ID-Lock V2
Salvesen
Har nå også en utfordring med RBoy Userlock management. Den vil ikke oppdatere slot 1 til Master koden. Eller skal jeg ikke det? Leste i et annet forum at vi skal reserve de 2 første plassene til Masterkode og Servicekode. 44a4b0c56224b272cd437a58959a4535.jpg
Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
1 minutt siden, Atle skrev:
Har nå også en utfordring med Uderlock management. Den vil ikke oppdatere slot 1 til Master koden. Eller skal jeg ikke det? Leste i et annet forum at vi skal reserve de 2 første plassene til Masterkode og Servicekode. 44a4b0c56224b272cd437a58959a4535.jpg
Dette stemmer ikke. Hvis du bruker DH fra rboy er dette tatt hånd om. Det er bare usercodes som kan settes i appen. Master og service kode vil ikke bli påvirket. Den øverste sloten er usercode1, neste usercode2 osv. Hvis du prøver å sette den til samme kode som masterkode så tror jeg ikke det går.
ok, jeg har det fra denne:
For øvrig begynner det nå å fungere bra. Fikk akkurat til å legge til en brikke ved å slette alle registrerte brikker.
Kan du bekrefte/avkrefte om det skal gå å åpne døren innenfra når den er låst uten å låse opp med knapp?
Da er alt perfekt med mitt system. Det eneste jeg kunne tenkt meg er en Arrival sensor som virker litt bedre enn Samsung sin (er litt treg etter det jeg har hørt)
Men dessverre er ikke batteriproblenet løst. Er nå på 60%. Gjorde reset i dag og fikk 100, 70 og 60 etter jeg reinstallere fw.
Noen med SmartThings som kan komme med råd til hvordan jeg får ned batterilekkasjen? Ligger nå på 1% etter under 1 ukes drift. Skiftet nettopp fra Rboy DH til Samsung sin. Bruker de fleste Samsung sin og heller bruker RBoy til app management?
Dette er ikke normalt. Prøv å resette låsen og legg den til på ny. Om problemet fortsetter ta kontakt med idlock.
Husk at hvis du bytter mellom stock devicehandler og rboy kan det bli kluss med kodene. Stock handler har ikke konvertering av kodene slik rboy har
ja, måtte resette den, men får ikke lagt inn stock DH heller. Førsøkt alle 3 som ligger der. Skal de komme av seg selv, eller må de defineres som en device? Forsøkte uansett å definere de og etterpå responderer de ikke på kommandoer. Skal prøve Rboy igjen nå med nye batterier...
Hva med å endre på pollingen av Rboy slik du foreslo for over 1 år siden? Noen sa at låsen ikke fungerte så bra etterpå, så jeg er usikker om det er noe å prøve senere. Er redd iD Lock vil si at batteriproblemet skyldes SmartThings.
@Atle, har du prøvd å ha låsen uten Z-Wave-brikken og sett om den holder mer enn en uke eller to da? Hvis ikke trenger det ikke ha noe som helst med systemet ditt å gjøre, det kan være en av standardfeilene som gjør at utedelen aldri sovner ordentlig (selv om lyset i tastene slokker) og må byttes på garantien. Og @Moskushar selvsagt rett. Polling er satans verk, så lenge man ikke har en eller annen enhet som faktisk trenger det. Og det er ikke mange enheter som gjør lenger, så vidt jeg vet. Bare gamle brytere og sånt.
Endret av Mastiff
Ja, skal gjøre det, selv om jeg i perioden vil savne Smartthings funksjonalitet. Forhåpentligvis vil det ligge på 80 en stund fremover, selv om jeg ikke er like sikker på det.
Ja, oppdaget forresten at alle batteriene var på 0,9V. Det er jo ikke 1%. Men som sagt gikk det via 50,40,30,20,så jeg trodde den viste riktig. Skal nå la det stå med Zwave til jeg hører twinkle, og forhåpentligvis skjer dette tidligst om 6 mnd.
Alternativt kan du måle spenningen over de øverste 4 og nederste 4 en gang i uka og følge utviklingen.
I starten bør du måle mellom 6,4 og 6 volt (4*1,6 - 1,5 v). Vil forvente at den holder seg i det området en stund om forbruket er normalt.
ST plattformen har endret på hvordan de håndterer polling. Før pollet de en haug med ting fra låsen og det veldig ofte, men det gjør de ikke nå lengre. Jeg har ikke modifisert noe i mitt oppsett nå. ST kan pinge låsen hvis den ikke hvis den ikke har vært noe aktivitet fra låsen på en stund for å sjekke at den er i live. Dette kan disables men har ikke opplevd noe særlig forskjell på batteritiden.
Det jeg har opplevd er at låsen har har "låst" seg. Den slutter å svare på ping, den rapporter ikke tilbake hvis du setter koder, endrer på innstillinger osv via zwave. Innstillingene og koder blir faktisk satt på låsen, men den rapporter altså ikke tilbake at den har gjort det slik den pleier. Når dette skjer, jeg har opplevd det noen ganger, så raser batteriet nedover. Virker som låsen har "hengt" seg på en måte. Da har det hjulpet og ta inn og ut batterier,  men har også måttet resette låsen. Hvis det skjer igjen skal jeg samle inn litt data og sende til IDLock
Hvis låsen sender ut en battery low warning, så setter ST batteriprosenten til 1%
Fra zwave manualen til ID Lock:
"If a battery level is below 5.0V, meaning 25 % of total capacity, low battery warning is reported (0xFF)."
"Mine" ID Lock 150 låser brukes ofte av noen som ikke er kjent med de. Jeg gikk leie av å måtte forklare at for å låse opp fra innsiden skal man bruke "låseknappen" og ikke "bryte opp døra".  Laget en liten lapp som jeg har festet med gjennomsiktig tape på batterilokket. Kan jo være noen andre som har behov for dette.
Ja, noe er likevel feil med zwave rapportering da 8x0.9V=7.2V
