Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
hei!
Etter å ha lest en post om at blockly er grunnen til at minnet blir oppbrukt på raspberry pi3, har jeg skrevet om alle mine blocklier til LUA, bortsett fra 1.
Jeg klarer ikke definere. Prøver å få det slik som det er på bildet.
Tempsensoren er en multisensor med temperatur og luftfuktighet, så hvordan jeg skal kun hente temp aner jeg heller ikke.
Noen som vet?
Mvh
John Henrik
local termostatGang = 'Gang-Varme-Termostat'
commandArray = {}
if (devicechanged['Gang-Temp-Sensor'] < termostatGang) then
        commandArray['Gang-Varmekabler']='On'
end
return commandArray
Posted (edited)
Kanskje denne linken kan få deg på rett spor:
https://www.domoticz.com/wiki/Thermostat_control
Om jeg leser programmeringen din riktig så forteller du vel programmet at om noe på sensoren forandres så skal den trigge (kan være både temp eller hum).
Så du må vel fortelle den at det er temp den skal sammenligne med?
Edited by Dreuf
Posted (edited)
legg inn en print kommando av verdien til termostaten. Da kan du kikke i loggen og se hvordan det ser ut.
Jeg tror det blir noe ala
commandArray = {}
print(devicechanged['Gang-Temp-Sensor'])
Sjansen er vel stor for at du får både temperatur og fuktighet  her antageligvis skilt med semikolon. Hvis det er tilfelle så må du selv lage en liten kodesnutt for å hente ut kun de tallet du ønsker.
Gitt at temperatur kommer først og skilletegn er semikolon
local foundCharacterEnd=string.find((devicechanged['Gang-Temp-Sensor']), ";" ) -- går ut fra at ; er skilletegn
local foundTemperature = string.sub(devicechanged['Gang-Temp-Sensor'], 1, foundCharacterEnd-1) -henter ut alt før semikolon
print(foundTemperature) -- slik at du kan se i loggen at konvertering er gått korrekt
if (foundTemperature  < termostatGang) then -- gjør sammenligning
NB: Ikke testet i Domoticz, men i Lua
Edited by Guahtdim
lua kode testet i lua
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
