TrådfriSeer
49 minutter siden, Moskus skrev:
Ja, noen har problemer, men andre ikke. Det er til å rive seg i håret av. Du kan prøve å autensiere på nytt.
Er det noe spesiell metode å gjøre dette på?
En liten oppdaterinng,
Jeg slettet Ini filene og la inn IP og Nøkkel på nytt, og tok ny scan av pærer, da fungerte det en liten stund
Kun en liten bug som jeg kan se:
Når man har flere pærer i en gruppe, så kan man justere lys på gruppe slideren men den spretter tilbake til null rett etterpå, men pærene er fortsatt på, og på riktig prosent.
Det virker som det har noe med gruppe devicen å gjøre.
Endret av Frankis78
Ja, Ikea har oppdatert APIen sin uten å gi beskjed. Jeg skal se på det ved anledning.
På 12.8.2019 den 22.17, Frankis78 skrev:
Er det noe problemer etter siste Ikea App oppdatering?
Jeg får ikke Trådfriseer til å fungere.
Jeg har restartet alt, men får bare empthy respons from Path/xxxxx
Nå virker ikke Trafriseer hos meg heller lenger??  Min har fungert i over ett år, men nå er det full stopp. noen tips til hvordan jeg kan få gang på den igjen?
Utdragg fra oppstarts log:
28.09.2019 20:14:56 ~!~Plug-In~!~Found plug-in: TradfriSeer, version: 0.0.1.11
28.09.2019 20:18:04 ~!~Info~!~Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:49882
28.09.2019 20:18:04 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin TradfriSeer ...
28.09.2019 20:18:04 ~!~TradfriSeer~!~Starting initializiation.
28.09.2019 20:18:08 ~!~TradfriSeer~!~PSK alread exist for hub aX97WmKUdG5vNrh4: CEtb6gdId42ruhSB, ID: TradfriSeer_636893934794163367
28.09.2019 20:18:09 ~!~TradfriSeer~!~CheckAndCreateHubDevices() trigging...
28.09.2019 20:18:12 ~!~TradfriSeer~!~Plugin devices found count: 24
28.09.2019 20:18:12 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin TradfriSeer started successfully in 8102 milliseconds
28.09.2019 20:18:12 ~!~Starting Plug-In~!~TradfriSeer loaded in 8916 milliseconds
28.09.2019 20:18:12 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in TradfriSeer
Hvorfor IP:127.0.0.1, jeg har skrevet inn: 192.168.1.125
Endret av Ruud
Hvilken Ini fil? hvor ligger den?
Endret av Ruud
Ta ut og inn strømmen på ikea hubben, så fungerer den igjen. Evt restart homeseer etter at ikea hubben er oppe å gå.
Det fikser iallefall problemet empthy respons from Path/xxxxx
Hvor finner jeg ip adressen til trådfri?
Har lagt inn den jeg trodde det var og key, disablet og enablet plugin igjen, men får ikke opp noen pærer
Note to self; brukte Deco-appen til å finne ip adressen, og nå kan  jeg tenne og slukke.
OG...... er det nå mulig å sette Ikealys til å slå seg av eller på når man åpner hoveddøra med magnetkontakten fra Verisure? Evt. hvordan?
Note 2 self: trolig ved å sette opp scenes...
Endret av Gravity
Note 2 self
10 minutter siden, Gravity skrev:
Noen andre som har problemer?
Ja:
Nå fungerer det slik som jeg vil.
Jeg har laget et event pr. Ikeapære.
Når jeg slår av en Verisure smartplug tilkoblet en annen lampe, tar det ca. 1 minutt fra denne devicestatusen endrer seg fra ON til OFF,
og dermed slukker Ikeapærene ?
2 timer siden, ZoRaC skrev:
Du trenger ikke ett event pr pære, du kan slå av alle sammen med samme event. ;)
 Nei, det er jo der feilen i traadfri plugin ligger....
Device status på gruppe går over til OFF etter 1 sekund, selv om det fortsatt lyser
Endret av Gravity
På 15.12.2019 den 7.36, Kai Somby skrev:
Jeg får opp Tråfri plugin og den viser at den er online, men finner ingen pærer.
Noen tips?
Loggen sier sannsynligvis noe. Hva sier den? Let typisk etter "Empty response".
Mest sannsynlig er nøkkelen feil.
"Online" viser bare at du har tastet riktig IP-adresse, ikke at kommunikasjonen er OK. :)
TrådfriSeer fungerer fremdeles utmerket i de installasjonene jeg bruker den selv (det er bl.a. kjernen i svigermors oppsett).
11 minutter siden, Kai Somby skrev:
Mener at nøkkelen er riktig.
Du er ikke den første som sier det! ;)
Det er vanlig å blande liten L og stor i.
Har trippelsjekket koden ;) Den skal være riktig.
Det som sto i loggen var dette:
TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15001
TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15004
PSK alread exist for hub (XXX), ID:
Da er neste ledd:
  1. Kopier ut nøkkelen din til notepad, eller noe
  2. Stopp TrådfriSeer plugin'en.
  3. Slett TradfriSeer.ini i /Config
  4. Start opp TrådfriSeer igjen
  5. Sett inn IP og key.
Hvis det ikke virker, så sjekk key en fjerde gang. Da er den nemlig feil. ;)
Tips to: Null og stor o har også blitt forvekslet.
4 timer siden, Moskus skrev:
Da er neste ledd:
Takk for hjelpen så langt :)
Ser ut som at det går riktig vei, etter at jeg slettet ini filen ser jeg at den har funnet 3 grupper og 2 pærer.
Det er det jeg har inne på Ikea Huben så langt. Men ser ikke de to lysene noen plass i Homeseer.
Men noe annet dukket opp: Error: (GetJsonCommand)::Error converting value "1" to type 'HSPI_JowiHue.State'. Path 'scenes.vmPr0ENh5bM7r3P.lights[0]', line 1, position 39938.
Var nok litt klønete her fra min side, hadde glemt å velge å vise alle "device types" ?
Så nu funker de hvert fall, så takk for hjelpen :)
Men ser at den ikke har funnet Tråfri adapteren, er det bare slik eller..??
