ID-Lock V2
GRRRR, ID Lock ble låst opp kl 08:07:17 i dag tidlig og ble låst igjen kl 08:08:57. BLLock plug-in'en har en fin "Activity Log" hvor du kan se hva som har skjedd med låsen. Den ble låst opp igjen kl 12:42:51, men fordi HomeSeer (Access Control Notification) ikke klarer å tolke dette eller ID Lock 150 ikke sender meldingen får jeg melding om "Manual Lock Operation" som var status for når låsen sist ble låst kl 08:08:57.
Fra BLLock - Lock Activity Log. Her mangler altså "User Code Entered:" kl 12:42:51.
Endret av toonwolf
Det begynner å bli mange digresjoner i denne tråden, men siden spørsmålet mitt kan påvirke om folk ønsker å kjøpe produktet, føler jeg det passer her likevel.
Er det flere enn meg som sliter med at det til tider er fryktelig vanskelig å lukke døra?
Hvis man prøver å la døra gli igjen av seg selv, krasjer den brått når fallen treffer sluttstykket, uten den minste antydning til å ville trekke seg inn og la døra gli igjen.
Dette kan selvfølgelig "løses" ved å ta ned dørhåndtaket når døra lukkes, men tilsvarende problem oppstår med "sensoren" som registrerer om døren er lukket, og den er det værre å få gjort noe med...
Problemet blir noe bedre i en periode dersom jeg presser fallen inn og ut noen ganger for hånd, men det blir like ille igjen etter noen dager.
Er det bare meg, eller er dette et kjent problem jeg bare må leve med?
Det er bare deg! ?? Jeg har hatt på mine dører hatt to forskjellige 101 (byttet en gang fordi utedelen begynnte å irre, og så fikk jeg oppgradert til 150  da den jeg fikk i erstatning døde helt etter noen uker), og fire forskjellige 150 (av forskjellige grunner, batteriforbruk, dårlig følsomhet i keypad osv.), og jeg har ikke merket noe særlig sånt. Den ene låsen var litt treg da den var helt ny, men en liten smøring var nok, siden har det ikke vært noe problem (og akkurat den låsdelen har jeg hatt hele tiden, uten å bytte). Du kan jo prøve å smøre selv. Jeg bruker motorsagkjedeolje eller motorsykkelkjedespray på reilene (ikke inn i låsen, for all del). Begge de typene er klisne og henger lenge fast.
Endret av Mastiff
Det har skjedd et par ganger hos meg, men det er ikke normalen. Bor i et eldre hus (1948), så jeg antar det er ting som temperatur, fuktighet eller snø på taket som gjør at ting beveger seg litt.
Sent from my iPad using Tapatalk
Har akkurat samme problem, har ikke fått sett noe nærmere på det, men tar alltid håndtaket ned for å lukke døra.
Oi, så nytt hus har ikke jeg. 1829... ? Men døra er fra sent på 1990-tallet (i gammel stil, selvsagt, man bor jo i et vernet trehusområde i Mandal), og den passer ikke veldig bra til låsen. Det er for mye mellomrom og litt annet, men jeg fikk fiklet det til, og nå funker det greit, uten å være tregt.
Oi, så nytt hus har ikke jeg. 1829... [emoji1787] Men døra er fra sent på 1990-tallet (i gammel stil, selvsagt, man bor jo i et vernet trehusområde i Mandal), og den passer ikke veldig bra til låsen. Det er for mye mellomrom og litt annet, men jeg fikk fiklet det til, og nå funker det greit, uten å være tregt.
Hehe, burde vel heller sagt "litt eldre hus" [emoji1]
Sent from my F5121 using Tapatalk
  • Haha 1
På 19.1.2019 den 9.04, toonwolf skrev:
Da har jeg sendt følgende e-post til ID Lock hvor jeg forsøker å forklare problemet og også presenterer resultatet av spørreundersøkelsen: https://docs.google.com/document/d/1EB8al52ul0hMapOsYiFPanfIHCbf3fv5uv-0zKqu0s4/edit?usp=sharing
Foreløpig svar fra ID Lock:
Vi takker for dine tilbakemeldinger til oss. Vi tar alt dette med oss videre i arbeidet med HomeSeer og generelt i forbindelse med Z-wave.
Dessverre ikke kapasitet akkurat nå til å gjennomføre alt vi ønsker. Vi skal finne en løsning på dette til slutt.
Da gjenstår det jo bare å smøre seg med en god dose tålmodighet, dessverre er jeg ikke så god på det ?
Har akkurat samme problem som deg.
Men det jeg har vært mest plaget med er sensor fallen som er vanskelig.
Tok det opp med IDlock tidligere i høst. Fikk da tilsendt en ny låsekasse. Funket greit i et par dager, men så var det tilbake til å ta springfart for å få igjen døra.
Etter for mye tull med låsen jeg hadde i leiligheten jeg leier ut, så ble den demontert, og vanlig lås montert. Har nå byttet ut låsekassen i vår dør med denne og har fungert i en uke, men igår ble også denne vanskelig.
Siden IDlock var ganske raske med å sende ny låsekasse første gangen, så tror jeg nok det kan være et kjent problem.
Ganske irriterende når 3-åringen sliter med å lukke døren.. ?
Ihvertfall i disse dager når temperaturen har ligget mellom -10 og -17.
Spørs om hvis alle som har HS3 sender de en e-post og maser/kjefter litt,så kanskje de endrer litt på prioriteringene sånn at de prioriterer HomeSeer ?
Men så skal det også sises at jeg har vurdert å demonetere alle IDlock låsene mine, da det mekaniske også holder en veldig dårlig standard.Spesielt fallene.
Også hatt problemer med sensor fallen. Første låsekassen var urbrukelig, gikk ikke inn med nesten vinkelrett trykk en gang. Nå er den grei nok, men har måttet justere døra og lekte ut sluttstykket 2 mm, for sensor fallen på 150 godtar veldig liten klaring mot sluttstykke. Hadde ingen problemer med 101 som satt før, den var mye lettere å lukke, ingen problemer med fallen, og 100 ganger mer responsivt display og RFID-leser. Hadde det ikke vært for noen av de nye z-wave funksjonene så hadde jeg byttet tilbake med garasjen hvor 101 står nå. ?
Kjent problem
29 minutter siden, Tanno skrev:
Kjent problem
Har 3 stk. ID Lock 150 og aldri opplevd tilsvarende. Nå skal det sies at jeg har brukt litt tid for å tilpasse sluttstykket til låsene og dette kommer av at dørene som låsene har blitt montert i alle er gamle og/eller har vært montert med "dårlig" håndverk som har gjort at de er skjeve. Den døra som fungerer best er faktisk den som er mest i bruk og som jeg også har montert en dørpumpe fra Jula som fungerer overraskende bra til den prisen. Den lukker seg hvert gang. De eneste gangene jeg har hatt problem er når noen bruker "vrideren" fra innsiden for å låse opp døra istedet for "knappen", da har det hendt at fallen stopper låsing av døra. Mitt inntrykk er at de som er "ukjent" med kodelåsen og ikke er "venn" med den/forstår hvordan den fungerer har oftere problemer. De som bruker låsen ofte/hver dag blir vant til låsen og har sjelden problemer. De vet f.eks hvor lenge de må vente før de kan åpne døra etter å ha tastet koden og kjenner igjen lydsignalene fra døra.
Endret av toonwolf
Låsen er i bruk på hoveddøra her i huset, og blir behandlet pent og i henhold til instruksjonsboka.
Så da høres det ut som en reklamasjonssak for min del, men er alltid spent på hva jeg får til svar i slike situasjoner...
På 25.1.2019 den 11.04, Mastiff skrev:
iceball, hvorfor i alle dager bytter du ikke bare rundt låsekassa? Det er jo samme kassa! ?
Hva mener du @Mastiff?
Låsekassa er uansett ikke den samme nei, den er oppgradert innvendig i 150-versjonen, men ikke  akkurat til noe jeg føler er bedre.
Nå har min ny rekord, 8 dager før tomt batteri, den gamle var 14 dager. "Ingen" problemer med batteritid før oppdatering av firmware, så enten er det den eller så er det kulden den ikke tåler. Bor utenfor Oslo, er ikke så ille kaldt her..
@iceball, jeg fikk en 150 på garantien for en 101 som fikk sin andre feil, og da fikk jeg bare inne- og utedelen, ikke låskassa. Og den første 150 jeg kjøpte, står det 101 på låskassa, og den er iallfall utvendig kliss lik den jeg hadde fra før. Etter drøyt to måneder med samme batterier viser den 150-en som er i bruk akkurat nå (den andre står til test etter bytte av utedel) fremdeles 70 %. Og det har vært under null de siste ukene her.
Endret av Mastiff
Har 2 låser hvor innedel er montert "varmt" og 1 lås hvor innedel er "kald" (ikke oppvarmet, temp i dag inne viser -10 C) og har ikke merket noe forskjell på batteribruk etter at jeg oppdaterte firmware på låsene til versjon 1.0.5. Før det måtte jeg bytte batteri ofte. Her på Hedmarken har det vært god norsk vinter en stund nå med mange blå. Bruker både HomeSeer og SmartThings og har ikke gjort noen som helst endringer i f.eks polling.
Hmm..det var rart. Jeg vet den er bakoverkompitabel, men de skrøyt nemlig av at det var en del nytt ift. effektiv motor osv. i 150 låsekassa. Sensorfallen er også vesentlig mer kranglete i de to låsekassene jeg har hatt til 150 låsen.
Jeg har 150, og ved kjøp fulgte det med låsekasse merket ID-150. Låsen spiste batterier. Etter klage fikk jeg tilsendt ny 150-lås men med låsekasse merket ID-101. Spurte ID Lock og de svarte: "Vi manglet låsekasser 150 en liten stund og sendte derfor med en låsekasse for ID Lock 101. Den fungerer like godt med ID Lock 101 låsekasse."
Denne fungerer nok slik den skal. Batteriene har holdt lenge nå, 6mnd+.
