Tellstick Tellstick ZNet Lite v2, test & guide
Har såvidt kommet igang med TellstickZnet og z-wave plus -brytere.
Dette fungerer meget bra og oppsett er så enkelt det kan bli:
1) Koble Tellstic Znet til strøm og til ruter.
(5v USB og nettverkskabel følger med)
Fra web (eller app):
Start Telldus Live,
velg setup Locations
Se at din Tellstic Znet er aktiv. Oppgi navn og tidssone.
2) Ha z-wave enhet (bryter) klar, ferdig koblet for "power on", men ikke sett strøm på enda.
Fra Telldus Live,
- Devices
- klikk på '+' for ny device
- velg din Tellstic znet. Den vil nå søke z-wave enhet i 60 sekunder.
- koble strøm til z-wave enhet (bryter) innen noen sekunder.
Tellstic Znet vil søke i 60 sekunder for å finne en z-wave enhet og når enhet er funnet vil  "assocation" gjøres automatisk.
Det pleier ta bare noe sekunder så er z-wave enheten klar til bruk.
Det er altså ikke nødvendig å oppgi type for z-wave enhet, men det er mulig.
Liste med kompatible Tellstic Znet, z-wave enheter finnes her: http://live.telldus.com/help/compatibility
For å ha alt på ett sted er det greitt å ha en gammel lampett-ledning med støpsel, kontakt og bryter for midlertidig tilkobling av z-wave enhet(bryter).
Gjør gjerne noen forsøk, av/på (eller dimme) for å se at alt fungerer.
Koble fra midlertidig ledning og monter bryter der den skal benyttes. (Kan være nødvendig med elektriker)
Testet i noen uker med standard antenne på Tellstick Znet:
NEXA AN-179 https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-av-pa/cat-p/c/p10635603.
TKB TZ68G http://www.clasohlson.com/se/Fjärrströmbrytare-på-av-Z-wave-TKB-TZ68G/36-5741
Avstand ca 10 meter, 3 murvegger, styrt av/på med temperaturgiver.
Disse har, i følge logg og så langt jeg har observert, fungert 100%:
Tellstick Znet V2 finnes hos Jula, Clas og div nettsteder.
Billigst synes å være https://www.eldirekte.no/telldus-tellstick-znet-lite-gateway-v2/cat-p/c/p10636129
Der finnes også diverse z-wave til rimelig pris.
Prioriterer først å skifte ut litt kritiske brytere.
Men .... alt jeg har av 433-utstyr fungerer greitt nok.
Derfor vil det nok ta lang tid å skifte ut alt.
Likevel, det begynner å bli noen 433 i skrotkassa, selv om de også fungerer ok med Tellstick Znet .
Endret av arneolav
Skriveleif
  • 6 måneder senere...
3 minutter siden, torbein skrev:
Z-wave fungerer godt, men sliter med å legge til 433 brannvarslere.
Noen spesiell fremgangsmåte?
Hvilken type? Og er de støttet?
433 MHz sier bare noe om frekvensen, men ingenting om kompatibilitet med andre ting.
  • 3 år senere...
Så AN-179 vil passe bra til Telldus Tellstick ZNet Lite v2 uten mye fixfaxeri. Og da skal du trykke kun 3 ganger på link key for å den inkludert? Kan ikke finne andre
parameter på noen av sidene til Telldus. Se også dagens oppsett nedenfor med LCMR-1000
