Gjelsvik Skrevet 15. juni 2017 Del Skrevet 15. juni 2017 Har en noe ugunstig planløsning på plenen som gjør at jeg har 3 deler, (se for dere bokstaven E). Ladestasjonen står i den øverste delen, og kommer sjelden fram til den nederste. Robomower er slik at den alltid følger kantlinjen i starten av hver syklus, før den begynner selve klipping på kryss å tvers. Ønsker derfor å legge ned noen avgrensningskabler, og styre dette med brytere slik at jeg kan tvinge den til å kjøre bestemte soner. Spørsmålet er, finnes det noe mer "sexy" enn vanlige vippebrytere? Har tenkt tanken med f.eks en mikrokontroller og Relèer. Men da må jeg også dra styrestrøm ut til hvert bryterpunkt. Trådløse brytere på batteri? Finnes det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 15. juni 2017 Del Skrevet 15. juni 2017 Det har jeg også tenkt på. Problemet er å gjøre det vanntett... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 15. juni 2017 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2017 Har en del vanntette (ip67) bokser, men om det skulle bli fuktig så bytter jeg heller ut en billig bryter en gang i blandt enn å bære klipperen rundt hele sommeren. Ser f.eks denne bryteren hadde gjort nytten, men skulle hatt mulighet til å fjernstyre den på et vis. https://www.adafruit.com/product/1685 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 16. juni 2017 Del Skrevet 16. juni 2017 IP67 betyr at vannet som kommer inn ikke kommer ut igjen! Støp den inn. http://www.etelec.cloud/en/products/low-voltage/gel-fillers/mpgel-plus/ Men sørg for at den virker først! Bare en arkeolog vil kunne komme seg inn til elektronikken igjen. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 16. juni 2017 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2017 2 komponent er no klin. Lettere med en patron tec7, evt bare limpistol? Uansett, det er styringen jeg kunne trengt hjelp til her. Vanlige relèr vil nok ikke virke da strømmen som går igjennom sikkert ikke er nok til å dra ned relet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 16. juni 2017 Del Skrevet 16. juni 2017 3 timer siden, Gjelsvik skrev: Vanlige relèr vil nok ikke virke da strømmen som går igjennom sikkert ikke er nok til å dra ned relet. Da må du nok dra til med skikkelige kabler til strøm og styring. Det var det jeg tenkte å bruke hvis jeg fant noen vanntette releer.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MbenzNo Skrevet 17. juni 2017 Del Skrevet 17. juni 2017 Jeg kjenner ikke til hvordan robomower settes opp, men har litt erfaring fra Gardena og Husquarna sine gressklippere. På disse så kan en spesifisere hvor langt og hvor ofte gressklipperen skal følge guide (1-3 stk alt etter hvor dyr modell) eller begrensingskabel høyre eller venstre. Selv med bare en guidekabel lagt opp litt smart så kan en lede klipperen til å starte i like ofte i de forskjellige sonene, alternativt oftere der det vokser mest eller der den av forskjellige årsaker klipper minst. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 18. juni 2017 Del Skrevet 18. juni 2017 Har montert flere Viking og Honda roboter, her kan man sette forskjellige startsteder, utifra antall meter fra ladestasjon.. det må man vel kunne på Husqvarna også? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MbenzNo Skrevet 18. juni 2017 Del Skrevet 18. juni 2017 Husqvarna sine roboter kan definitivt dette. Tolket trådstarte slik at han hadde en Robomow gressklipper. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 19. juni 2017 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2017 Jeg kan legge opp til soner, og allskens tull med å lage div mønstre med kabelen, men for å dele opp i en ny sone så må kabelen gå i en "smal passasje" man ikke lage en ny sone midt på plenen.. Har funnet vantette relèr nå, så skal teste med et par slike først. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
cpu22 Skrevet 18. juni 2021 Del Skrevet 18. juni 2021 Gjelsvik skrev (På 19.6.2017 den 8.33): Jeg kan legge opp til soner, og allskens tull med å lage div mønstre med kabelen, men for å dele opp i en ny sone så må kabelen gå i en "smal passasje" man ikke lage en ny sone midt på plenen.. Har funnet vantette relèr nå, så skal teste med et par slike først. Jeg ser at dette er en gammel tråd, men jeg lurer på hvilke vanntette reléer du har funnet, og om løsningen fungerte over tid? Jeg ser på muligheten å endre klippeområde dersom det er parkerte biler og lingnende hindringer på området. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
