Oppetid
Er imponert over stabiliteten til Homeseer, og tenkte vi kunne ha en tråd hvor vi legger inn oppetiden vår for å se hva som er normalt og mulig. Legg inn oppetid i dager, HS versjon og operativsystem.
Jeg begynner med 48 dager med HS3pro versjon 3.0.0.318 på Windows 10.
15 sekunder? Hos meg bruker HS3 flere minutter på å starte, men så har jeg en god del plugins også... ;)
Jeg har egentlig ingen særlig lange oppetider. Jeg oppdaterer jevnlig, og en restart følger vanligvis med det. Dessuten så henger BLLED typisk etter 10-14 dagers drift uansett. Jeg mistenker at det er noe med COM-portene som LED-skiltene er koblet til som ikke er 100%, men jeg har ikke giddet å gjøre noe med det på 2 år...
Planen er å bytte ut Quatech RS232-over-ethernet-modulen med den klassiske Raspberry Pi-løsningen og se om det blir bedre. Alternativt kjøre hele plugin'en remote.
Maks oppetid de 3 siste månedene er på 23 dager.
Hvordan fører du denne statistikken ?:)
Forøvrig er min oppetid nå 7 Days 20 Hours 22 Minutes 51 Seconds
Det er dog unormalt lavt da jeg restartet Pi'en for en ukestid siden. Går i sirup om dagen og skulle inn med en del events så en restart gjør tingene litt lettere iallefall ? Påtide med windows og fullversjon av HS3 :P
versjon: HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.318 (Linux)
Det er fra VMen går ned til den kommer opp igjen (Monit sender pushvarsel når serveren går ned og opp). Selve tjenesten tar kanskje litt lengre tid, men maks 30-40 sekunder totalt. :) Har vel 12-15 plugins, eller noe sånt.
Jeg kan ikke huske sist jeg hadde kræsj, så oppetid er her også tid mellom oppdateringer som krever omstart, men det kan fort gå en måned eller to.
Hos meg starter systemet også på ca. 15 sekunder. Trror jeg har 8 plugins. (Det gjelder å ha et skikkelig operativsystem, som linux...;) )
Endret av DiderikFrom
20 timer siden, Blodstrupmoen skrev:
Her skal det rapporteres om faktisk oppetid avlest fra ditt homeseer system samme dag innlegget skrives.
OK, men hva skal man med det? Det tallet alene sier jo egentlig ikke så mye, og er mer offer for tilfeldigheter.
System Uptime:    14 Days 4 Hours 11 Minutes 10 Seconds
  • 5 måneder senere...
Blir byttet strømmåler på torsdag, så må vel ta ned boksen ufrivillig da.
System information as of: Tue Jan 23 13:13:30 CET 2018
System load:            1.50
Memory usage:           1491M of 3843M (39%)
Usage of /:             2.3G of 73G (4%)
IP address for enp2s0:
Uptime:                 131 days, 17 hours, 41 minutes
Siste nedetid var når jeg flyttet HS til ny hardware :)
Endret av Oddvar
