Nye produkter som er "rett rundt hjørnet"
På 7.2.2019 den 11.33, mr.rs4 skrev:
Nei kan IKKE kappes.
De kan programeres til "maks nedtrekk". Ligger brukermanual på engelske IKEA. De kommer til Norge i april.
https://www.ikea.com/gb/en/doc/assembly_instructions/fyrtur__aa-2104463-3_pub.pdf
https://www.ikea.com/gb/en/doc/advice_and_instructions/fyrtur__aa-2129585-1_pub.pdf
3 minutter siden, ZoRaC skrev:
Joda, men det gjør ikke noe med bredden... ;)
Det er helt riktig.. kjøpe nye vinduer i normal størrelse da? nesten samme pris som å kjøpe solskjerming fra diverse andre leverandører i Norge!
  • Haha 1
Med litt mekking så vil jeg tro at disse rullegardinene også kan kuttes. Jeg kjøpte for en tid tilbake denne på IKEA som heller ikke kan kuttes, men det gikk relativt greit å kutte den.
Jeg vil tro at alt av motor, drivhjul etc er på den ene siden, så da burde det i teorien være mulig å kutte litt på motsatt side...
Jeg kommer til å kjøpe en rullegradin så snart de kommer og teste det ut.
Da er jeg, og sikker andre med meg her på forumet, veldig interessert i å høre hvordan det gikk. Har målt over vinduene hjemme og de er selvfølgelig litt utenfor Ikeas standarder.
På 16.3.2019 den 12.41, hkmod25 skrev:
To reduce the electrical stress on the relay contacts and ensure a longer life, the open / closed switching of the device always occur when the instantaneous value of voltage is 0.
Betyr det at den trigger reléet akkurat når den (potensielt ideelle) sinus-bølgen krysser 0-streken? Forstår tankegangen bak, men stiller spørsmål om det faktisk skjer i praksis....
Synes den firkanta av-på-bryteren så lovende ut helt til jeg så at den var vridd 45 grader... :(
Ja, dette er riktig: "A zero crossing detector or ZCD is a one type of voltage comparator, used to detect a sine waveform transition from positive and negative, that coincides when the i/p crosses the zero voltage condition."
Det er vel ingen hemmelighet at alle rele baserte AV/PÅ brytere har en felles svakhet - "kontakt brenning" (Contact Erosion process) og i de verste tilfeller - "kontakt sammensveising". WiDom er p/idag de eneste (så lenge jeg vet) som prøver å løse problemet og forlenge levetiden på disse enheter.
Endret av hkmod25
Hvorfor det? Det er jo forholdsvis enkelt å få til med MC hastighetene man har idag. Det er også ganske enkelt å sjekke med et billig skop, kanskje jeg tar den jobben en ettermiddag hvis du insisiterer.. ;) (Har både widom switch og skop)
Jepp, har lurt på det samme selv.. Det øker jo kompleksiteten litt, men widom sakene er jo ikke fysisk større enn sine konkurenter heller..
et kjapt googlesøk ga denne:
Zero-Crossing-Detector-Using-UA741-op-amp-IC.jpg.433719c943ca844c9a2675bea30dcdb9.jpg
Det er ikke mange komponentene som skal til! ikke en MC engang..
Z-Wave til Arduino - Z-Uno Shield
Z-Uno Shield is a configurable multipurpose Z-Wave device. It can act as a sensor, as an actor or as a gate to popular buses like UART / RS485 / 1-Wire and others. Z-Uno Shield inherits the flexibility of Z-Uno and at the same time is very easy to use. It was designed to simplify Z-Uno usage in many typical installations. Being included in a Z-Wave controller Z-Uno Shield will be detected as several sensors/actors depending on the configuraion (each in it’s own end point, also called channel). The following types of end points are supported: dimmers and blinds, RGBW color control, switches (as well as sirens, valve controls and door locks), sensors and meters, thermostats.
https://www.tronika.no/no/interface/1186-z-wave-til-arduino-z-uno-shield.html
Endret av hkmod25
Det ser ut som om man må ha en z-uno i tillegg. Så ca 1300 totalt for å bruke denne til noe fornuftig (før man fester noe elektronikk på den)?
Om en tar seg tid til å lese "User manual" til enheten så finner man ut at Z-Uno er inkludert i "pakken" (Side 40):
https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=761
PACKAGE CONTENT
Z-Uno (Z-Uno board, carton box, manual)
• Z-Uno Shield board
• Jumpers (13 pieces and two spare)
• DIN-rail enclosure D4MG
or
• Sealed enclosure G2104C with PG-11G cable gland
or
• Enclosure with flanges
• This manual
PACKAGE CONTENT
or
or
• This manual
De aller fleste som er vant til arduino og "shield" er vant med at dette er noe som krever at man i tillegg har styringsenheten. Så derfor er det veldig, veldig få som vil kikke i det nedlastbare tillegget siden man har en forutinntatt oppfatning. Hvis dere vil selge flere vil jeg anbefale at dette skrives tidlig i beskrivelsen av varen!
Men flott at den kommer som komplett enhet. Nå ble den mye mer aktuell.
19 hours ago, hkmod25 said:
Ja, dessverre.
Jeg har sagt det "hundre ganger" før at det største prob. med installasjon/konfig./bruk av forskjellige HA utstyr er at brukere leser aldri bruksanvisninger...
Det _største_  problemet med HA-utstyr (og hinderet for at HA blir mainstream) er vel at det er nødvendig å lese bruksanvisninger.
  • Haha 1
ZigBee 3.0 til DALI Kontrollere for 1-color, CCT, RGB og RGB+CCT
https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=DALI
This controllers receives ZigBee signal and can be controlled through ZigBee gateway/hub interface. The ZigBee to DALI controllers converts the wireless signal to DALI. It is powered by DALI bus and no extra power supply required. In compliance with IEC 62386-102, IEC 62386-207, this wireless controllers will be compatible with DALI products from different manufacturers.
This device is based on ZigBee 3.0, so it can be linked to and controlled by max. 30 ZigBee remotes that support ZigBee Light Link through Touchlink. It also supports the new ZigBee Green Power feature and can bind to and be controlled by max. 20 ZigBee Green Power remotes directly, without gateway/hub.
Synes det for tiden er mange produkter som kommer "snart", enten i førsteversjon eller en forbedret utgave.
Kanskje folk kan legge ut her det de vet om? Så slipper folk "bomkjøp" på utgående modeller. [emoji4]
Det jeg vet om:
• Smarter coffee v2
• Thermofloor Multireg v2
• ID-lock v2
• Ring (eller var det Skybell?) v2
Takk for tips!
Kan du oppdatere med linker til produktene?
Da blir det enklere for oss andre å finne frem til de [emoji4]
1 time siden, Kråkerøymannen skrev:
Takk for tips!
Jeg tror nok at førsteposten er utdatert nå. Alle disse produktene er å finne i butikkhyllene. :)
