Hva har du kjøpt idag
Hmmmm, får teste litt..
Startet med en Google Home og en Google Home mini som begge var satt opp for Engelsk og Norsk.
Dette fungerte utmerket.
Koblet så til en Google Home Hub, plutselig forsto de bare engelsk..??
Ser at under språk settings i Google Home appen er det kommet opp en melding om at Englesk/Norsk er i beta og under opplæring ?
og en beskjed om at noen av enhetene ikke støtter Norsk...
Får la det gå noen dager og se om det skulle dukke opp en oppdatering.................
11 timer siden, backspace skrev:
Fikk noen billige Zigbee Aqara Remote Switch'er, tanken er å bruke de som status brytere inngang/soverom.
Ulempen med dem er at selv dobbelbryterne bare har to «knapper», så man kan bare trigge to ting. Jeg bruker Nexa WTE-2 til det samme, da får jeg 4 «knapper». :)
Funker greit nok til mitt bruk, og prisen er hyggelig til 115 kr. Får 4 "modus" da den har dobbel klikk også så det er mere en nok for mitt bruk. Ellers fint design sammenlignet  med de gamle 433Mhz brytere jeg hadde fra før som så litt plastic fantastisk ut, så WAF faktor gikk opp da det passet bedre med interiøret og stilen :D
Endret av backspace
Ah, var ikke klar over at de hadde dobbeltklikk. :) synes uansett WTE-2 er «enklere» å bruke (slippe å huske hva enkelt-/dobbeltklikk gjør) og de koster vel ca 200 kr.
I dag begynte en microtemp å vise seg på å bli sliten, reléet slo konstant inn og ut. Ettersom vi har hatt branntilløp på en av disse tidligere er det på tide å bytte alle, så nå kommer elektrikeren med 4stk z-trm2fx på fredag.
Frem til nå har jeg kun surra på frem og tilbake i homeseer, med plugins, IFTTT, hsTouch osv. Men nå har jeg fått meg samboer så kravene til at alt fungerer kommer til å bli litt høyere. Jeg får vel ta meg tid til og fortelle litt om mitt system etterhvert.
7 minutes ago, tjwesterby said:
Kult, noen bra steder å kjøpe Hub fra? Har lyst til å ha en når jeg får pusset opp kjøkkenet :)
Jeg har handlet fra selger på eBay.com som sender via eBay Global Shipping Program. Problemfri måte å handle fra eBay på der summen du betaler inkludererer frakt og mva. Det dukker ikke opp noen "skjulte" gebyrer eller andre merutgifter i ettertid...
Den endte totalt på 1290 kr.
Har ventet i det lengste, da jeg har ment at man ikke skal trenge å gjøre noe manuelt i et smart hus, men har til slutt innsett at @Moskus sin løsning med en skjerm på kjøkkenet ikke er så dumt likevel... ?
Så da ble det bestilt en slik, litt mindre enn @Moskus 24":
https://www.komplett.no/product/1088800/pc-nettbrett/nettbrett-ipad-eboklesere/nettbrett-ipad/huawei-mediapad-t3-10-16gb-wifi
Tenker den skal kjøre HSTouch og i tillegg fungere som en fotoramme (som skjermsparer?). Har også kjøpt et par bilderammer på Clas og planen er å montere den på veggen med ramme og passepartout for å sikre god WAF. ;) Skal montere den på enden av et kjøkkenskap, så tror jeg kan ta hull til microusb-kabelen slik at den ikke blir synlig. :)
Kan ingenting om Android, så det blir jo spennende. Har skjønt at Tasker er et must å bruke, så får vi se hvordan det blir. :)
Det handler ikke så mye om å faktisk gjøre noe fra dag til dag, men kanskje mer om å faktisk få informasjon tilbake. :)
Mulig jeg tar feil, og korriger meg gjerne. men tror du kan både bruke begge knappene, med enkelt klikk, dobbelt klikk, trippel klikk, holde inne, som alle kan trigge forskjellige ting?
har en slik bryter selv, og foreløpig bruker jeg en knapp on en knapp off. men vet jeg kan trigge andre typer push på brytern også.
Det kan kanskje stemme at hver knapp kan trykkes på 1x, 2x, 3x, osv, men det er ikke like intuitivt. Hvordan merker du bryteren med hva de forskjellige tastemulighetene gjør? Og hva om du trykker «feil» og trykker bare to ganger i stedet for 3, osv?
Dette er enkelt å forstå for hvem som helst. :)
