Hva har du kjøpt idag
On 22/09/2017 at 21:08, Arne Johnny said:
Ikke når jeg testa kjapt i stad. Men jeg har ikke kalibrert den skikkelig heller for nå irriterer jeg meg over includeringa i hs ikke funker..
Har du funnet ut av dette?
9 minutes ago, hkmod25 said:
En "standard" feil med dørlåser er at brukeren monterer den først på døren og etterpå prøver å inkludere den i "systemet". Her er avstand ganske viktig...
Ja. Tenkte mer på om V3 får med seg om den blir låst opp fra utsiden.
Designet og bestilt kretskort med integrert ESP8266, HLK-PM03 step down konverter og rele for å lage trådløse Wi-Fi piller med inngang for ekstern bryter ?
Blir en prototype det her da, passer akkurat i en vegg boks, men håper å få krympet den ned litt etterhvert.
Hei. Har vært bortreist så har ikke fått styret noe med det. Men lover å rapportere ila helgen:)
Ellers fikk jeg ikke inkludert den i z wave. Danalock mener det er på HS siden problemet ligger men Intin har fått den inkludert uten problemer. Mistenker nesten at jeg må bytte ut kontrolleren faktisk. Men får forske litt i helgen.
On 9/29/2017 at 10:21, Moskus said:
.... nøyaktig samme lås? Hvor har du kjøpt den fra?
Hvilket interface bruker du nå?
Sikkert ikke samme lås men de har levert flere låser som ikke har vært noe problem å inkludere. Kjøpte de hos intin.
Det er en Z wave lås som jeg kjører til HS3 via Sigma designs UZB kontroller. Ser at driveren er fra 2013. Kan det ha noe å si?
Hei. har testet litt til men den registerer ikke at jeg bruker nøkkel. Mulig at den kan gjøre det om jeg kalibrerer den bedre. Nå drar den hele veien begge veier. mulig den kan registere noe om det drar kortere om du skjønner. skal teste det i morgen
Sigma er ansvarlig for Z-wave, men de har vel ikke noen controller... er det Z-wave.me sin UZB1 vi snakker om?
Driveren er en vanlig seriell-driver for USB. Tror ikke det er av betydning...
Neppe. Danalock-låsene holder seg jo kun på den ene siden av dørlåsen, avhengig av låsekasse er det sannsynligvis ingen måte for Danalock å vite om døren faktisk er åpen eller igjen.
Men det er jo lov å håpe! :)
Men det er jo lov å håpe! [emoji4]
Jup er den controlleren ja. Husker det nå:)
Intin mente jeg burde prøve å bytte til heelt nye batterier da de hadde opplevd noe lignende med andre batteriprodukter ved inkludering. Noen med erfaring. Er vel uansett ikke så mye å tape å prøve
Okei, takk for tilbakemelding.
Dette kan vel registreres med en magnetkontakt på døra og litt logikk så tror det blir innkjøp av en slik selv.
Je har satt den på en bod og garasje og tanken var å koble til hjemme/borte/natta. den er låst opp når vi er hjemme og våkne så man slipper og leite etter nøkler når man skal finne noe:)
2 timer siden, Fermate skrev:
Preorder:
3 x 2Gen Echo (Sandstone)
2 x Echo Spot
1 x Echo Connect
Åssen gjør du med frakt fra Amazon? Den nylanserte Sphero Mini ser litt artig ut. Det finnes visst API og greier, men jeg har ikke helt kommet på noe fornuftig å bruke den til i HA-sammenheng. ?
https://www.amazon.com/Sphero-Mini-Pink-App-Controlled-Robot/dp/B072KXNKHY?th=1
Det er ikke så ofte jeg er i nærheten av en Ikea butikk, men i kveld kjørte jeg forbi en.
Men ikke på vei hjemover igjen.... gikk på en smell der.
1 Stk. Dimmesett standard farge.
2 Stk Dimmesett RGB
5 Stk. Trådfri LED pære
Papirpose brun
Får kjøre en omvei neste gang så jeg ikke ramler innom
Så da var jeg i et svakt øyeblikk innom div sider for å handle litt til nytt hus... ?
5 stk - Aeotec MultiSensor 6 Z-Wave+
2 stk - FIBARO Relé 2 2x1,2kW Z-Wave+
6 stk - FIBARO Dimmer Bypass 2 Z-Wave
8 stk - FIBARO Dimmer 2 250W Z-Wave
4 stk - Aeotec Smart Dimmer 6 USB Z-Wave
2 stk - FIBARO Veggplugg ZW5 hvit schuko
1 stk - Aeotec Dør/vindu sensor Z-Wave
1 stk - Aeotec Dørsensor for innbygging Z-Wave+
1 stk - Xiaomi Aqara Window Door Sensor
1 stk - Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor
1 stk - Original Xiaomi Mi Smart Temperature and Humidity Sensor
1 stk - Original Xiaomi Smart Door and Windows Sensor
6 stk - Aeon Labs Holder for innfelling av Multisensor 6
  • Like 5
  • Haha 1
6 timer siden, Lazarus skrev:
Så da var jeg i et svakt øyeblikk innom div sider for å handle litt til nytt hus... 1f601.png
Hvor anbefaler du at man leverer inn lottokupongen? :P
10 minutter siden, Moskus skrev:
SÅ ille var det jo ikke. Jeg var mer bekymret for om han hadde tatt nok i... ;)
Blir nok en runde til. ?
 Må bare bestille enkelteksemplar for å finne ut hvilke jeg skal kjøpe mer av. Har enda en etasje som er helt "dom" å smartifisere.
