Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
Holder på å tester litt med noen ESP8266 nodemcu, men er rimelig blank her. Har programmert en skisse selv i Arduino og lastet inn, og greier å lese pinne status inn i Homeseer via json. ESP8266 sender en json streng til Homeseer ved hver endring av input.
Nå ønsker jeg også å kjøre output fra Homeseer til ESP8266. Har ikke funnet noe oppskrift eller guide på hvordan dette skal gjøres. Er det meningen at ESP8266 skal spørre om status hele tiden mot Homeseer for å sjekke for endringer i status? Jeg ville tro det er mer effektivt at Homeseer sender oppdatering til ESP8266 når det er endring via ett event i Homeseer.
Posted
1 time siden, ZoRaC skrev:
Hva med Arduino-plugin? Den fikser vel alt dette?
Jepp. Les fra pinner og skru andre av/på/pwm/etc. :)
Posted
Jeg har arduino plugin, og flere Node MCU i drift via denne, men det kan jo være kjekt å prøve/lære noe nytt av og til?
Grunnen til at jeg begynte med dette var at plugin kun kan bruke 9 av IOene til ESP8266, men jeg trenger noen til.
7 timer siden, xibriz skrev:
Da må 8266 kjøre en server som lytter på input. Web server er vel det enkleste.
Har du noen eksempler på dette, og hvilke biblioteker etc. som brukes?
Posted
Jeg har ikke prøvd noe selv, bare vet at hvis du skal sende informasjon fra ett system (HomeSeer) til ett annet (ESP8266) så må mottakersystemet kjøre en server som kan motta data. F.eks. en webserver for å motta JSON.
Jeg tror det er mye bra info her: https://www.letscontrolit.com/
Posted
Plugin'en har en API-modus. Da får du mer tilgang til hardwaren, men må kode mer selv. Likevel sparer du en del arbeid fordi kommunikasjonen med HS skjer via plugin'en. :)
Posted
I know, men har fremdeles lyst å lære noe nytt. ;)
Posted
Ja, det er et poeng jeg kjøper.
Men dette utsagnet:
... er et åpent spørsmål. Det finnes jo flere måter å gjøre dette på. Du kan f.eks.:
  1. Kjøre en webserver på NodeMCUen som HomeSeer leser data fra
  2. Bruke JSON til å sende data til HomeSeer
  3. Bruke MQTT (og en tilhørende broker).
  4. Sende tekstfiler (f.eks via FTP) som HomeSeer leser
... og det er helt sikkert enda flere muligheter.
Jeg hadde nok brukt metode 2 eller 3. Kanskje et påskudd til å lære litt mer om MQTT? :)
Posted
Planen var å bruke metode 2, siden jeg allerede gjør dette med inputs fra ESP8266, men det må jo være "2. Bruke JSON til å sende data til ESP8266" det du skriver gjør jeg allerede og det funker fint.
Posted
12 minutter siden, Moskus skrev:
Håpet å få det til uten å bruke en skytjeneste.
13 minutter siden, Moskus skrev:
Men du trenger ikke å poste en hel JSON string, men kan bruke enkle HTTP Get/Post:
https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/http/
Her har jeg nok en del kunnskapshull, men etter som jeg her forstår, er jo dette for å sende fra ESP8266 til ekstern part, og forespørre data. Jeg ønsker ett event/script i Homeseer som skal trigge en utgang på ESP8266.
Posted
Har du sett på web server/http server eksemplene i Arduino IDE? de har egne eksempler for ESP8266 hvis jeg ikke husker feil.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
