blir resatt, oppdatert osv.
Er det forskjell på 1.51 og 1.50 altså? Tror jeg kjører 1.50, altså den første store firmware-updaten som kom.
Hvor kan jeg laste ned 1.51? Og finnes det en guide, hvilken programvare jeg må bruke på Android?
OTA fra Z2M hadde gjort livet mye lettere
Og det med pannekake-steking osv er fremdeles ikke hakket bedre. Men det tror jeg at jeg har rapportert før
Posted
Dal skrev (På 8.12.2025 den 22.56):
Filen som ligger tilgjengelig på Namrons nettsider er den samme som ble lagt ut i april. Navnet på filen antyder at det er versjon 1.5.1, men min enhet viser 1.5.0 i sitt display.
Min komfyrvakt nå rapportert strømforbruk stabilt siden 20 november. 3 uker stabil drift, også gjennom oppdatering av HA til 2025.12 og videre 2025.12.2 samt flere restarter, gjør at jeg tror den nå er stabil hos meg. Den viser ingen temperatur, men det er ikke viktig for meg, så lenge den gjør jobben om vi glemmer å skru av noe på komfyren. Det testet jeg i april, og det fungerte, jeg satt og fulgte med. 🙂
Zigbee controller med større antenne og bedre plassert gjorde tydeligvis nytte for seg. SMLIGHT SLZB-06 er den jeg bruker på Z2M nå. Den kan kobles til over IP (både ethernet og Wifi), noe som gjør den enklere å plassere optimalt i huset.
Posted
Sensoren står til stadighet og blinker, med 2 raske røde hvert 2,5 sek.
Dette gjør den også når platetoppen er avslått. Ikke bra!
Av og til slår komfyrvakta seg av, helt uten varsel (bortsett fra kanskje blinkingen jeg nevnte).
Og det tar tid før den lar seg slå på igjen.
Sånn skal det ikke være!
  • Namron
Posted
Helgemor skrev (12 timer siden):
Hei! Kontakt vårt kundesenter, [email protected]. Så setter vi deg i kontakt med noen som kan hjelpe deg!
Posted
Namron - Pål skrev (På 4.12.2025 den 10.02):
Hei alle sammen,
God nyhet:
Hva gjør vi videre?
Har dere en guide for firmware oppdatering via Bluetooth DFU?
Posted
GKilsti skrev (14 timer siden):
Pål, firmware filen er ikke lengre tilgjengelig 😞
Skulle veldig gjerne hatt den
Jeg fant pdf guide, og firmware kan du laste ned fra Elektroimportøren:
https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1402793-Firmware-35.zip
Jeg brukte nRF Device Firmware Update (Android) og vedlagt guide for å laste opp firmware, det var enkelt og kjapt utført.
Den har, til nå, ikke falt ut av zigbee nettet og strømforbruk raporteres som det skal. Temperatur viser ikke korrekt, den står konstant til 37,9. Jeg var i utgangspunktet ute etter strømforbruk i tillegg til vanlig komfyrvakt funksjon, så minimums behovet mitt er nå dekket. Satser på ting blir enda bedre med framtidig firmware oppgradering.
Guide for oppdatering av Firmware på Namron Komfyrvakt.pdf
Posted
Helge Mjos skrev (På 31.12.2025 den 12.23):
Guide for oppdatering av Firmware på Namron Komfyrvakt.pdf 737.14 kB · 2 Nedlastninger
Får komme med en oppdatering... Det varte ikke lenge før den falt ut av Zigbee nettet igjen. Tar av og på sikring, så dukker den opp igjen for en dag eller to så faller den ut igjen.
Konkluderer med at den ikke er brukbar, og blir retunert.
Posted
Jeg sliter skikkelig hardt med å finne ut hvordan jeg åpner en zip-fil i Nrf Connect på min Samsung 25. Når jeg velger åpne I, er det ikke så mange valg
Posted
Dal skrev (1 time siden):
Hei. Du skal ikke "åpne" zip fil først. Start Nrf connect, så kobler du opp mot sensor/kontakt, velg zip fil for firmvare inne i Nrf connect, og start oppdatering.
Join the conversation
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
