  • 0
Fibaro
Sinkz
Er det mulig å koble flere dimmer enheter på samme impulsbryter? Jeg vil styre flere soner fra en bryter men ha mulighet til å styre sonene forskjellig i fra appen. På forhånd takk ?
Endret av Sinkz
19 svar til spørsmålet
  • 0
Er det mulig å koble flere dimmer enheter på samme impulsbryter? Jeg vil styre flere soner fra en bryter men ha mulighet til å styre sonene forskjellig i fra appen. På forhånd takk [emoji4]
Ja, assosiasjoner heter det i Z-wave verden. Kan ofte også gjøres via systemet man benytter, da bruk av direkte assosiasjoner ikke nødvendigvis fanges opp av systemet du bruker.
  • 0
48 minutter siden, Sinkz skrev:
Vet du om det er noe problemer med å bruke Fibaro hc2, fibaro dimmer 2 og elko bryter med impuls?
Nei, det er langt fra en uvanlig sammensetting av produkter.
Er det det at man kobler flere inngangssignaler sammen som gjør at ikke alle enhetene fanger opp signalet?
Prøver du å si at du ikke får det til?
  • 0
45 minutter siden, ZoRaC skrev:
@Sinkz tror jeg tenker på å fysisk koble samme impulsbryter til flere dimmere?
Det stemmer. Jeg er usikker på om dette fungerer siden da vil f.eks. 3 dimmere få det samme "slå på/dimme/slå av"  signalet og da vil de kanskje ikke dimme likt eller at 1 eller 2 av dimmerene ikke får "slå på" signalet mens den tredje får dette og slår seg på uten de andre 2.
Jeg har ikke begynt å koble dette enda. Jeg holder på med det skjulte anlegget og vil passe på at jeg legger opp nok bokser til bryterene.
  • 0
Aha! :)
Dette lar seg fint gjøre, men man må tenke litt.
Manualen lister i utgangspunktet to måter:
Du kan altså ha så mange brytere du vil, bare en "puls" kommer frem mellom S2 og Sx.
  • 0
Setter stor pris på svar men det er ikke helt sånn jeg tenkte siden dette er flere brytere på en dimmer, jeg tenkte motsatt med en bryter med mange dimmere (downlight soner) så jeg styrer alle sonene på en gang på den fysiske bryteren men kan styre sonene separat fra appen når jeg vil det. Så hvis vi bytter om bryterene og dimmeren på den nederste tegningen, så vi har mange dimmere koblet til en bryter
  • 0
Dette er vel mulig men farlig. En må ha 100% kontroll på N og L ledere for de forskjellige dimmere (som igjen står på det samme kurs) for å ikke lage en kortsluttning, så lenge Sx har 230V spenning (om jeg husker det 99%, fra L leder koblet intern)...
Endret av hkmod25
  • 0
14 minutes ago, Moskus said:
Men vi er da tilbake til assosiasjon. En bryter koblet til en Dimmer2 kan styre andre dimmer 2 med assosiasjon (dvs trådløst). :)
Hvor godt synes dere dette fungerer? Jeg har assosiert en annen dimmer 2 i gruppe 5. Det jeg opplever er at status ikke synkes, om du slår på lyset med S2 og f.eks automatikken f.eks har slått av lyset, så vil et nytt trykk på S2 bryteren slå lyset av igjen, ikke på som forventet. Dette fører til at jeg ofte må trykke to ganger på S2 for å slå på lyset.
  • 0
Har samme erfaring med HomeSeer, men usikker på om HC2 for eksempel fanger det opp..
  • 0
Knirkefritt. :)
Det der har jeg ikke tenkt på som et problem, men hvordan ser assosiasjonene dinne på Gruppe 4 og 5 ut? Har du KUN den andre Dimmeren assosiert?
  • 0
For meg ser dette logisk ut så lenge SOURCE device kan ikke få status oppdatering at DESTINATION device ble satt i "motsatt" stilling av en 3-e enhet.
  • 0
2 hours ago, Moskus said:
Knirkefritt. :)
Så du sier du ikke har problemet, eller at du ikke synes det er et problem? Jeg har ingenting på gruppe 4, og kun den andre dimmeren assosiert.
Finnes det mekanismer for å oppdatere status på SOURCE fra DESTINATION i z-wave? Som hkmod25 sier, så er det jo logisk at dette skjer om denne mekanismen ikke finnes.
  • 0
La meg si det slik: Jeg har ikke registert at det er et problem.
Jeg har ikke Dimmer 2 men Dimmer 1, og bruker mye assosiasjon. For meg når jeg trykker på S2, så toggles statusen på lyset som er assosiert. Det samme hvis jeg har flere enheter assosiert til den samme knappen. Hvis de har lik status, så toggles alle sammen. Hvis de har ulik status, kan det se ut som om noden med lavest node-nummer er den som bestemmer statusen på de andre.
  • 0
Dette er vel interessant og kan undersøkes (bekreftes). Men han snakker ikke akk. om dette.
  • 0
Har HC2 med denne oppførselen, men de har et "Linked devices" konsept også der jeg kan linke de to dimmerene og unngår synke-problemet. Ulempen med "Linked devices" er at det ser ikke ut som jeg kan kontrollere de uavhengig fra app'en eller automasjonen. Virker som dette tilsvarer en løsning med scener som alltid sync'er dimme-nivå.
Svar på spørsmålet...
