  • 0
Fjernstyre bassenglys med TellStick via 433 mhz
perudo
Hei!
Jeg er veldig ny i automasjon-verdenen. Jeg har teknisk bakgrunn og er utvikler, men jeg har drevet veldig lite med hardware. Har lekt meg litt med en arduino, men det stopper der.
Jeg vurderer å gå til innkjøp av en TellStick ZNet Lite v2, som støtter både Z-Wave og 433 mhz.
Det er mye greier jeg vil fjernstyre på sikt (bl.a. en Hörmann garasjeport som visstnok styres via 868 mhz), men i starten vil jeg gjerne få på plass lys inne i huset (med f.eks. Tellstick, IFTTT og Hue) og lysene ute i bassenget vårt.
Jeg har en trafo ute som kan ta imot 433mhz signaler fra en liten fjernkontroll for å skru lysene i bassenget av og på, og endre farge. Spørsmålet mitt er da om jeg kan få en TellStick til å "lære" seg signalet som fjernkontrollen sender ut, og styre den fra TellStick istedet? Jeg vet at modulen som styrer trafoen kan lære seg nye signaler, ved å trykke på en knapp, sånn i tilfelle man mister fjernkontrollen og må kjøpe ny.
Jeg har vedlagt bilder fra fjernkontrollen og modulen ute i boksen.
Endret av perudo
13 svar til spørsmålet
  • 0
Hei, og velkommen til forumet! :)
Du, det er et veldig godt spørsmål, og svaret er dessverre: Det vet vi ikke, det kan være men det er ingen garantier. Sannsynligvis ikke. :(
433 MHz er et åpent frekvensbånd. Alle kan i prinsippet lage utstyr som bruker det frekvensbåndet, men det betyr ikke at alt som bruker 433 Mhz-båndet snakker sammen. De har forskjellige protokoller.
Har man teknisk kunnskap nok, så lar det seg jo gjøre å dekode et slikt signal og så replikere det med en sender, men det er ikke for alle. Absolutt ikke for meg, f.eks.
  • 0
Tusen takk for svar! :-)
Jeg fant denne: https://www.alibaba.com/product-detail/500-meters-YK500-4GX-smart-home_1592463571.html
Denne er kliss lik kontrolleren jeg har. Utdrag av info om den:
Model: YK500-4GX
Product Name: five hundred meters four-button remote control
Operating voltage: DC12V/23A
Operating frequency: 315,433.92 MHz (other frequencies can be customized)
Standby current: 0mA
Operating Current: 27mA
Encoding: fixed code (PT2260 chip)
                    Learning code (eV1527/PT2240B)
                    Rolling code (HCS301)
Transmission distance:> 500m (open to receiving sensitivity at-103dBm above board distance)
Output Power: 13dBm (20mW)
Transfer Rate: <10Kbps
Modulation: OOK (AM)
Hjelper dette noe?
Kan TellStick programmeres til å sende ut hvilket signal jeg ønsker på 433 mhz?
Endret av perudo
  • 0
Nei.
Men hvis du ikke går for Tellstick, kan det være at du kommer lenger med en RFXtrx433 (hvis du har egnet programvare, f.eks. HomeSeer, Domoticz eller OpenHAB). Da kan i det minste Bert hos RFXCOM svare på om den saken er støttet eller ei.
  • 0
Ja, kanskje det.
Jeg er jo vant til software og å bygge maskiner. Domoticz ser spennende ut. Jeg er ikke så glad i Java eller .NET, så det utelukker vel OpenHAB og HomeSeer for meg.
Går det an å bruke TellStick og Domoticz på samme nettverk? Kan man altså kjøre flere sentraler? Det gjør det kanskje bare uoversiktlig.
  • 0
Ja, det er mulig, men det gjør det ikke nødvendigvis bedre.
  • 0
Med mindre man skal programmere sine egne plugins er det vel likegyldig hvilket språk det er skrevet i?
Du kan kjøre så mange sentraler du vil uten problemer.  Erfaringsmessig er det lurt å differensiere litt så bare halve stuen blir mørklagt ved feil :P
  • 0
TellStick støtter endel, du kan feks forsøke lære den kommando fra en fjærnstyring i learning modus eller manuelt sette riktig house+group code om Telldus har dette i sitt biblotek.
Men RFXtrx433 støtter nok mer enn TellStick
Men den fjernstyringen du har ser ut til å være 315,4mhz, så det vil uansett ikke fungere på noen sentraler om du ikke har en TX som har samme frekvense
Gjelder også Hörmann som går på 868 mhz
  • 0
Ja, ser det når jeg leser igjen. Fredag og nettopp våkna etter legging av barn :P
Jeg har hatt et par ebay magnet sensorer som fått til å fungere med gamle TellstickNet, de hadde house+group code.
Så godt mulig denne også gjør det, men sikker kan man jo aldri være ...
Radio brikken: http://www.datasheetspdf.com/PDF/RX3310/855368/1
  • 0
Jeg har kjøpt meg en Aeon Labs USB stick, en RFXtrx433E og litt småsnacks (veggplugger og tempsensor).
Jeg la merke til i dag at hver gang jeg trykker på fjernkontrollen til bassenget, så plukkes det opp av RFXen og listes opp i device loggen.
De IDen som slutter på 0440 er lys av/på og 0420 er farge på lyset. Jeg har prøvd å legge til devicen også bruke den som en switch, men det fungerer ikke. Er det fordi signalet fra kontrolleren rullerer hele tiden?
  • 0
40 minutter siden, perudo skrev:
Oops, jeg glemte å legge ved bildet!
Dette er device listen i Domoticz.
RFXTRX433E støtter ikke å sende såkalt Rolling code encryption pakker. Virker som om det muligens er det som sendes her... ?
  • 0
Såvidt jeg kan se så er det HCS301 KeyLoq hopping/rolling code ja. Vet ikke om det også betyr at det er kryptert, men det er det kanskje?
Det står at fjernkontrolleren støtter:
Encoding:
Jeg vet ikke om det går an å bytte slik at den bruker learning eller fixed code istedet?
Fjernkontroll: https://www.alibaba.com/product-detail/500-meters-YK500-4GX-smart-home_1592463571.html
Endret av perudo
Svar på spørsmålet...
