Jump to content
  • Sign Up
  • 0
Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
Question
Posted
I forbindelse med total renovering og utbygg av ny del så tenker jeg litt må smarthus.
Nå har jeg veggene åpne og er godt i gang med å legge opp skjult anlegg.
Så hva er det som er lurt å huske på her for en som er helt nybegynner på dette her?
Som hub så tenkte jeg å gå for Homey pro.
Så langt har jeg gjort dette:
- Lagt 20mm k-rør fra teknisk med mulighet for 2x Cat6 til stue, soverom og kontor.
- Lagt 16mm k-rør med Cat6 til evt utvendige overvåkingskameraer
- Tenker å sette på Plejd dimmere på alle lyssoner
- Noen philips hue lamper her og der
- Somfy styring på Zip screens utvendig
- Plejd rele på alle utelys
- Vannbåren varme med Roth touchline til styring
Noen tanker:
- Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp?
- Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp?
- Dashbord skjerm som evt gjester kan bruke?
- Vil Homey kunne intrigere alt av dette på en fin måte?
25 answers to this question
Recommended Posts
  • 0
Posted
Selvbyggern skrev (På 12.8.2025 den 19.59):
Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂
Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning.
Jeg har CAT6 til AeoTec Multisensor 6 innfelt i veggen. Måler bevegelse, lys, temp, etc. Det hadde jeg også gjort igjen. 🙂
  • 0
Posted
Hva bruker du CAT 6 til her? AeoTec Multisensor 6 er vel trådløs i utgangspunktet?
  • 0
Posted
Moskus skrev (53 minutter siden):
Ja akkurat hvordan har du gjort dette? Lagt et 16mm k-rør rett i karmen uten noe veggboks? Oppe til høyre elle venstre i karmen?
siden du sier lavspenning, da må du vel ha en trafo en eller annet plass, hvor er den plassert?
Min tanke var å sette opp en tilførsel med 230v til nærmeste spotkasse, så et tomt rør videre derifra til vinduskarm, slik at man kan koble og gjemme trafoen i spotkassen, kan det funke greit?
Ser ikea har litt rimeligere plissé løsninger, men med batteri, helst vil jeg jo slippe å lade batteriet da det kanskje ikke varer så lenge på plisségardiner, hvis jeg ikke får koblet til noe permanent på disse så er jo luxaflex et alternativ.
  • 0
Posted
Har selv i stuen lagt opp K-rør fra stikkontakt ved stikk og opp langs siden av vinduskarm for eventuelt fremtidig elektriske gardiner. Da kan jeg enkelt ta hull på gips og få tiligang til rør om jeg trenger.
Ellers, litt innspill mtp nettverkskabler da jeg har gjort mye av det samme:
- Vurder Cat6A
- Strekk av slike kabler er ofte mye lengre enn ved elektro-kabler da det er snakk om at alt skal til sentralt sted fremfor kontakt til kontakt, så det blir vanskeligere å trekke, trekk før du setter på vegg og ha gjerne koblingsbokser langs ruten for trekk om det er kronglete/langt.
- Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus.
  • 0
Posted
Evelen skrev (9 timer siden):
Er det nøye hvor disse plasseres? kunne tenke meg å gjemme en for eksempel i en tv-benk, men mister man litt hensikten av å utvide signalet når den gjemmes inni en benk eller lignende? Hadde helst sluppet å hatt en slik mitt i himlingen.
  • 0
Posted
Selvbyggern skrev (På 15.8.2025 den 7.26):
Radiosignaler blir redusert av byggematerialer, men hvor mye avhenger av hva det er og hvilken frekvens det er snakk om. Jo høyere frekvens jo større sårbarhet for hindringer. Jeg har god dekning på 5Ghz Wifi i kjelleren med en mesh enhet plassert bakerst i stereobenken. Den i 1 etg står delvis bak sofaen og gir fin dekning i hele 1 etg (60kvm grunnflate). Så lenge det ikke er metall i benken tenker jeg det går helt fin, så lenge du ikke skal dekke et veldig stort område. For min del har det vært enklere å plassere ut en ekstra mesh enhet (AP) enn å finne den optimale plasseringen. På hytta har jeg to selv om det bare er en etasje, da hytta er bygget i vinkel og det gir dårlig dekning fra en enhet nesten uansett hvordan jeg forsøkte å plassere den.
Ang kabling. Er du i tvil, så legg trekkerør til en veggboks som plasseres inne i veggen, bak platen. Trekk gjerne frem nettverkskabel også, som kveiles inne i boksen. Mål og skriv opp avstander og ta bilde. Jeg har det siste året boret hull i en vegg i stuen og tatt i bruk Cat5e kabling som har ligget skjult i veggen siden huset ble bygget i 2000. Trengte ikke et uttak der før nå. Kjekt å ha. 🙂
  • 0
Posted
Et annet tips er å plassere dem i boder, vaskerom osv, rom som ikke betyr så mye.
Men strengt tatt er det lite i veien for å sette et AP i f.eks TV-benken.
Men er ikke TV-benken kanskje full nok av kabler? Jeg ville ihvertfall hatt minst mulig i TV benken som ikke MÅ stå der.
Legger ved bilde av et av mine AP i 2etg:
  • 0
Posted
Jeg har aksesspunkt som ser ut som det over, og valgte å male det i samme farge som taket. Det fungerer bra for å gjøre det lite fremtredende i stuen. Kanskje ikke helt heldig dersom jeg må reklamere på aksesspunktet, men jeg valgte å ta den risikoen.
  • 0
Posted
christbj skrev (17 timer siden):
Veldig lurt!
Ja jeg får se hvor jeg plasserer aksesspunktene, det blir i den ny-delen som blir bygd ut i en slags L-form så jeg må nok ha en eller annen plass uansett. Har ganske stor tomt også og merker fort hvis jeg for eksempel har nettradio på øret at det ofte ramler ut fordi jeg er for langt unna huset. Så skulle kanskje hatt noen enten i ytterkantene av huset eller utendørs også.
Er det forresten plass å trekke 3 nettkabler igjennom et 20mm rør? Begynner å gå tom for plass gjennom den trange sjakten ned til teknisk rom så må kanskje finne en alternativ vei for å legge rørene.
  • 0
Posted
Selvbyggern skrev (1 time siden):
Det kommer helt an på kabelen du trekker. Jeg har 2 stk Cat5e i 16mm rør. Noen steder var røret tydeligvis klemt, så der ble det bare en kabel. Cat 6a vil jeg tror går bra med 3 stk i et 20mm rør, men de må trekkes alle tre samtidig. Ikke prøv å trekke en kabel til om behovet oppstår, da er det bedre å trekke ut igjen de som er der og trekke på nytt med det antall du får plass til. Glidemiddel for kabeltrekking er også mye bedre enn oppvaskmiddel, som er nødløsningen.
Ang kabeltype. Noen vil anbefale det aller siste, men cat 7 og bedre er tykkere enn Cat6a og mer krevende å terminere. Kan legge til at selv om det ikke står i spesifikasjonene så vil 2,5 og 5 Gbit/s normalt fungere fint på noen titalls meter Cat5e. Jeg har ikke testet enda, men forventer at det vil fungere på de lengdene jeg har i huset. Cat6a støtter 10Gbit/s til 100m. Ergo Cat 6a bør være plenty godt nok både i dag og om mange år.
  • 0
Posted
For et par år siden dro jeg 5 cat6a sammen med en preterminert (SC plugg) single mode simpleks fiber i et 20mm rør, med lengste strekk mellom boksene på ca 13 meter.  Det går ikke med vanlig kabel, men null stress med denne eller tilsvarende:
https://www.direktronik.no/direktronik/nettverk/kabling/kabel---nettverk/installationskabel-cat.6a-utp-slim-100m/?variationCode=20103384
Ytterdiameteren på kabelen har alt å si.  Normalt blir de bare tykkere og tykkere med høyere båndbredde.  Typiske verdier her:
https://www.fs.com/glossary/cable-outer-diameter-74.html
Men det finnes altså unntak.  En vanlig cat6a er gjerne 7mm og da tror jeg du sliter big time med 3 stykker i et 20mm rør.
  • 0
Posted
Bjørn Mork skrev (18 timer siden):
er det noen nedsider med denne slim kabeln kontra vanlig? Ser det står noe om at den ikke er egnet til lange strekk, men her hos meg er det vel maks 15-20 med kabelstrekk til de punktene lengst unna
  • 0
Posted
Som det står "Du bør imidlertid være oppmerksom på at en 28 AWG-kabel egentlig ikke er i samsvar med standarden som gjelder for Cat.6A. Den spesifiserer en grovere kabel (22-24AWG). Maksimal lengde for AWG28 Cat.6A-installasjonskabel slank er 50 meter.".
Personlig ville jeg ikke brukt en slik kabel. En nedside kan være at du vil slite med PoE utstyr.
Jeg har trukket mange hundre meter med denne i eget hus og jeg anbefaler denne fra Goobay:
AVexperten: https://www.avxperten.no/pds-kabel/utp-cat6a-lszh-solid-305m.asp
Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/nettverkskabler/installasjonskabler/utp-nettverkskabel-cat.-6a-100-m-p61392
MEN: Den er langt tykkere, så 5 i et 20mm er rør er umulig.
Mine anbefalinger med nevnte kabel:
1 stk i 16mm rør
2 stk i 20mm rør
4 stk i 25mm rør (med god glide og relativt rette strekk får du 5).
Litt om AWG:
https://www.cablesandkits.com/learning-center/understanding-ethernet-cable-gauge
  • 0
Posted
Den krever plugger og kontakter som er tilpasset tykkelsen.  Jeg har lirket til noen helt standard elko cat6 uttak, men det er ikke noe jeg vil anbefale. Avstanden mellom kontakt-knivene er altfor stor.  Du får både plugger og keystone-moduler som er laget for denne kabelen.  De er en drøm å jobbe med.  Andre plugger kan du bare glemme.  Jeg trodde i starten at jeg kunne fikle det til.  Men det er helt håpløst.
Ellers skal det visst ikke være anbefalt å bruke slik kabel til lange PoE strekk.  Selv bruker jeg den til 1 gig med PoE på inntil 25 meter.  Har ikke noen høyere hastigheter i bruk, men har så vidt testet 50 meter med 10gig og det funket iaffal i en begrenset test.  Som forventet selvsagt, siden spec tilsier at de skal klare cat6a
  • 0
Posted
Så er det jo det at det fungerer sikkert fint å kjøre mye på PoE, men om du etterhvert skal kjøre enheter opp mot 100W på PoE++, da spørs det om 28 AWG holder.
  • 0
Posted (edited)
Evelen skrev (2 timer siden):
1 stk i 16mm rør
2 stk i 20mm rør
Litt om AWG:
Da går jeg nok får den solide varianten så får jeg heller satse på å få lagt opp mer rør eventuelt.
Edited by Selvbyggern
  • 0
Posted
Klart.  Men så spørs det om du skal det da.
Selv har jeg veldig sansen for PoE med et utall forskjellige enheter.  Alt av APer både hjemme og på hytta, noen 8-ports switcher, RPi4, noen eksperiment-rutere, to NR7101 og en eth01-evo.  Ingenting av dette trekker noensinne over 10W, selv om enkelte av enhetene nok er spesifisert som 802.1at.  esp32-modulen trekker bare 0,7W etter at jeg fant ut hvordan jeg enabler EEE på den 🙂
Ser muligheten for at dette er en "640 kB er nok" uttalelse, men jeg har problemer med å forstå hva jeg skal bruke 100W PoE til.  Joda, kanskje praktisk i et switch-hierarki.  Men så var det kraftverket som skal levere 100W på 8-16 porter da....  Jeg liker ikke vifter heller.  Da spiser jeg heller i meg en ekstra 230V power-kladd her og der.
  • 0
Posted
Det er jo en avveining 😉
Bruker ikke mange wattene mine ting heller, men ser jo på jobb med moderne AP og kamera osv at ting spiser mer og mer watt.
Så at f.eks AP-ene dine bruker markant mer strøm om 10 år er overhengende sannsynlig.
Viftestøy er ikke noe issue for meg personlig da jeg har svitsjer i eget rom i kjelleren.
  • 0
Posted
Selvbyggern skrev (På 14.8.2025 den 14.29):
Ja, trekkerøret kom ut av karmen, øverst i et hjørne, vanligvis til venstre.
I rack-skapet mitt i kjelleren.
Jeg hadde sentralisert alt. Kjør ned trekkerør helt til kun ett sted. Så slipper man å ha trafoer ligge i hytt og pine. Det er greit å ha kun ett sted å lete når noe skal feilsøkes... 😉
Foreløpig lader jeg batteriene, men vil finne en trafo som går på 7,2V som er det Ikea trenger. Men Luxaflex har en egen multi-trafo med mange utganger. 🙂
Den største utfordringen med å få kablet strøm til Ikea er selve koblingen for batteriet. Hvis noen har en slik terminal med skrukoblinger i den andre enden, vil jeg gjerne vite om det! 🙂
  • 0
Posted (edited)
Moskus skrev (1 time siden):
Har en veldig trang sjakt der jeg har rør fra teknisk rom til nydelen av huset. Hvis jeg skal med flere rør til teknisk rom nå så må jeg gå ut på yttervegg (bak kledning) og inn til teknisk rom et annet sted. Det skal gå greit, da har jeg mulighet til veldig mange flere trekkerør inn også for cat6a. Men hvordan er det med kondens i dette tilfelle siden rørene tar seg en runde igjennom kald sone?
  • 0
Posted (edited)
Du må penterere vindsperre og eventuell fuktsperre, så du må tette overgangene.
Enten med gjennomføringsmansjett eller ved å tape rundt.
For fuktsperre (tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242797
For vindsperre (mindre tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242740
Du kan ikke legge det på varm side, innafor fuktsperra? Det ville vært mye bedre.
Edited by Evelen
  • 0
Posted
Evelen skrev (43 minutter siden):
Nei desverre det går nok ikke nå.
Tettinga rundt røret skal være greit, tenkte mer på kondens inni selve røret, hvis man får varm inne luft som går ut igjennom røret så kan det vel kondensere inni røret, løsningen jeg ser er vel kanskje å tette ene enden med enten akryl eller noe form for cellegummi eller annet som gjør det lufttett så man ikke får luftgjennomstrømming
  • 0
Posted (edited)
Tette enden av røret mener du? Det høres ikke ut som noen god ide, da blir vannet liggende der. Akryl er forøvrig ikke egnet for vanntetting.
Det er ikke unormalt å føre rør igjennom fuktsperre, så man må nesten legge til grunn at det er ok.
Det du må tenke på er dog å unngå vannlåser. Det vil si at man skal sørge for at vann som oppstår i rør skal kunne renne ut. Skal du trekke rør fra datarom til andre siden av huset så er det ikke sikkert du klarer å føre hele strekket uten vannlås, jeg vet heller ikke om det er krav om det, men best praksis er å unngå vannlås.
Min anbefaling vil være å unngå vannlås fra der røret kommer inn til der det avsluttes.
Kunne et trekke-skap på utsiden vært aktuelt?
Da har du enkelt dreneringshull i bunn.
Edited by Evelen
Join the conversation
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
