TrådfriSeer
Moskus
Jæps, trykker på min RFXcom-remote, der styrer trådløs, tror jeg har prøvet 50 gange, ingen problemer, har prøvet direkte på Ikeas' remote, og HS-status følger også med i level og color-temp.
Fra jeg trykker på trådfri-remoten,til status-websiden i HS opdaterer, går der højst ½ sekund.
Edit: Har indsat alle plugins igen og startet dem.
Endret av HamsterHauge
Jeg har kjørt 0.0.0.6 i en times tid nå uten feilmeldinger i loggen. Det er bra respons når jeg benytter Ikeas remote også. Har til sammen 21 plugins uten at jeg kan se at det er feil med andre funksjoner heller.
Er der ændring i timing? Når jeg via event, tænder to pærer på samme tid, er der synligt forskel på at den ene tænder før den anden, det var der ikke med den første version af plugin.
Delay fra pære 1 til pære 2 er i området 1/10 sekund, men det er kun en vurdering.
Det løser sig selvfølgelig når der kommer "groups" på ;)
Men kører stadig uden errors.
1/20 sekund. ;)
Og ja, det har alltid vært der. Mulig at jeg har økt delayet fra 30 ms til 50 ms, men det har alltid vært der.
Hub'en kan i utgangspunktet bare kjøre en kommando om gangen (det er ikke helt sant, men nesten). Hver kommando blir lagt til i en kø, CommandQueue, og kjøres en for en. Når køen er tom så ventes det i 50 ms sekund og sjekker på nytt om køen er tom, og venter så nye 50 ms.
Med fjernkontrollen er det annerledes for den sender ikke et signal pr. pære, men sender en gruppe-kommando. Skal legge det inn om ikke så lenge. :)
... og plugin'en er fremdeles oppegående? :)
Flott! :D
Da friskmelder vi den!
Jeg oppdaterer nedlastingsfilen. Nå kan vi begynne å gjøre noe kjekkere. @Fermate ønsker seg muligheten for å endre tiden pæra tar for å endre status (fade in/out time). Jeg vil ha grupper. Noen andre ønsker?
9 minutter siden, HamsterHauge skrev:
En toggle-mulighed for on/off, dvs. tænd hvis slukket og omvendt.
HStouch har denne mulighteten, og du kan bruke mitt "Smart Toggle" script hvis du trenger det i et event. Jeg er ikke så stor tilhenger av å legge det på devicer, spesielt siden vi prøver å gjøre det så likt andre protokoller som vi kan.
... men kanskje vi kan ha en ekstra device for slike funksjoner.
43 minutter siden, Moskus skrev:
Flott! :D
Ja grupper blir viktig merker jeg etter å ha montert 9 pærer i korridoren...
Det vil også forenkle dimming fra Alexa (?)
Hvis du er i Danmark og kjeder deg (eller har tilgang til systemet), trenger vi bare JSON-strenger og kommandoer, så skal jeg legge det inn.... ;)
Definer "forenkle". Er det ikke enkelt fra før? Eller tenker du på å dimme en gruppe?
Ja jeg kan godt kikke på det.
Må bare lage en DK versjon av test verktøyet mitt.
Ikke SÅ viktig men hadde også være greit at navnene fulgte hverandre.
Men jeg er ikke sikker på hvilken vei :)
Oppdater navn fra IKEA til HS ?
Oppdater navn fra HS til IKEA ?
Når en legger inn nye pærer og sjekker hvem som er hvem er det greit å kunne gå rundt med IKEA appen...
Men etterpå er det bedre at det er HS som oppdaterer IKEA..
Egentlig er det jo bare å la være å lese nye pærer fra HS før du har gitt dem identifiserbare navn....
41 minutter siden, Fermate skrev:
Ja tenker på å dimme en gruppe direke
Ja, det skal jo gå. :)
Jeg vet ikke om man kan trigge på navneendringer fra HS til Ikea.
... da må vi i så fall finne en annen måte å gjøre det på.
Smooth overgang virker mer luksuriøst :)
:D
Trigge? Annen enn hva da?
Det finnes i hvert fall kommando for å sette IKEA navnet. Men det kan vi komme tilbake til.
For å forske litt i grupper må jeg streemline debug verktøyet mitt litt.
Finnes det en oppdatert versjon av InitCOAP og PerformQuery rutinene som fungerer bedre (på timeout?) enn den jeg tok utgangspunkt i fra consolapplikasjonen ?
Jo, men det navnet må jo settes når navnet i HS endrer seg...
Ja, jeg kan oppdatere console-app og sende deg. :)
Får ikke plugin'en beskjed om det?
Om den får så kan vi ha en Checkboks i Trådfri Config page:
X Update IKEA Devicenames when HS Devicenames changes
Om ikke kan vi ha en knapp i Config page:
Update all IKEA devices with names from HS (root) Devicees
Flott takk. Jeg tenkte jeg skulle legge inn noen timer på dette nå siden været er grått...
Nei. Dette er kun relevant for HomeSeer. Plugin'er bruker jo device ref som link (vanligvis, for alt annet ville jo vært tragisk). Du kan navngi devicer akkurat slik det passer deg.
Jeg har ikke funnet noen callbacks for dette. Men det er jo mulig å kjøre en scan i ny og ne...
Skjønner.
Personlig er jeg ikke så glad i sånne scann greier men folk er jo forskjellig, så da kan en jo la det være opp til den enkelte på config pagen:
Update IKEA Devices With HS device names
<Checkboks:> Automatically every <Tidsangivelse, med 24 timer som default og default checked off>
<button> Update Now
OK Da har jeg testet litt og funnet følgende:
  • Det er lett å liste ut alle grupper. ("/15004" gir deg en liste)
  • Du kan spørre på hver gruppe på samme måte som du spør på devicer (/15004/<gruppenr>)
  • Gruppene har et (IKEA) navn akkurat som Devicene ("9001")
  • Gruppens medlemmer er lette å liste ut men dette er muligens ikke relevant ennå (?)
  • Men viktigst: Du kan sette Dim Level og On/off på samme måte som på et Device (5850 og 5851) DETTE HAR JEG VERIFISET
  • Antakeligvis kan du også sette farge og dim speed på samme måte også men det har jeg ikke testet ennå. (Nå kom sola :) )
Ser vi da for oss "IKEA gruppe devicer" i HS med ON/OFF knapper og Dim slidere på samme måte som en pære?
(Og farge og transient subdevice om det funker)
