Sector alarmstatus i Homeseer
Christoffer
Hei
Etter disse postene
Og hjelp av @Perri til å få hvilke data som blir sendt til og fra Sector så har jeg laget et lite script som jeg bruker. Det har vært lagt ut i overstående tråd også men da med litt rester etter kjapp testing ;) Har rensket det for undøvendig og feilnavngiving nå og tenkte å dele det med andre.
 ' Henter status fra Sector alarm
Public Sub Main(Parm As Object)
dim devicenumber as integer = 160 'Devicen som skal kontrolleres
dim debug as integer = 0 'Sett denne til 1 for å få data fra scriptet i loggen
    Dim sourcecode As String
    Dim sourceString As String = New System.Net.WebClient().DownloadString("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&panel=<PANELID>")
        sourceString = replace(sourceString, "{", "")
        sourceString = replace(sourceString, "}", "")
        Dim arr1 As String() = sourceString.Split(New Char() {","c})
        Dim arr2 As String() = arr1(0).Split(New Char() {":"c})
        arr2(1) = Replace(arr2(1), chr(34), "")
        If arr2(1) = "disarmed" Then
if debug = 1 then
            hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm av")
end if
            hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 0, True)
        ElseIf arr2(1) = "armed" Then
if debug = 1 then
            hs.WriteLog("Alarmstatus", "Alarm på")
end if
            hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 2, True)
        ElseIf arr2(1) = "partialarmed" Then
if debug = 1 then
            hs.WriteLog("Alarmstatus", "Skallsikring")
end if
            hs.SetDeviceValueByRef(devicenumber, 1, True)
        End If
End Sub
Endret av christofferraa
  • Like 5
  • 1 år senere...
Første-reis med hensyn på script, så "bare with me" :)
Kjører jeg https adressen i nettleseren min, med brukernavn, passord og panelID så fungerer det fint.
Men det ser ikke ut til at HS klarer å få inn info, så et eller annet sted gjør jeg feil.
Dette har jeg gjort:
1: Lagt "sector.txt" i /script-mappen. (Direkte kopi fra tråden her, kun endret device ID, brukernavn, passord og panelID
2: Laget en device i HS jeg har gitt navnet "alarm status", denne har device ID 126.
3: Lagt inn Value 0, 1 og 2 på Status Graphics
Så "noe" har jeg ikke fått til :) Noen som kan hjelpe meg videre? Mistenker det er noe innenfor "events" jeg ikke har/har gjort riktig?
Testet med skallsikring, siden vi er hjemme :)
31 minutter siden, ZoRaC skrev:
Sier loggen noe?
Hvilket OS kjører serveren?
Kjører windows 7.
Fant dette i loggen, men skal lete om jeg finner noe mer.
Tror det var der jeg prøvde å kjøre en event manuelt, ut i fra en beskrivelse jeg fant et annet sted, men som ikke hjalp :)
5b26a1f685c6a_Skjermbilde2018-06-17kl_19_56_43.thumb.png.4c1e3435fd981e029e3a203d40819b23.png
Her er scriptet.
Tatt ut konto, passerd og panelID
Spoiler
dim devicenumber as integer = 126 'Devicen som skal kontrolleres
dim debug as integer = 0 'Sett denne til 1 for � f� data fra scriptet i loggen
    Dim sourceString As String = New System.Net.WebClient().DownloadString("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=MIN-KONTO&password=MITT-PASSORD&panel=MIN-PANEL-ID")
if debug = 1 then
end if
if debug = 1 then
end if
if debug = 1 then
end if
        End If
End Sub
Mulig :)
Endret nå. Her er ny logg.
Men tror fortsatt event-biten er feil. Vet egentlig ikke hva jeg skal gjøre der.. bare prøvd meg litt frem. Tenkte at det burde være noe der som leste av status :)
Så om noen som har dette oppe å kjører deler sin event-side blir jeg glad :) Her er min, ikke-fungerende..
Ok. Hvordan? Jeg beklager, men er helt grønn.
Skal lage en "how-to" for neste grønne bruker når min fungerer :)
Trykker jeg på pila for å kjøre scriptet manuelt, så står det i logg at den gjør det, men jeg får ikke opp noen ny dato/tid på device, så da antar jeg at den ikke har klart å oppdatere den?
Mener det heter «a recurring trigger» (en av de øverste). De kan du sette «run every 2 min».
Det skyldes den nederste haken her :)
3 timer siden, Andreaz skrev:
Prøv å endre alarmen (slå av eller på skallsikring) og så bruk «run-knappen». Da skal devicen endre seg. :)
Jaggu :) Nå ser det ut til å fungere bedre :)
Satt den på 2 minutter. Aner jo ikke hva sector har for trigger på for mange requests :)
MEN, det kan jo være en Sector "feature".. Slå på skallsikring (folk er hjemme her :) ) og slo av å ventet minst 2 minutter.
Sector appen oppdaterte seg, men ikke den direkte linken som scriptet bruker... den linken er ellers super-rask sammenlignet med hvor lang tid appen oppdaterer seg...
Ventet å ventet, men ikke før jeg låste opp døra inneifra fikk kona melding om at skallsikring var frakoblet og HST oppdaterte seg samtidig...
Tusen takk for hjelpen!
Så for viderekommende: Hvordan får jeg til å trykke på iconet i HST, få en popup som kjører "arm" og "disarm" :)
Skjønner i teorien hva som må gjøres, at den knappen får en "ActionWhenReleased" "Screen: Show another screen on top..." for så å legge inn en ny "Alarm på/Alarm av" screen :)
Og for mer gøy, kanskje @Perri har klart å sniffe ut status-adressen til Yale Doorman for de som har Sector også? Den viser jo status i Sector appen :)
Endret av Andreaz
Prøvd følgende for å slå av alarm:
Knapp i HST som kjører denne kommandoen:
og sector - AV.vb ser slik ut:
Spoiler
sub main()
dim page
page = hs.GetURL("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/disarm?userName=XXXX&password=XXXX&panel=XXXX&disarmCode=XXXX","/",TRUE,80)
msgbox page
end sub
Etter å ha fulgt oppskrift på Homeseer.com
Får følgende feil i logg:
  Vis skjult innhold
sub main()
dim page
msgbox page
end sub
Det bør nok bli noe slikt:
hs.GetURL("panelapi.sectoralarm.net", "/MobileAppWS.svc/disarm?userName=XXXX&password=XXXX&panel=XXXX&disarmCode=XXXX",TRUE,443)
eller
hs.URLAction("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/disarm?userName=XXXX&password=XXXX&panel=XXXX&disarmCode=XXXX", "GET", "", "")
eller
Kun den hs.GetURL linja, eller inne i det eksempel-scriptet jeg hadde med?
Sub Main()
End Sub
Tror jeg. :)
3 minutter siden, ZoRaC skrev:
Sub Main()
End Sub
Tror jeg. :)
Supert at du pøser på med forsøk :)
Får fortsatt feilmelding, men en ny. Kanskje det kan gi hint til løsning:
Ser ut til at «page» fortsatt er nevnt i scriptet? Scriptet skal bare bestå av de 3 linjene jeg skrev over. :)
(Hvor er facepalm emojien ... :) )
Fjernet, tett etterfulgt av en ny feilmelding:
Her er screenshot av scriptet, for å unngå flere skrivefeil....
XXXX lagt inn for screenshot så klart :D:D
Tror kanskje jeg må vente på at noen andre med sector sjekker linken.. for prøver jeg å legge den inn i nettleseren, fra https til og med disarmcode så får jeg feilmelding om "Failed to disarm"...  må kanskje klare meg med kun status inntil videre :)
Endret av Andreaz
  • 3 måneder senere...
On 5/18/2017 at 12:25, Christoffer said:
Hei
Etter disse postene
if debug = 1 then
end if
if debug = 1 then
end if
if debug = 1 then
end if
        End If
End Sub
Hvordan finner man sin PANELID? Eller devicenr?
Rune
