ID-Lock V2
Salvesen
Da er det vel kun en mismatch på statuser og values på "Access Control Notification"?
Ja vil tippe det er noe sånt.
Er det noe sted å lese av hvilken status som blir sendt tll HomeSeer? Det vil si råformatet før HS konverterer til status basert på predefinerte statuser?
Du kan skru på debug for Z-wave, men "Advanced"-tab'en under "Access Control Notification" viser hvilken "value" den har. Så kan du manuelt oppdatere statuser selv.
EDIT: Først kan det jo være aktuelt å prøve noe så enkelt som en "Rescan".
Takk, skal sjekke det ut. Jeg har fulgt prosedyren fra IDLock så det inkluderte en exclusion / inclusion. Vil ikke forvente at en rescan endrer noe...
Ok, da har jeg kjørt et par tester.
Ser ut som låsen rapporterer riktig når man låser, men ikke når den låses opp.
Her låses det fra HS
Her låses det opp fra HS
Her er utdrag fra z-wave 1.6 manualen som viser til endringer.
Endret av sitelux
Forklaringer
12 timer siden, petersv skrev:
Vet du hva som er nytt?
Se her for hva som er nytt: https://idlock.no/kundesenter/idl150updater-version/
Jeg har endret menyene i homeassistant for å ta høyde for de nye konfigurasjonsmetodene (bl.a skru av/på bruk av RFID,  skru av/på bruk av master-pin til å låse opp og mulighet for å disable service-meny. Dette gjorde jeg gjennom å endre zwcfg_xxxxxxx.xml mens homeassistant var stoppet. Dette betyr at per nå så kan jeg endre og legge til koder, aktivere eller deaktivere service-pin, endre lydvolum og all annen konfigurasjon i homeassistant (med ett unntak, jeg klarer ikke å slette koder, kun legge til eller endre de).
For home assistant er det største problemet at notifikasjoner ikke er støttet helt enda. Jeg kan lese ut fra loggen at bruker-id (1-25 for koder og 26-50 for RFID) som er brukt for å låse opp sendes fra låsen, men de blir ikke tolket av homeassistant. Jeg tror egentlig at dette også bør være ganske greit å fikse gjennom å endre de generelle open z-wave filene, men jeg vet ikke hvor filene ligger lenger etter oppdateringen til python 3.7 og jeg mangler også litt kompetanse. Personlig så har jeg ikke helt sett behovet i individuelle koder i familien så for meg er nå låsen 99% operativ, men ser at mange ønsker dette for blant annet å vite hvem av ungene som har kommet hjem. Så det er her jeg håper noen med mer kompetanse en meg kan ordne denne delen, slik at vi kan få ordnet en 100% integrering.
Hvis det er ønskelig så kan jeg legge ut zwcfg_xxx.xml koden jeg har laget, men den må brukes på egen risiko - jeg har ikke helt kontroll på hva jeg gjør ?
Det er såvidt jeg husker ikke noe mer man kan legge til i XML-en, jeg la til alt som lå i dokumentasjonen, også det som egentlig ikke skulle være nødvendig. Siden man ikke kan legge til nye ting i OZW 1.4 (den er låst) så må vi nok vente på 1.6 før vi kan få gjort noe med det.
10 timer siden, EspenT skrev:
Ja takk :)
Under er koden min. Legg merke til at det eneste jeg har endret er de nye konfigurasjonsmenyene som kom i z-wave fw 1.6, disse har jeg lagt inn under "COMMAND CLASS CONFIGURATION". Jeg har heller ikke endret ting som max/min/vindex osv - tilsynelatende trenger jeg ikke det :)  Men den kan sikkert ha godt av litt rydding, jeg gjorde det mest for å teste. Resten er slik den ble opprettet av HA når jeg inkluderte låsen første gang (før fw oppdatering - jeg oppdaterte fw uten å fjerne/inkludere på nytt).
Når det gjelder å få HA til å lese en kode som allerede eksisterer så er det bare å prøve å slette koden (som ikke går, men som tvinger en oppdatering). Legg merke til at koden da skrives til zwcfg-filen så den huskes til neste gang, så ikke spre denne filen. For å legge til nye koder så velger en kode-nummer 1-25 for kode, 26-50 for RFID og 108 for service-pin. Masterpin (kode 109) kan ikke endres via z-wave. Formatet er /x31/x32/x33/x34 (1234 i ascii).
Node id=xx skal selvsagt være deres id på låsen.
<Node id="XX" name="" location="" basic="4" generic="64" specific="3" roletype="7" devicetype="768" nodetype="0" type="Secure Keypad Door Lock" listening="false" frequentListening="true" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" secured="true" query_stage="Complete">
  <Manufacturer id="373" name="ID Lock AS">
    <Product type="3" id="1" name="150" />
  </Manufacturer>
  <CommandClasses>
    <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4" mapping="98">
      <Instance index="1" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="4" innif="true">
    </CommandClass>
    <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="4" innif="true">
      <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" />
      <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="768" />
      <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="768" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="98" name="COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK" version="1" request_flags="4" issecured="true" m_timeoutsupported="1" m_insidehandlemode="15" m_outsidehandlemode="15" m_timeoutmins="254" m_timeoutsecs="254">
      <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Locked" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
      <Value type="list" genre="user" instance="1" index="1" label="Locked (Advanced)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
        <Item label="Unsecure" value="0" />
        <Item label="Unsecured with Timeout" value="1" />
        <Item label="Inside Handle Unsecured" value="2" />
        <Item label="Inside Handle Unsecured with Timeout" value="3" />
        <Item label="Outside Handle Unsecured" value="4" />
        <Item label="Outside Handle Unsecured with Timeout" value="5" />
        <Item label="Secured" value="255" />
        <Item label="Invalid" value="255" />
      </Value>
      <Value type="list" genre="system" instance="1" index="2" label="Timeout Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
        <Item label="No Timeout" value="1" />
        <Item label="Secure Lock after Timeout" value="2" />
      </Value>
      <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="5" label="Outside Handle Control" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="15" />
      <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="6" label="Inside Handle Control" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="15" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="99" name="COMMAND_CLASS_USER_CODE" version="1" request_flags="4" issecured="true" codes="109">
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="0" label="Enrollment Code" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="1" label="Code 1:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="2" label="Code 2:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="3" label="Code 3:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="4" label="Code 4:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="5" label="Code 5:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="6" label="Code 6:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="7" label="Code 7:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="8" label="Code 8:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="9" label="Code 9:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="10" label="Code 10:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="11" label="Code 11:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="12" label="Code 12:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="13" label="Code 13:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="14" label="Code 14:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="15" label="Code 15:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="16" label="Code 16:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="17" label="Code 17:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="18" label="Code 18:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="19" label="Code 19:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="20" label="Code 20:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="21" label="Code 21:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="22" label="Code 22:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="23" label="Code 23:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="24" label="Code 24:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="25" label="Code 25:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="26" label="Code 26:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="27" label="Code 27:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="28" label="Code 28:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="29" label="Code 29:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="30" label="Code 30:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="31" label="Code 31:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="32" label="Code 32:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="33" label="Code 33:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="34" label="Code 34:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="35" label="Code 35:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="36" label="Code 36:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="37" label="Code 37:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="38" label="Code 38:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="39" label="Code 39:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="40" label="Code 40:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="41" label="Code 41:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="42" label="Code 42:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="43" label="Code 43:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="44" label="Code 44:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="45" label="Code 45:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="46" label="Code 46:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="47" label="Code 47:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="48" label="Code 48:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="49" label="Code 49:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="50" label="Code 50:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="51" label="Code 51:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="52" label="Code 52:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="53" label="Code 53:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="54" label="Code 54:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="55" label="Code 55:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="56" label="Code 56:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="57" label="Code 57:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="58" label="Code 58:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="59" label="Code 59:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="60" label="Code 60:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="61" label="Code 61:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="62" label="Code 62:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="63" label="Code 63:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="64" label="Code 64:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="65" label="Code 65:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="66" label="Code 66:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="67" label="Code 67:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="68" label="Code 68:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="69" label="Code 69:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="70" label="Code 70:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="71" label="Code 71:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="72" label="Code 72:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="73" label="Code 73:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="74" label="Code 74:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="75" label="Code 75:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="76" label="Code 76:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="77" label="Code 77:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="78" label="Code 78:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="79" label="Code 79:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="80" label="Code 80:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="81" label="Code 81:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="82" label="Code 82:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="83" label="Code 83:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="84" label="Code 84:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="85" label="Code 85:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="86" label="Code 86:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="87" label="Code 87:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="88" label="Code 88:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="89" label="Code 89:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="90" label="Code 90:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="91" label="Code 91:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="92" label="Code 92:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="93" label="Code 93:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="94" label="Code 94:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="95" label="Code 95:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="96" label="Code 96:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="97" label="Code 97:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="98" label="Code 98:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="99" label="Code 99:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="100" label="Code 100:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="101" label="Code 101:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="102" label="Code 102:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="103" label="Code 103:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="104" label="Code 104:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="105" label="Code 105:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="106" label="Code 106:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="107" label="Code 107:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="108" label="Code 108:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="109" label="Code 109:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" length="10" />
      <Value type="button" genre="system" instance="1" index="254" label="Refresh All UserCodes" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
      <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="255" label="Code Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="109" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="4" innif="true">
      <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Door Lock Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="3" vindex="0" size="1">
        <Help>Door Lock Mode Autolock Mode, Manual lock mode, Activate Away Mode, Deactivate Away Mode Default Value : 1 ( Disable Away / Auto Lock Mode )</Help>
        <Item label="Disable Away, Manual Lock" value="0" />
        <Item label="Disable Away, Auto Lock" value="1" />
        <Item label="Enable Away, Manual Lock" value="2" />
        <Item label="Enable Away, Auto Lock" value="3" />
      </Value>
      <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="RFID Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="9" vindex="1" size="1">
        <Help>Used to set RFID Mode on ID Lock 150. Default value is 0x05 (RFID Activated).</Help>
        <Item label="RFID Activated" value="5" />
        <Item label="RFID Deactivated" value="9" />
      </Value>
      <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Door Hinge Position" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="3" vindex="1" size="1">
        <Help>Door Hinge Position Default Value : 0 (Right Handle)</Help>
        <Item label="Right Handle" value="0" />
        <Item label="Left Handle" value="1" />
      </Value>
      <Value type="list" genre="config" instance="1" index="4" label="Door Audio Volume Level" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="6" vindex="0" size="1">
        <Help>Door Audio Volume Level This parameter is a set only parameter. If the value is changed locally on the door lock, this value will not change. Default Value : 5</Help>
        <Item label="No Sound" value="0" />
        <Item label="Level 1" value="1" />
        <Item label="Level 2" value="2" />
        <Item label="Level 3" value="3" />
        <Item label="Level 4" value="4" />
        <Item label="Level 5" value="5" />
        <Item label="Max. Sound Level" value="6" />
      </Value>
      <Value type="list" genre="config" instance="1" index="5" label="Door ReLock Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="1" vindex="0" size="1">
        <Help>Door ReLock Mode Default Value: 1 (Enabled)</Help>
        <Item label="Disabled" value="0" />
        <Item label="Enabled" value="1" />
      </Value>
      <Value type="list" genre="config" instance="1" index="6" label="Service PIN Mode" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="9" vindex="1" size="1">
        <Help>Service PIN Mode A configuration get command on this parameter returns the latest set parameter value (set by Z-wave). This is a set only value, if changed locally on keypad these values are not changed on Z-wave module. Value 5 and 6 are for future use on door lock. Default Value: 0 (Deactivated)</Help>
        <Item label="Deactivated" value="0" />
        <Item label="1 times used" value="1" />
        <Item label="2 times used" value="2" />
        <Item label="5 times used" value="3" />
        <Item label="10 times used" value="4" />
        <Item label="Not used (for future use)" value="5" />
        <Item label="Not used (for future use)" value="6" />
        <Item label="Always Valid" value="7" />
        <Item label="12 Hours used" value="8" />
        <Item label="24 Hours used" value="9" />
        <Item label="Disabled. Disables Service Pin and Service Pin Menu on door lock" value="FE" />
      </Value>
      <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="7" label="Door Lock Model Type" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="101" max="150" value="150">
        <Help>Door Lock Model Type This configuration is only accepted by configuration get command It is a read only parameter. Default value depends on the door lock model type.</Help>
      </Value>
      <Value type="list" genre="config" instance="1" index="9" label="Master Pin Unlock Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0">
        <Help>Enables (On) or disables (Off) use of Master Pin to unlock door. Default value: 1)</Help>
        <Item label="Off" value="0" />
        <Item label="On" value="1" />
      </Value>
    </CommandClass>
    <CommandClass id="113" name="COMMAND_CLASS_ALARM" version="4" issecured="true">
      <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Alarm Type" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
      <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="1" label="Alarm Level" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
      <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="2" label="SourceNodeId" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
      <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="9" label="Access Control" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="6" />
      <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="10" label="Burglar" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="254" />
      <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="13" label="Emergency" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="254" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="4" innif="true">
    </CommandClass>
    <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true">
      <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
        <Item label="Normal" value="0" />
        <Item label="-1dB" value="1" />
        <Item label="-2dB" value="2" />
        <Item label="-3dB" value="3" />
        <Item label="-4dB" value="4" />
        <Item label="-5dB" value="5" />
        <Item label="-6dB" value="6" />
        <Item label="-7dB" value="7" />
        <Item label="-8dB" value="8" />
        <Item label="-9dB" value="9" />
      </Value>
      <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
      <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
      <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
      <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
      </Value>
      <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
      <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
      <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
      <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
        <Item label="Failed" value="0" />
        <Item label="Success" value="1" />
        <Item label="In Progress" value="2" />
      </Value>
      <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="128" name="COMMAND_CLASS_BATTERY" version="1" issecured="true">
      <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Battery Level" units="%" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="80" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" issecured="true">
      <Associations num_groups="1">
        <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true">
          <Node id="1" />
        </Group>
      </Associations>
    </CommandClass>
    <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" issecured="true">
      <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" />
      <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="4.05" />
      <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.05" />
    </CommandClass>
    <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="4" innif="true">
      <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" />
    </CommandClass>
  </CommandClasses>
</Node>
På 24.8.2019 den 21.17, cscheiene skrev:
Nei, ikke hvis du oppgraderer låsen. Hvis zwave brikken får ny firmware må det litt endringer til i DH du bruker nå
Oppdaterte til siste sw versjon for låsen (ikke Z-wave) , resatte også 3 ganger og la til låsen på nytt i SmartThings etter instruk fra ID Lock for å få ned batteribruken . Men nå virker ikke Rboy app (la inn denne på nytt også, selvfølgelig). Bruker jeg lager der, blir ikke overført til låsen , slik det ble tidligere. Cscheiene, Toonwolf , har dere noen tips?
Endret av Atle
Dobbelskjekk at den valgte riktig devicehandler når du la den inn. Du må bruke Rboy sin handler. Se også at zwave security ble ok. Dette finner du i IDE under My devices og så klikk inn på enheten
Universal Z-Wave Lock Device Handler   blir brukt - Hva heter egentlig Samsung sin?
Zwave security er etworkSecurityLevel: ZWAVE_S0_LEGACY
Type er Z-wave lock
Endret av Atle
Hvordan sjekke Zwave security?
Type er Z-wave lock
"Type" er Device Handler. Endre denne til den som heter Universal Zwave lock, det er Rboy sin. Den som bare heter Zwave Lock er Samsung/Smartthings sin
Slik skal det stå:
networkSecurityLevel: ZWAVE_S0_LEGACY
Endret av cscheiene
