TrådfriSeer
6 minutter siden, Gjelsvik skrev:
Støtter pluginen bevegelsessensorene i trådfri serien?
Svaret er "ja", men dessverre ikke slik du tenker deg. Hub'en gir oss ingen "trigger" på input-enheter (fjernkontroller, bevegelsesensor). Hvis du kobler sensoren til en lyspære kan vi merke at lyspæra blir skrudd på... ;)
Vi finner nok en løsning på dette også etter hvert men jeg mener det er viktigere å få ut en versjon som kan styre IKEA pærer og lamper fra HS nå og heller se mere på det å ta inn IKEA sine fjernkontroller, dimmere og brytere senere.
For oss som kjører HS er det jo HS som vil være sjefen uansett ;)
Kort spørsmål for meg som har litt kokt hjerne etter en stresset uke på jobb; trenger jeg noe annet utstyr for å kontrollere dette, som en egen controller, eller kan jeg snakke med Ikea sin hub over IP/Wifi?
1 minute ago, Fermate said:
IKEA hub'en er kablet til LAN'et ditt og styres fra HS over LAN'et med denne plugin'en.
Kjempefint, da får jeg se på det etter hvert :)
Det går internt i huset ikke sant, ikke ut på internett og tilbake? (kjenner veldig lite til Trådfri).
Endret av TomB
Den går definitivt bare på LAN'et ditt :)
(Og det er en av fordelene med den synes jeg)
Når vi snakker om det så KAN du faktisk styre HUE pærer med den også men farge greiene er litt rare foreløpig så det vil ikke bli prioritert i den første versjonen.
Hei, jeg har 4 stk Trådfri GU10 i Nymåne takspotlight (Ikea) ca 10 m fra Trådfri Gateway, det er også en brannmur mellom. Hadde liten tro på at dette ville virke, men joda, ingen feil ved den enkle automasjon Ikea tilbyr. Trådfri fjernkontroll må veldig nærme ved inkludering, men det er en fordel når pærene står med liten avstand i takspot. Fjernkontroll virker ikke bak brannmur. Dekning kan kanskje sammenlignes med RFXCOM på nexa. Venter i spenning på plugin fra @Moskus og @Fermate for inkludering i HomeSeer.
Har funnet et par prekære bugs som må rettes før beta går public (og helgen bød på lite muligheter for nerding), men når det er fikset, så skal alle få. ;)
Opplever dere å kræsje HUB når dere holder på?
Jeg har ved flere anledninger mistet kontakt med HUB på app og via COAP biblotek ved testing.
Må da ta strøm av og på.
Antar det er applikasjon på HUB som kræsjer, iogmed at den svarer på ping.
