ID-Lock V2
Salvesen
På 1.11.2018 den 16.07, cscheiene skrev:
Ihvertfall ingen problem å lese dette av i Smartthings
Betyr dette at det er "full støtte" for ID Lock 150 mot SmartThings? Bruker i dag HomeSeer, men er ute etter et nytt system tilsvarende SmartThings med innebygget støtte for Z-Wave hvor brukervennlighet og enkelhet er veldig god. Må også ha mulighet til å se hvilke brukere/koder som er programmert og enkelt kunne endre disse via app.
Det finnes full støtte for ID Lock 150 ja. Koder kan endres/settes via app. Du kan også lage engangskoder, lage koder som bare er aktivert på visse tidspunkt/dager osv.
Forskjellige notifications og actions kan kjøres alt etter hvem som låser opp døren
Hadde satt stor pris på om du kunne delt noen skjermbilder av hvordan det ser ut i SmartThings. Har bare erfaring med HS3 og kjenner ikke til noen andre kontrollere, men dette høres interessant ut. Er det også mulig å trigge eventer basert på Google Kalender eller IFTTT som setter parametre i låsen. F.eks slik jeg har gjort i HS hvor jeg setter låsen til å være åpen og deaktivere "smekklås" med å sette parametre 5 og 1 til verdi "0" og reversere ved å sette parametre tilbake til "1".
Endret av toonwolf
På 2.11.2018 den 11.18, Moskus skrev:
Skyndt deg, @INTIN RuneV! Jeg skal snart handle IDlock'er hos deg. ;)
For godt til å være sant, eller gjelder dette også ID Lock?
Sitat
Release notes for the HS3 Z-Wave Plug-In
Changed in version 3.0.1.245 (Release)
* Changed door locks so it reports different codes for locked by user code and locked by simply pressing the LOCK button on the keypad
Her er noen bilder fra enheten og app som brukes. Endring av "autolock" kan gjøres direkte i interfacet og er tilgjengelig for andre ting/apps i Smartthings systemet
Fantastisk, dette så veldig brukervennlig og "polert" ut ? . En liten detalj, finnes appen på norsk også? (ikke noen dealbreaker men nice to have). Var i kontakt med Intin senest i går og de svarte følgende på når jeg spurte om kompabilitet med SmartThings "Vi har bestilt inn Smartthings, men har foreløpig ikkje på lager for testing." Da er det bare å vente til dere får det inn eller  @INTIN RuneV ?
ID Lock låses utenfra ved å bare touche keypaden, uten hverken å trykke kode eller LOCK button. Synes derfor det høres usannsynlig ut at det gjelder ID Lock, dessverre.
Men håper selvfølgelig jeg tar feil!
ID Lock kan også låses med kode utenfra. Da settes låsen i "away-mode".
Så dette burde også gjelde ID Lock.
Sent from my F5121 using Tapatalk
Det finnes to apper til Smartthings, en ny og en classic. Den nye er langt fra ferdig og har veldig lite funksjoner. Men den nye er på norsk. Classic er bare på engelsk
Det skal sies at den smartappen jeg bruker til å sette koder må betales for. Tror det koster 1 dollar, så får du tilgang til koden og kan lagre den på din konto for alltid. Betaler du litt mer kan du få "lifetime access" med oppdateringer og support. http://www.rboyapps.com/ Det er også gratis alternativer (det aller aller meste til smarthings er gratis) Men disse er ikke direkte utviklet mot ID Locken
Endret av cscheiene
Adrian hos oss testet ID Lock versjon 1.6 nå og setting av kode med HomeSeer. Det ser ut som det fungerer fint. En må legge inn status tekst så ser det ut for å fungere bra. Test gjerne om det stemmer hos dere. Se vedlegg
Rune, INTIN
Funksjonstest HomeSeer ID Lock 150 og PIN.pdf
Endret av INTIN RuneV
  • Thanks 2
Dette er jo "litt" tungvint, men om det er det som skal til å få det til å fungere foreløpig så legger jeg inn alle kodene. Er det slik at dette ikke vil være nødvendig når HomeSeer har full kompabilitet med ID Lock 150 og at dette vil fungere slik at du slipper å legge inn og vedlikeholde koder flere steder?
Nei, dette er nok som forventet. Du kan evt som jeg har gjort (fra gammelt av da Status Text redigering ikke var mulig) skrive et script istedenfor. Men vet ikke om det er enklere.
Det tar ikke lang tid å lage statustekster.
Iht. manualen så må låsen låses på vanlig måte først, for så å taste kode for å aktivere "away-mode". Men låsen sender kanskje først en vanlig låse-melding og så en ny melding om at den er satt i "away-mode".
Må testes i kveld.
Noen som har testet ID Lock med BLLock-plugin? Etter å bare ha trykket meg rundt i menyene så ser dette ut som en mye enklere måte å administrere låsen på (hvis det fungerer mot ID Lock).
Har brukt den en stund og fungerer utmerket. Det var forøvrig jeg som "meldte inn" låsen til Blade i sommer rett etter at Z-wave modulen kom til låsen slik at den kunne brukes.
Endret av toonwolf
Nei, men i mitt hode er dette tungvint. Når informasjonen allerede finnes i systemet burde det være unødvendig å måtte legge inn tilsvarende eller omtrent samme informasjon flere ganger. Men dette kan jeg tross alt leve med. Det viktigste er at det nå er mulig å se hvem som låste opp. Betyr dette at det har vært mulig å gjøre dette siden i sommer da Z-wave modulen til låsen kom?
4 hours ago, INTIN RuneV said:
Rune, INTIN
Har testet her hos meg. Fungerer som i beskrivelsen deres.
Kan nevne at det også fungerer å sette/slette koder i Z-wave menyen til Root-devicen til låsen. Her får man også assosiert et navn til koden.
1208546441_Screenshot2018-11-0619_31_42.thumb.png.2bd5c12a3835c834cf74f4f942874dff.png
Hvordan bruker du pluginen? Jeg klarer ikke å få administrert koder i pluginen. Jeg får følgende feilmelding i loggen når jeg prøver å legge inn en bruker på låsen: Inngangsdør: Pin #69; User: 69 add FAILED
