mk1 black limited Skrevet 5. august 2019 Del Skrevet 5. august 2019 Joda, men jeg har så mange events som bruker dette at det hadde vært litt mer elegant å sende filnavn som et parameter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
BME Skrevet 5. august 2019 Del Skrevet 5. august 2019 Jeg brukte bare scriptet første gang. Deretter lagret jeg fila under annet navn, som jeg da kaller fra eventet. Kanskje du kan kjøre script mot tjenesten utenfor hs3 med tekst og filnavn som parameter, som du lagrer lokalt og kaller fra de enkelte eventen? Bonus er at det da fungerer også når tjenesten er nede eller du har mistet internett ? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 5. august 2019 Del Skrevet 5. august 2019 Haha, joda, det fungerer jo fint - men det er ikke så dynamisk at det gjør noe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. august 2019 Forfatter Del Skrevet 5. august 2019 OK, da. Prøv dette (helt utestet). Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString.Split("#")(0)) Dim filename as String = input.ToString.Split("#")(1) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\" & filename & ".mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub Parameter er nå "hva_som_skal_sies#filnavn_uten_filendelse". Dvs. en firkant (#) mellom det som skal sies og filnavnet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 5. august 2019 Del Skrevet 5. august 2019 Takker, skal prøve det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 6. august 2019 Del Skrevet 6. august 2019 Funka, takk (igjen) @Moskus! 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 14. februar 2020 Del Skrevet 14. februar 2020 Denne tråden blir aldri "gammel". Lette etter en litt mer "maskulin" stemme og fant parameter &gender=male https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=Jeg%20snakker%20norsk%20og%20er%20mann!&tl=no-NB&gender=male&pitch=0.5 Kom i versjon 1.3.8 https://responsivevoice.org/change-log/ så har nok vært en stund 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 16. februar 2020 Del Skrevet 16. februar 2020 Flere som opplever trøbbel med responsivevoice for tiden? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2020 ... mulig den har blitt (mis)brukt så mye at den er blitt sperret. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2020 Ja, ser ut som de nå krever registrering: https://code.responsivevoice.org/responsivevoice.js?key=YOUR_UNIQUE_KEY ... ok, jeg har registrert meg. Det holder å legge til "&key=DIN_NØKKEL" på slutten av URI'en. 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 17. februar 2020 Del Skrevet 17. februar 2020 1 time siden, Moskus skrev: ... ok, jeg har registrert meg. Det holder å legge til "&key=DIN_NØKKEL" på slutten av URI'en. Takk, funker knall! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erling Skrevet 14. januar 2022 Del Skrevet 14. januar 2022 HS4 - fungerer dette der? Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub Loggen lyser rødt med: Running script ResponsiveVoice.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering. Har registrert meg og fått key, men aner ikke hvor den skal inn. 😮 Den leser opp "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\.tts.mp3" Noen som gidder og si hva jeg roter med nå? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 15. januar 2022 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2022 21 hours ago, Erling said: HS4 - fungerer dette der? Fungerer det i HS3 så fungerer det i HS4. 21 hours ago, Erling said: Har registrert meg og fått key, men aner ikke hvor den skal inn. 😮 Se posten over din. 21 hours ago, Erling said: Den leser opp "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\.tts.mp3" Hvorfor har du et punktum først i filnavnet? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erling Skrevet 15. januar 2022 Del Skrevet 15. januar 2022 Moskus skrev (10 timer siden): Hvorfor har du et punktum først i filnavnet? Ø…, si det. Vill gjetting at jeg var borti med pølsefingrene når jeg la det inn. + @Moskus takk nok en gang, pusset brillene - voila det fungerer. + AirplaySpeak plug-innen hjelper ikke. Testet den i går kveld. «Alt» den gjør er og tillate at Homeseer kan «speak» til Airplay-høyttalere uten HS-Touch. Samme stemme som ellers. BLSpeech får jeg ikke testa på 4’ern, lå inn i 3’ern som demo men den gikk ut før jeg rakk å teste. #typisk… Håper dette trikset her fungerer lenge. Takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
