Får ikke lagt til Fibaro Switch 2
BME
Har 2 Fibaro Switch 2 jeg ikke får lagt til i min HomeTroller Sel.
Da jeg startet opp hadde jeg en del problemer med kommunikasjonen i nettverket, men har nå fått fikset dette.
Da var det noen noder som jeg slet med å legge til, blant annet disse. De ble ikke lagt til skikkelig og jeg fjernet dem igjen. Nå får jeg ikke lagt dem til...
Det skjer ingenting når jeg skal legge dem til,akkurat som at det ikke registreres at jeg trykker 3 ganger på B-knappen på enheten.
HomeSeer fortsetter bare å logge at jeg må aktivere "Add to network" på noden.
Kommer ingenting i loggen.
Har forsøkt både med include direkte i HomeSeer og via Z-Tool+.
Har prøvd vanlig add og non-secure add.
Jeg har forsøkt å kjøre factory reset på en av switchene, men det har ikke hjulpet.
Den ene switchen er i samme rom som HomeTrolleren, så det skal ikke være problem med avstand.
4 hours ago, Stianoh said:
Har du prøvd å fjerne den først? Det skjer at de henger seg sånn.
Ville iallfall prøvd å kjøre rutinen for å fjerne en enhet først.
Ja, har prøvd det og.
Samme resultat som ved add.
Den fortsetter bare å be meg om å aktivere "Remove node" på noden, ingenting annet i loggen.
On 26.4.2017 at 22:20, ZoRaC said:
Og ellers fungerer nettverket ditt som normalt?
Ja, det gjorde det.
Nå har jeg startet på nytt.
Kjører remove på alle noder, for sikkerhets skyld.
Får kjørt remove på alle dimmere, men ikke på switcher... (samme som jeg ikke fikk lagt til)
Er lamper på 1 av switchene, som jeg kan slå av og med B-knappen.
Får fortsatt ikke lagt til switcher, men dimmere er ikke noe problem å legge til igjen.
Når jeg ser etter på koblingsskjema på manualen, bør ikke ledning på N og Q være samme farge (blå)?
På mine har elektrikeren koblet L (brun) på Q.
Det skal vel ikke ha noen betydning at jeg ikke her noe på S1?
Endret av BME
Selve fargen på ledningen har ikke noe å
si, men hvis Q kommer fra lyset og andre siden av lyset er koblet til L, så vil det ikke funke.
Trenger ikke bryter, nei.
Mener man skal kunne trykke en gang på B for å slå av/på lyset. Fungerer det? Hvis ikke høres det ut som feilkobling...
Får slått av og på lyset med ett trykk på B.
Men får ikke lagt til i gatewayen.
(Skjer heller ikke noe på remove)
Har 1 hvor lys er koblet på, og 3 hvor lyset ikke er påkoblet enda.
Får ikke lagt noen av dem til i gatewayen.
Da tror jeg ikke det er feilkobling, for da tror jeg ikke du hadde fått lys.
Ser at de som ikke har lamper tilkoblet enda er koblet på den L som i følge koblingsskjema skal være koblet til evt. veggbryter.
Kan det ha betydning?
Ser også nå at den det er koblet lampe på er en dobbel switch, så den er ikke helt sammenlignbar med de andre
Nei, de to L'ene er nok koblet sammen inni bryteren.
En enkelt test er å koble en switch selv på en strømledning med plugg. Sett kun strøm på L og N. Hvis det fungerer, så er det feilkobling.
Da har dette endelig løst seg, med support fra gutta hos Intin.no!
Det ble en del timer med frustrasjon...
Jeg måtte midlertidig koble en veggbryter på noden, for å bruke denne til å aktivere add/remove (3 klikk).
(Jeg kjører dem egentlig uten ledningbasert veggbryter).
Da fungerte det med en gang.
På min Fibaro roller shutter, fikk jeg B knappen til å virke bare en gang. Kikket nærmere og så at B knappen hadde knekt. Nede i hullet sitter to metall punkter,som sikkert skal lukke en krets når man trykker. Ville ikke prøve å bruke en liten skrutrekker e.l. noe nedi der, sikkert ikke lurt å stikke metall inn i en bryter.
Endret av Kensko
Wow. Så ikke den komme!
Tror ikke det var tilfelle hos meg.
Jeg kunne slå av og på lys gjennom 1 trykk på B, og fikk frem "menyen" ved å holde inne B-knappen.
